언어 변환기는 속성 값, 여러 줄 문자(MTEXT), 부품 참조 및 부품 리스트를 비롯한 다양한 문자의 언어를 다른 언어로 변환합니다.
이 기능은 회사에서 다른 국가와 도면을 교환할 때 유용합니다. 전체 도면을 변환하거나 선택한 구만 변환할 수 있습니다. 언어 변환기는 현재 다음 언어를 지원합니다.
언어 변환기 작동 방식
온라인 변환을 활성화할 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 현재 도면의 문자를 한 구씩 다중 언어 사전 파일(.mld)과 비교합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 일치하는 항목을 찾으면 도면의 문자를 변환된 해당 문자로 대체합니다. 여러 파일을 변환해야 하는 경우 배치 모드에서 변환하면 더욱 편리합니다.
일반적으로 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 사용된 전체 표준 구에는 기본 다중 언어 사전 파일에 해당 항목이 있으므로 문제 없이 변환됩니다. 그러나 입력한 구에 해당 항목이 없어 AutoCAD Mechanical 도구 세트 표준 구가 변환되지 않는 경우도 있습니다.
다중 언어 사전 파일에 구가 없는 경우
AutoCAD Mechanical 도구 세트가 기본 다중 언어 사전에서 구를 찾을 수 없는 경우 변환된 문자를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다. 필요에 따라 변환을 사용자 다중 언어 사전 파일로 저장할 수 있습니다. 이 파일은 일반적으로 변환 중인 도면과 이름이 같지만 파일 확장자는 MLD입니다.
언어 변환기를 호출하면 표시되는 대화상자에서 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 사용할 다중 언어 사전 파일 리스트를 지정할 수 있습니다. 따라서 자주 사용하는 전체 구의 사용자 사전(기본 사전에 없음)을 컴파일하여 다음 변환 작업에 사용할 수 있습니다.
다중 언어 사전 파일 편집 가능 여부
다중 언어 사전 파일은 문자가 열 그리드(언어)로 구성되고 참조용으로 행에 번호가 매겨지는 ASCII 텍스트 파일입니다. 메모장 또는 다른 문자 편집기를 사용하여 다중 언어 사전 파일을 수정할 수 있습니다.
