이 대화상자를 통해 구멍 도표를 편집할 수 있습니다.
도구막대 버튼 |
좌표를 직교 유형으로 설정합니다. |
좌표를 극좌표 유형으로 설정합니다. |
구멍 테이블을 작성합니다. ANSI 표준에서는 이 옵션이 기본적으로 사용됩니다. |
표시 대화상자에 구멍 도표 상세 정보를 표시할 것인지 또는 구멍 테이블 상세 정보를 표시할 것인지 지정합니다. 구멍 도표에 대해서는 "좌표 리스트"를 구멍 테이블에 대해서는 "구멍 테이블"을 선택합니다. |
선택된 구멍 도표 또는 구멍 테이블의 열을 정렬합니다. |
도면에서 구멍을 선택하여 현재 선택 세트에 추가할 수 있도록 대화상자를 임시로 닫습니다. |
도면에서 구멍을 선택하여 현재 선택 세트에서 제거할 수 있도록 대화상자를 임시로 닫습니다. |
구멍 도표를 도면에 삽입합니다. |
데이터를 MS Excel, 문자 편집기 또는 기타 지원되는 형식으로 내보냅니다. |
구멍 도표 열 대화상자를 표시합니다. |
선택된 열을 제거합니다. |
선택된 하나 이상의 행을 삭제합니다. |
현재 선택된 셀에 공식을 지정할 수 있는 공식 편집기 대화상자를 표시합니다. 이 버튼은 현재 선택된 셀에 공식을 적용할 수 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
선택된 셀에 맞춤 및/또는 공차를 추가할 수 있는 맞춤 및 공차 대화상자를 표시합니다. 이 버튼은 현재 선택된 셀에 맞춤 및 공차를 적용할 수 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
사용자 항목 열에 자동으로 번호를 매기는 내부 카운터를 선택된 셀의 값으로 설정합니다. 구멍 도표에 새 구멍을 추가하면 고유 번호에 도달할 때까지 이 숫자가 증가합니다. 이 숫자는 새 구멍의 사용자 항목 셀에 나타납니다. 이 버튼은 사용자 항목 열에서 셀을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
현재 정렬 순서의 행 위치가 반영되도록 사용자 항목 열의 번호를 다시 매깁니다. |
도면에 열 표제를 표시합니다. |
도면에 열 제목을 표시합니다. |
그립 프레임 표시를 제어합니다. |
다중 구멍 도표 필터 기준에 따라 선택된 구멍을 그룹화하고 각 그룹을 별도의 구멍 도표에 표시하는 옵션이 포함되어 있습니다. 이렇게 작성된 구멍 도표는 같은 원점을 공유합니다. |
구멍 도표를 리스트의 아래쪽에 추가합니다. 프롬프트를 통해 구멍 도표를 도면 영역에 배치할 수 있으며 구멍 도표는 리스트의 다른 구멍 도표에서 선택하지 않은 구멍으로 자동으로 채워집니다. 주:
내포된 구멍 도표에서 구멍 추가 버튼을 사용하면 일반 구멍 도표로 변환됩니다. 각각의 원점이 지워지며 구멍의 레이블은 내포된 구멍 도표의 원점에 상대적으로 변경됩니다. |
선택한 구멍 도표를 삭제합니다. 삭제된 구멍 도표에 속한 구멍은 필터 조건을 만족할 경우 리스트의 해당 도표 아래에 있는 구멍 도표에서 사용할 수 있습니다. 필터 조건을 만족하지 않는 구멍은 지정되지 않은 구멍이 됩니다. |
선택한 구멍 도표를 한 레벨 위로 이동합니다. 선택한 도표의 구멍 그룹 및 이 도표 아래의 도표가 변경됩니다. 필터는 위에서 아래로 적용되며, 위 구멍 도표의 필터 조건을 만족하지 않는 구멍만 주어진 구멍 도표에 사용할 수 있습니다. |
선택한 구멍 도표를 한 레벨 아래로 이동합니다. 선택한 도표의 구멍 그룹 및 이 도표 아래의 도표가 변경됩니다. 필터는 위에서 아래로 적용되며, 위 구멍 도표의 필터 조건을 만족하지 않는 구멍만 주어진 구멍 도표에 사용할 수 있습니다. |
구멍 도표 리스트 현재 선택 세트의 구멍 도표를 표시합니다. 구멍 도표에 의미있는 이름을 지정하려면 설명 셀을 클릭합니다. |
지정되지 않은 구멍 필터 조건을 만족하지 않는 구멍을 처리하는 옵션이 포함되어 있습니다. 지정되지 않은 구멍은 도면 영역에서 "?" 레이블로 표시됩니다. |
제거 버튼 지정되지 않은 구멍을 선택 세트에서 제거합니다. |
확인시 제거할지 묻기 확인 버튼을 클릭하면 지정되지 않은 구멍을 자동으로 제거할지를 확인하는 프롬프트입니다. |
주 창 선택한 구멍의 좌표 치수와 지름 크기를 표시합니다. 치수에 공차나 맞춤을 추가하려면 테이블의 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 맞춤/공차를 클릭합니다. |
필터 다중 구멍 도표 리스트에서 선택된 구멍 도표에 대한 필터를 설정하는 옵션이 포함되어 있습니다. 주:
내포된 구멍 도표에는 필터가 적용되지 않습니다. |
필터 리스트 구멍 도표에 설정된 필터 유형을 표시합니다. 필터를 추가/제거하기 위한 오른쪽 클릭 메뉴도 포함되어 있습니다. |
오른쪽 클릭 메뉴 항목
필터 상세 정보 필터 리스트에서 선택된 필터의 기준을 정의할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. |
드롭다운 리스트 미리 정의된 필터 조건이 포함되어 있습니다. 이 리스트는 필터 리스트에서 선택된 필터 유형이 사용자 필터인 경우에만 표시됩니다. |
편집 상자 드롭다운 리스트에서 선택된 필터 조건의 피연산자를 지정합니다. 이 편집 상자는 필터 리스트에서 선택된 필터 유형이 사용자 필터인 경우에만 표시됩니다. |
선택 도면 영역에서 구멍을 선택할 수 있도록 구멍 도표 대화상자를 임시로 숨깁니다. 구멍을 선택하려면 도면 영역에서 구멍을 클릭합니다. 구멍 도표 대화상자로 돌아가려면 Enter 키 또는 Esc 키를 누릅니다. 이 버튼은 필터 리스트에서 선택된 필터 유형이 구멍 선택 필터인 경우에만 표시됩니다. |
설정 버튼 구멍 도표 설정 대화상자를 표시합니다. |
미리보기 대화상자를 임시로 닫고 도면 영역을 표시합니다. 다중 구멍 도표 리스트에서 선택한 구멍 도표에 속해 있는 구멍을 강조합니다. Enter 키를 눌러 구멍 도표 대화상자로 돌아갑니다. |
적용 버튼 선택한 구멍 도표에 변경 사항을 적용합니다. |
