사용자 컨텐츠 및 컨텐츠 라이브러리 제작 정보(비디오)
사용자 고유의 부품 라이브러리를 제작하여 컨텐츠 라이브러리로 게시하는 방법에 대해 알아봅니다.
이 비디오는 AutoCAD Mechanical 2015에서 녹화되었지만 계속해서 AutoCAD Mechanical 2024 도구 세트에도 유효합니다.
트랜스크립트
시간 스탬프 주석
00:05 이 비디오에서는 사용자 컨텐츠를 제작하는 방법을 보여줍니다. 이 스페이서를 어떻게 만드는지 보여드리겠습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트와 함께 제공되는 모든 표준 부품과 마찬가지로 컨텐츠 라이브러리에서도 스페이서를 삽입할 수 있도록 말이죠.
00:21 이 도면에서 작업을 시작해 보겠습니다. 이 도면에는 스페이서에 필요한 모든 형상이 이미 갖춰져 있습니다. 우선 이 형상을 컨텐츠 라이브러리에 추가합니다. 그런 다음 이름을 지정하고 저장합니다. 저장할 때는 컨텐츠 라이브러리의 어느 지점에 표시되어야 하는지 지정합니다. 검사를 클릭하여 문제가 없는지 확인합니다.
01:05 다음으로 스페이서의 크기를 조정할 수 있도록 설정하겠습니다. 크기를 조정할 때 쉐이프에서 벗어나지 *않도록* 형상을 구속합니다. 먼저 기하학적 구속조건을 추가합니다. 그런 다음 치수 구속조건을 추가합니다. 이 구속조건의 기본 이름을 구멍 지름으로 변경했습니다. 이것이 왜 중요한지는 나중에 보여드리겠습니다. 현재는 모든 다른 치수 구속조건이 구멍 지름에서 어떻게 파생되는지를 살펴보시기 바랍니다.
01:38 다음으로 구멍 지름에 대한 유효한 값 세트를 정의합니다. 패밀리 테이블이라고 불리는 테이블에서 유효한 값을 지정하면 됩니다. 이 치수를 패밀리 테이블에 추가합니다. 패밀리 테이블 열을 작성하여 치수에 연결하면 됩니다. 이제 행을 추가하고 유효한 값을 정의합니다. 다시 테스트해보죠. 치수 구속조건의 이름이 크기 선택 대화상자에 어떻게 표시되는지 확인하십시오. 이는 구속조건 이름을 의미 있게 지정해야 하는 이유가 됩니다.
02:27 다음으로 넘어가겠습니다. 스페이서의 삽입점을 정의한 다음 이를 구속하여 부품 크기를 조절할 때 움직이지 않도록 합니다. 또한 이러한 중심선이 올바른 도면층에 작성되도록 주의해야 합니다. 중심선에 지정된 도면층으로 옮길 수 있도록 말이죠. 다음으로 초과가 제도 표준에 의해 자동으로 제어되도록 중심선을 구속하겠습니다. 먼저 초과라는 이름이 지정된 사용자 매개변수를 작성합니다. 시스템에서 이 매개변수를 제어하여 도면에 스페이서를 삽입할 때마다 값을 지정하기 때문에 이 이름은 매우 중요합니다.
03:21 다음으로 이 매개변수를 사용하여 중심선을 구속합니다. 구속을 위해서는 구성 형상을 추가합니다. 구성 형상 도면층으로 전환한 다음 원을 추가합니다. 이 구멍에 대해 동심 상태를 유지하도록 원을 구속합니다. 그런 다음 중심선 끝을 구성 원에 고정합니다. 이제 치수 구속조건을 추가하여 구성 원의 지름을 구멍 지름 및 초과에 고정합니다. 스페이서를 저장하고 테스트합니다. 구성 원은 스페이서를 삽입할 때 보이지 않습니다.
04:30 이제 이 부품에 또 다른 뷰를 추가해 보겠습니다. 다시 도면에서 작업을 시작하여 뷰 형상을 컨텐츠 라이브러리에 추가합니다. 저장 시에는 앞서 작성한 동일한 부품의 뷰로 저장합니다. 이제 기하학적 구속조건을 추가합니다. 치수 구속조건을 보겠습니다. 이 치수 구속조건에 대해 구멍 지름이라는 이름을 어떻게 사용했는지 다시 떠올려 보십시오. 이 이름을 선택하여 치수 구속조건을 구멍 지름 패밀리 테이블 열에 연결합니다.
05:22 그런 다음 숨겨진 모서리를 나타내도록 이러한 선의 도면층을 변경합니다. 중심선에 대해서도 같은 작업을 수행합니다.
05:44 마지막으로 이 부품에 재료 명세서 정보를 추가합니다. 먼저 재료 열을 추가하고 이를 재료1 구성요소 특성에 연결합니다. 모든 스페이서가 연강으로 제조되었으니 모든 행에 대해 같은 값을 갖도록 전역으로 설정하겠습니다. 이름 열을 추가하여 Description1 구성요소 특성에 연결합니다. 재료 명세서에서는 부품 이름이 표준 및 설명 구성요소 특성에서 파생되었습니다. 마지막으로 이 확인란을 선택하여 도면에 스페이서를 삽입할 때 크기 선택 대화상자가 열 값을 묻지 않도록 합니다. 각 행의 값을 지정합니다. 저장을 하면 완료됩니다.
06:48 이밖에도 많은 작업을 할 수 있습니다. 예를 들면 치수 구속조건을 끌 수 있게 하거나 해치와 배열이 부품 크기에 따라 조정되도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 제공된 샘플을 살펴보거나 도움말을 검색하여 참조하십시오.
