컨텐츠 라이브러리 사용 정보(비디오)
컨텐츠 라이브러리의 표준 부품 및 피쳐를 삽입하고 다양한 직교 뷰를 생성하는 방법에 대해 알아봅니다.
이 비디오에서는 표준 부품과 피쳐의 삽입뿐 아니라 전체 나사 조립품을 삽입하는 방법을 보여줍니다. AMPOWERERASE 명령이 주변 영역을 수정하면서 표준 부품을 지우는 방법도 보여줍니다.
이 비디오는 AutoCAD Mechanical 2015에서 녹화되었지만 계속해서 AutoCAD Mechanical 2024 도구 세트에도 유효합니다.
트랜스크립트
시간 스탬프 주석
00:05 이 비디오에서는 컨텐츠 라이브러리로 작업하는 것이 얼마나 쉽고 편리한지 보여드리겠습니다. 이 차동 장치처럼 대부분의 도면은 표준 부품으로 채워져 있습니다. 이제 모든 것을 직접 그려야 한다고 가정해 봅시다. AutoCAD Mechanical 도구 세트를 사용하면 직접 그리는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 컨텐츠 라이브러리에 있는 미리 그려진 수천 개의 표준 부품과 피쳐 중에서 선택할 수 있습니다.
00:29 이제 어떻게 사용하는지 살펴보겠습니다. 롤러 베어링을 여기에 삽입하겠습니다. 롤러 베어링처럼 자주 사용되는 표준 부품의 라이브러리에는 바로 가기 버튼이 있습니다. 부품을 검색하거나, 폴더를 찾아보거나, 이미지를 클릭하여 탐색할 수 있습니다. 원하는 대로 하면 됩니다. 이 니들 롤러 베어링을 선택하고, 정면도를 선택하겠습니다. 그런데 이미지에서 작은 녹색 십자가 보이십니까? 이 십자는 부품의 삽입점입니다. 컨텐츠 라이브러리의 모든 부품에 대해 이러한 십자가 보일 것입니다. 계속해서 샤프트의 중심선이 뒤에 오는 샤프트 윤곽선에서 삽입점을 선택합니다. 그런 다음 샤프트를 선택하여 내부 지름, 외부 지름, 폭을 지정합니다. 마지막으로 클릭하여 배치하면 끝납니다.
01:45 부품을 삽입할 때마다 나타나는 일련의 프롬프트와 대화상자는 방금 본 것과 언제나 매우 유사합니다. 베어링을 변경하려는 경우 베어링을 두 번 클릭하기만 하면 대화상자가 다시 팝업됩니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트는 요청된 부품이 실제로 표준 부품으로 존재하는지 항상 먼저 확인합니다. 그 예를 살펴보겠습니다. 외부 지름만 20mm로 변경할 때 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 그러한 표준 베어링이 없다는 사실을 알려줍니다.
02:20 마지막 단계로 베어링을 복사하고 다른 샤프트에 붙여 넣겠습니다. 표준 복사 붙여넣기 명령은 부품 참조도 복사하기 때문에 사용하지 않고, AMPOWERCOPY 명령을 사용하겠습니다. 이 명령은 나중에 부품 리스트를 작성하려고 할 때 매우 편리합니다. 다양한 개별 표준 부품 외에도 명령 하나만 사용하여 전체 나사 조립품을 삽입할 수도 있습니다. 작동 방식을 살펴보겠습니다.
02:53 여기는 나사 연결을 삽입할 곳입니다. 리본에서 나사 연결 마법사를 시작합니다. 마법사를 시작하면 나사 연결에 필요한 모든 부품을 하나씩 선택할 수 있습니다. 먼저 나사를 선택하고 정면도를 삽입합니다. 오른쪽에서, 마법사가 사용 가능한 크기를 알려줍니다. 부품을 선택하는 동안 옵션 범위가 어떻게 좁혀지는지 살펴보십시오. 다음으로, 첫 번째 단면의 관통 구멍을 선택하고 계속해서 같은 유형인 두 번째 단면의 또 다른 구멍을 추가합니다. 마지막으로 너트를 선택합니다. 나사 지름을 선택하면 M8 스레드가 작성되고 너트 및 구멍의 치수가 그에 맞게 조정됩니다. 이제 도면에서 나사 연결을 삽입할 차례입니다. 두 개 구멍의 길이를 표시합니다. 그런 다음 AutoCAD Mechanical 도구 세트가 볼트의 길이를 계산하고 나사 연결을 그립니다.
04:08 이제 아주 유용한 기능 몇 가지를 보여드리겠습니다. 나사 연결을 삭제하려고 합니다. 홉 탭의 "지우기" 버튼을 클릭하고 나사 연결을 선택합니다. 주변이 어떻게 자동으로 수정되는지 살펴보십시오. 이제 툴팁을 살펴보겠습니다. 버튼으로는 AutoCAD ERASE 명령이 호출되지 않습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에만 있는 AMPOWERERASE 명령이 대신 호출됩니다. 이 명령은 도면에 있는 Mechanical 객체를 인지하고 사용자가 해당 객체를 지울 때 주변을 정리합니다.
04:45 다음으로, 이 나사의 평면도를 생성하고 여기에 배치합니다. 리본에서 AMPOWERVIEW 명령을 시작하고, 나사를 선택하고, 생성할 뷰를 지정한 다음 배치합니다. AMPOWERCOPY 명령을 사용해 표시한 다른 세 군데에 뷰를 복사합니다. 결과는 이와 같습니다.
05:25 지금까지 바로 가기를 클릭하여 모든 특수 라이브러리를 실행해 보았습니다. 한 패널에 있는 사용 가능한 모든 라이브러리를 찾아보려면 컨텐츠 라이브러리 버튼을 클릭합니다. 트리를 확장하면 삽입하려는 부품과 뷰를 탐색할 수 있습니다. 사용자 고유의 컨텐츠를 작성하거나 회사의 부품 라이브러리를 사용할 수도 있습니다. 간단히 사용자 컨텐츠 섹션에 추가합니다. 여기에 대한 자세한 내용은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 도움말을 확인하십시오.
