테이퍼 및 경사도 기호 대화상자를 사용하여 삽입할 기호의 요구사항을 설정합니다.
이 대화상자의 일부 버튼 이름은 툴팁에서만 지정됩니다. 이러한 버튼의 이름을 보려면 버튼 위로 포인터를 이동합니다.
리비전 기호가 기반으로 하는 제도 표준의 이름과 리비전을 표시합니다. |
기호 탭 기호의 그래픽 표시, 방향 및 문자 컨텐츠를 설정하는 옵션이 포함되어 있습니다. 기호가 기반으로 하는 제도 표준의 이름과 리비전을 표시합니다. |
옵션 |
이론상 정확한 값 치수값 주위에 상자를 그려 이론상 정확한 치수임을 표시합니다. 확인란의 왼쪽에 있는 미리보기는 선택 사항에 따라 달라집니다. |
요구사항 |
기호 삽입 현재 커서 위치에서 특수 문자(예: 도 기호)를 삽입할 수 있는 팔레트를 표시합니다. |
기호 유형 다양한 테이퍼와 경사도 기호 표시가 포함된 팔레트를 표시합니다. 이 팔레트에서는 기호 표시와 기호 방향을 변경할 수 있습니다. |
치수 경사도/테이퍼 비율을 수동으로 지정할 수 있는 공간을 제공합니다. 도면 영역에서 이 문자는 기호 옆에 표시됩니다. 드롭다운 화살표를 누르면 다양한 형식으로 표현된 경사도/테이퍼 비율에 대해 계산된 값이 들어 있는 리스트가 나타납니다. 계산된 값은 명령 프롬프트에서 계산 옵션을 선택한 경우 기호를 작성하는 동안에만 사용할 수 있습니다. 기존 기호를 편집하는 경우에는 계산된 값을 사용할 수 없습니다. |
지우기 옵션 및 요구사항 섹션에 있는 모든 값을 기본값으로 재설정합니다. |
지시선 및 문자 탭 기호의 지시선 옵션을 설정합니다. |
화살촉 지시선 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 표준 설정 대화상자 또는 테이퍼 및 경사도 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대해 선택한 화살촉을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다. |
| 객체 부착물 편집 | ||
부착 기호를 부착할 객체를 선택할 수 있도록 대화상자를 임시로 숨깁니다. 이 버튼은 기호가 객체에 부착되어 있지 않은 경우에만 표시됩니다. |
분리 기호를 분리하여 자유형 독립 객체로 만듭니다. 이 버튼은 기호가 객체에 부착되어 있는 경우에만 표시됩니다. |
참조선 각도 |
조정 참조선의 배열을 변경할 수 있도록 대화상자를 잠시 숨깁니다. |
설정 테이퍼 및 경사도 기호 설정 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서는 테이퍼와 경사도 기호의 기본값을 구성할 수 있습니다. |
