제도 표준을 선택할 때 품번기호에 대한 기본 설정은 해당 제도 표준과 일치하도록 변경됩니다.
필요한 경우 이 설정을 제도 요구사항에 맞게 사용자화할 수 있습니다. 다음과 같은 구성 작업을 수행할 수 있습니다.
선택한 모든 제도 표준에 맞는 여러 품번기호 유형을 지원합니다. 품번기호 유형 하나가 기본 품번기호 유형으로 자동 선택됩니다. 기본 품번기호 유형을 변경할 수 있습니다.
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 품번기호 크기 계수를 선택할 수 있습니다. 품번기호 크기는 품번기호 문자 높이와 크기 계수를 곱하여 계산됩니다.
문자와 지시선은 주석에 가장 일반적으로 사용되는 객체이므로 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 표준 설정 대화상자라는 한 구성점에서 이러한 객체의 기본 특성을 지정할 수 있습니다. 이러한 설정은 마스터 설정입니다.
품번기호 설정 대화상자에서 문자 및 지시선 설정의 기본값은 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"입니다. 마스터 설정을 수정하면 품번기호가 자동으로 업데이트됩니다. 품번기호가 마스터 설정을 따르지 않도록 하려면 특정 설정을 선택합니다.
품번기호에는 항목 번호가 표시되는 것이 일반적이지만 복잡한 공식의 결과를 포함한 구성요소 특성 값을 품번기호에 표시할 수 있습니다.
품번기호 간 수직 및 수평 거리를 선택합니다. 시스템에서 품번기호를 정렬할 때 이 설정이 사용됩니다.
구성할 때 지정한 대부분의 설정을 도면 세션 중에 재지정할 수 있습니다. 도면 세션 중에 품번기호 설정을 변경할 경우 변경 사항은 해당 설정이 재지정된 품번기호를 제외한 모든 품번기호에 적용됩니다(재지정한 사항은 유지됨).
