객체 특성 설정 대화상자에서 객체를 작성해야 할 도면층을 지정할 수 있습니다.
자동 특성 관리를 사용하는 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 이 설정을 따르며 객체를 항상 미리 지정된 도면층에 작성합니다. 도면층이 없을 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 도면층을 자동으로 작성합니다. 이러한 방법으로 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령에 의해 작성된 도면층을 Mechanical 도면층이라고 합니다.
Mechanical 도면층은 자동으로 작성되기 때문에 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 도면층 정의라는 도면요소를 사용하여 Mechanical 도면층 및 특성을 미리 정의할 수 있는 기능을 제공합니다. AutoCAD 명령으로 블록 정의를 사용하여 블록 복제를 작성하는 방법과 비슷하게 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 도면층 정의를 사용하여 자동으로 도면층을 작성합니다. 모든 Mechanical 도면층에는 해당 정의가 있습니다.
LAYER 명령을 사용하여 도면층 특성을 지정하는 방법과 비슷하게 AMLAYER 명령을 사용하여 도면층 정의 특성을 지정합니다.
AutoCAD Mechanical 도구 세트는 미리 정의된 Mechanical 도면층을 여러 개 제공합니다. 일부 도면층은 여러 객체가 공유하지만 특정 객체에만 전용으로 사용되는 도면층도 있습니다. 여러 AutoCAD Mechanical 도구 세트 릴리즈에서 최적의 사용을 위해 기본 도면층 지정을 시도하고 검사했습니다. 그러나 회사 표준이나 고객 요구사항에 맞게 이러한 지정을 변경해야 할 수 있습니다.
도면층 지정을 사용자화할 수 있는 방법에는 두 가지가 있습니다. 회사 표준에 맞게 기존 도면층의 이름을 바꾸거나 사용자 고유의 Mechanical 도면층 세트를 작성하여 객체에 지정할 수 있습니다. 그러나 도면층을 지정할 경우 다른 객체와 도면층을 공유할 때 주의를 기울여야 합니다.
예를 들어 구성선과 해치가 단일 도면층을 공유하는 경우 구성선을 끄면 항상 해치도 숨겨집니다. 이러한 문제를 방지하려면 도면층을 여러 객체에 공유하지 않는 것이 좋습니다. 불가피하게 도면층을 공유해야 할 경우에는 함께 가야 하는 객체에 대한 지침으로 기본 도면층 지정을 사용합니다.
표준 부품과 피쳐가 작성된 도면층은 기본적으로 도면에 삽입된 상황에 따라 다릅니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 복잡한 알고리즘을 사용하여 도면층을 선택합니다. 그러나 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 표준 부품을 자동으로 선택하지 않도록 설정하고 미리 지정된 Mechanical 도면층에 작성되도록 지정할 수 있습니다. 또는 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 현재 도면층에 표준 부품을 작성하도록 지정할 수도 있습니다. 이러한 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 항상 표준 부품과 피쳐를 현재 도면층에 작성합니다. 그러면 사용자가 직접 적합한 도면층으로 변경해야 합니다. 결과적으로 특정 도면층에 그려지는 객체에 의존하는 명령이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 설정을 기본값인 자동으로 두는 것이 좋습니다.
