지시선 주 설정 대화상자를 사용하여 현재 제도 표준에 대한 지시선 주의 기본 설정을 사용자화합니다.
기호 탭 |
옵션 |
참조선 표시 지시선에서 주 문자까지 참조선을 추가합니다. 확인란 왼쪽에 있는 아이콘에 결과가 표시됩니다. |
요구사항 |
변수 함수 리스트를 표시하고 주가 부착될 수 있는 객체의 특성을 참조합니다. 리스트에서 항목을 선택하여 여러 줄 문자 편집기에 삽입합니다. 커서 위치에 항목이 나타납니다. |
기호 삽입 여러 줄 문자 편집기의 현재 커서 위치에서 특수 문자를 삽입할 수 있는 팔레트를 표시합니다. 렌더링된 문자 모드에서는 편집기에 특수 문자가 표시되지만, 일반 문자 모드에서는 편집기에 해당 제어 키 순서가 표시됩니다. |
여러 줄 문자 편집기 주 문자를 편집합니다. 이 편집기를 사용하여 주 문자로 표시할 문자, 공식 및 특수 기호를 편집합니다. 오른쪽 클릭 메뉴를 사용하여 특수 편집 도구에 액세스합니다. |
오른쪽 클릭 메뉴 옵션 여러 줄 문자 편집기에서 선택한 문자 세그먼트의 서식을 지정할 수 있습니다. 서식 옵션은 다음과 같습니다.
미리보기 표시 모드 주 문자가 여러 줄 문자 편집기에 나타나는 방법을 지정합니다.
팁: 특히 함수를 삽입하는 경우에는 일반 문자 모드를 사용하여 공식을 정의합니다. 참조를 배치할 위치에 대해 추가 제어를 제공합니다. 렌더링된 모드를 사용하여 공식을 확인합니다.
라이브러리 |
범주 메모 템플릿을 작성할 수 있는 객체 범주 리스트를 표시합니다. |
템플릿 선택한 범주에 대해 사용 가능한 템플릿 리스트를 표시합니다. |
메뉴 옵션 |
추가 여러 줄 문자 편집기의 문자를 새로운 메모 템플릿으로 저장합니다. 새 템플릿이 기호 라이브러리에 추가됩니다. |
삭제 기호 라이브러리에서 선택한 메모 템플릿을 삭제합니다. |
이름 바꾸기 템플릿 이름을 편집할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 주어진 범주의 템플릿 이름이 고유한지 확인하기 위해 제공된 이름을 검증합니다. |
기본값 설정 선택한 템플릿을 선택한 범주의 기본 템플릿으로 설정합니다. 파란색 체크 표시가 기본 템플릿 이름 옆에 나타납니다. 주를 선택한 범주에 의해 설명된 객체에 부착하는 경우 기본 템플릿이 자동으로 로드됩니다. |
기본값 제거 선택한 템플릿의 기본 상태를 제거합니다. 이 메뉴 옵션은 기본 템플릿에서만 사용할 수 있습니다. 기본 템플릿을 선택하면 주 문자가 여러 줄 문자 편집기에 나타나지 않습니다. |
추가 여러 줄 문자 편집기의 컨텐츠를 새 템플릿으로 저장합니다. 새 항목의 이름을 지정하라는 메시지가 표시됩니다. |
가져오기 다른 도면의 기호 라이브러리에서 템플릿을 가져옵니다. 편집 중인 기호와 동일한 표준 및 리비전 버전을 가진 기호만 가져올 수 있습니다. |
지시선 및 문자 탭 |
지시선 |
화살촉 주 기호의 기본 지시선 화살촉 유형을 지정합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 화살촉 유형을 선택하면 해당 화살촉 유형이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 화살촉 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 주 기호의 화살촉 유형 설정이 그에 따라 변경됩니다.
화살표 크기 주 기호의 기본 지시선 화살촉 크기를 지정합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 크기를 선택하면 화살표 크기가 제도 표준 마스터 설정의 화살표 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 주 기호의 화살표 크기 값이 그에 따라 변경됩니다.
색상 주 기호의 기본 지시선 색상을 지정합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 지시선 색상이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 주 기호의 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
문자 |
높이 주 기호의 기호 문자에 대한 기본 문자 높이를 지정합니다. 현재 표준이 "사용자 표준"이면 비표준 문자 높이를 지정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 리스트에서 값을 선택하도록 제한합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 문자 높이를 선택하면 문자 높이가 제도 표준 마스터 설정의 기준 높이 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 주 기호의 문자 높이 설정이 그에 따라 변경됩니다.
색상 주 기호의 기호 문자에 대한 기본 색상을 지정합니다. 문자 높이가 변경되면 색상이 자동으로 해당 문자 높이에 해당하는 기본 색상으로 변경됩니다. 문자 객체 색상은 객체 특성 설정 대화상자에서 설정됩니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 문자 색상이 제도 표준 마스터 설정의 기준 문자 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 주 기호의 문자 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
지시선 자리맞추기 지시선 끝점을 기준으로 주 문자 위치를 설정합니다. 주: 이 옵션은 GOST 표준에서 사용할 수 없습니다. 그러나 GOST 표준에 기반한 사용자 표준에서는 사용할 수 있습니다.
기본값 복원 이 대화상자의 모든 설정을 제도 표준의 사전 설정된 기본값으로 복원합니다. |
