사용자 인터페이스의 다양한 구성요소, 명령이 리본에 구성되는 방식, AutoCAD의 사용자 인터페이스와 AutoCAD Mechanical 도구 세트의 사용자 인터페이스 간에 유사한 점에 대해 알아봅니다.
이 비디오는 AutoCAD Mechanical 2017에 적용됩니다.
| 시간 스탬프 | 주석 |
| 00:03 |
먼저 사용자 인터페이스를 살펴보겠습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트를 시작하면 응용프로그램 창과 하나의 도면 창이 표시됩니다. 이러한 창이 사용자 인터페이스를 구성합니다. 이전에 AutoCAD로 작업한 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트 사용자 인터페이스가 AutoCAD 사용자 인터페이스와 매우 비슷하다는 것을 알 수 있습니다. AutoCAD 초보 사용자라도 필요한 명령을 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다. |
| 00:28 |
이제 자세히 살펴보겠습니다. 사용자 인터페이스는 몇 가지 구성요소로 이루어져 있습니다. 여기는 도면 영역입니다. 여기서 도면을 작성하고 수정합니다. 도면 영역 위에 리본이 있습니다. 여기서 필요한 모든 명령과 도구를 찾을 수 있습니다. 명령과 도구는 탭과 패널로 정렬되어 있습니다. |
| 00:53 |
명령을 선택하는 방법이 리본만 있는 것은 아닙니다. 명령행으로 작업할 수도 있습니다. 사용하려는 명령을 입력하거나 현재 명령의 입력값을 지정합니다. 그러면 신속하게 바로 AutoCAD Mechanical 도구 세트를 탐색할 수 있습니다. |
| 01:08 |
도면을 저장하거나, 열거나, 게시하려면 응용프로그램 버튼을 클릭합니다. 특정 명령을 검색할 경우 여기서 검색할 수 있습니다. |
| 01:21 |
이제 명령이 리본에 구성되는 방식을 살펴보겠습니다. 홈 탭에서는 가장 자주 사용되는 명령에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 형상을 그리고 즉각적으로 치수를 추가할 수 있습니다. 이 작업을 수행하기 위해 특정 탭에서 다른 탭으로 이동할 필요가 없다는 점에 주목하십시오. 따라서 매우 편리하고 시간도 절약됩니다. 이제 다시 원을 지우겠습니다. 더 많은 특정 명령을 사용하려는 경우 다른 탭에서 찾을 수 있습니다. |
| 02:01 |
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 AutoCAD에서 찾을 수 없는 몇 가지 추가 명령도 제공합니다. 이러한 명령 덕분에 정밀한 기계 도면을 더 빠르게 작성할 수 있습니다. 예를 들어 컨텐츠 탭에서 표준 부품, 나사 연결, 구멍, 기타 여러 컨텐츠를 삽입할 수 있습니다. |
| 02:22 |
AutoCAD Mechanical 도구 세트는 AutoCAD를 토대로 설계되었습니다. 그렇기 때문에 여러분이 이미 알고 있는 많은 명령을 찾을 수 있을 것입니다. 하지만 기계 도면의 요구사항을 충족하도록 이러한 명령 몇 가지가 향상되었습니다. 예제를 살펴보도록 다시 홈 탭으로 돌아가겠습니다. 처음에는 직사각형 명령이 AutoCAD의 직사각형 명령과 거의 비슷해 보입니다. 하지만 이 직사각형 명령은 더 많은 옵션을 제공합니다. 드롭다운 메뉴를 살펴보십시오. 툴팁에서 확인할 수 있듯이, 직사각형을 정의하거나 자동으로 중심선을 추가하려는 점을 선택할 수 있습니다. |
| 03:02 |
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 작업공간 환경을 변경할 수도 있습니다. 그렇게 하려면 여기서 작업공간 버튼을 클릭하고 선택만 하면 됩니다. 지금쯤 여러분은 AutoCAD Mechanical 도구 세트가 AutoCAD 그 이상의 가치를 지님을 이미 아셨을 것입니다. 더 많은 기능에 대해 알아보려면 다른 시작하기 비디오를 시청해보십시오. |
