표면 텍스처 기호의 모양 구성 정보(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
제도 표준과 올바른 리비전을 선택한 경우 표면 텍스처 기호에 대한 기본 설정이 해당 제도 표준과 일치하도록 변경됩니다.
이 설정을 제도 요구사항에 맞게 사용자화할 수 있습니다.
문자와 지시선은 주석에 가장 일반적으로 사용되는 객체이므로 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 표준 설정 대화상자라는 한 구성점에서 이러한 객체의 기본 특성을 지정할 수 있습니다. 이러한 설정은 마스터 설정입니다.
표면 텍스처 설정 대화상자에서 문자 및 지시선 설정의 기본값은 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"입니다. 마스터 설정을 수정하면 표면 텍스처 기호에 새 설정이 자동으로 적용됩니다. 표면 텍스처 기호가 마스터 설정을 따르지 않도록 하려면 문자 높이를 재지정하고 특정 값을 선택할 수 있습니다.
또한 기호 유형, 연장선 모양 및 온둘레 기호 모양에 대한 옵션을 구성할 수 있습니다. 도면에 표면 텍스처 기호를 삽입할 때 이러한 설정이 초기 설정이 됩니다. 이러한 설정을 변경할 수 있습니다. 기호를 삽입할 때 필요한 사용자화 작업을 최소화할 수 있도록 가장 일반적으로 사용되는 설정에 맞게 이 옵션을 설정하는 것이 좋습니다.
