파워 치수기입에서는 DIMLFAC를 이행하지만 이 시스템 변수를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이는 AutoCAD에서 사용할 수 없는 몇 가지 축척 메커니즘을 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 사용하기 때문인데, 이 메커니즘은 특히, 도면의 여러 곳에 다른 DIMLFAC 값을 사용하는 경우에는 제대로 작동되지 않습니다.
예를 들어 축척 영역, 상세도 및 주석 뷰를 사용하여 모형 공간을 서로 다른 축척을 갖는 여러 영역으로 나눌 수 있습니다. 파워 치수기입은 DIMLFAC 시스템 변수를 자동으로 조작하여 여러 가지 축척을 인식하고 자동으로 보정하지만, 일반적인 AutoCAD 치수는 축척 영역을 인식하지 못합니다. DIMLFAC 변수를 수동으로 변경하게 되면(특히, 같은 도면의 여러 곳에 다른 DIMLFAC 값을 지정하는 경우) AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 올바른 치수값을 측정하고 표시하는 데 문제가 발생합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 모형 공간을 서로 다른 축척을 사용하는 여러 영역으로 나눌 수 있으려면 DIMLFAC 시스템 변수를 수동으로 변경하지 않는 것이 좋습니다.
도면을 AutoCAD Mechanical 2009 이전 버전으로 저장하면 DIMLFAC를 이행하는 기능이 사라집니다. 현재 버전의 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 이러한 도면을 열 때는 치수 설정 대화상자를 사용해 DIMLFAC를 따르는 기능을 다시 활성화해야 합니다.
