새 대화상자(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
이 대화상자를 사용하여 구성요소, 구성요소 뷰, 주석 뷰 및 폴더를 작성하거나 삽입합니다.
구성요소/뷰 탭
새 구성요소 및 구성요소 뷰를 작성하는 옵션이 있습니다. 또한 기존 구성요소 또는 구성요소 뷰의 새 복제를 삽입할 수 있습니다.
상위 구성요소
구성요소
새 구성요소가 내포될 조립품을 정의합니다. 구성요소를 루트 레벨 바로 아래에 배치하려면 도면 이름을 선택합니다.
새 구성요소 뷰가 내포될 조립품 구성요소 뷰를 정의합니다. 구성요소를 루트 레벨에 배치하려면 도면 이름을 선택합니다.
모형 공간에서 뷰를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. 이 옵션은 구성요소의 선택된 복제가 도면에서 두 번 이상 발생하는 경우에 특히 유용합니다.
구성요소
새 구성요소 작성, 기존 구성요소에 새 구성요소 뷰 추가, 이미 정의된 구성요소 또는 구성요소 뷰의 새 복제 삽입 중에서 선택하는 옵션이 있습니다.
새 구성요소 작성
새 구성요소를 정의하는 옵션을 사용할 수 있습니다.
새 구성요소 이름
작성할 새 구성요소의 이름을 입력할 수 있는 공간이 제공됩니다.
기존 구성요소에 대한 새 복제 추가
기존 구성요소의 새 복제를 삽입하는 옵션을 사용할 수 있습니다.
구성요소 선택
가능한 구성요소 리스트에서 새 복제로 삽입할 구성요소를 설정합니다.
기존 구성요소의 복제 수정
구성요소의 기존 복제에 뷰를 추가하는 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 뷰는 현재 작성 중인 새 뷰이거나 도면에 삽입하는 기존 구성요소 뷰의 새 복제일 수 있습니다.
구성요소 선택
구성요소의 사용 가능한 복제 리스트에서 뷰를 추가할 복제를 설정합니다.
추가할 뷰를 지정하는 옵션이 있습니다.
새 뷰 작성
새 구성요소 뷰를 작성하는 옵션을 사용할 수 있습니다.
새 뷰 이름
작성되는 새 구성요소 뷰의 이름을 지정할 수 있는 공간이 제공됩니다.
기존 뷰 삽입
이미 정의된 구성요소의 새 복제를 삽입할 수 있습니다.
뷰 이름 선택
적합한 뷰 리스트에서 삽입할 뷰를 설정합니다.
기준점
작성하는 새 뷰의 기준점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 새 뷰를 작성하는 경우에만 표시됩니다.
X
기준점의 X 좌표를 표시합니다.
Y
기준점의 Y 좌표를 표시합니다.
Z
기준점의 Z 좌표를 표시합니다.
삽입 기준점을 모형 공간에서 선택하여 지정할 수 있도록 대화상자를 일시적으로 숨깁니다.
객체
새 구성요소 뷰에 대해 선택한 객체의 요약을 표시합니다. 선택된 객체 수는 구성요소 뷰에 대해 선택된 선, 호 및 원의 수를 표시합니다. 발생 수는 작성되는 구성요소 뷰 아래에 내포하기 위해 선택한 폴더 및 구성요소 뷰의 수를 표시합니다.
모형 공간에서 구성요소 뷰의 객체를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. 요소 형상을 선택하려면 툴팁에 형상 이름이 표시될 때까지 형상을 계속 클릭합니다. 다른 구성요소 뷰 또는 폴더를 선택하는 경우 툴팁에 구성요소 뷰 또는 폴더 이름이 표시될 때까지 구성요소 뷰 또는 폴더에 속한 객체를 계속 클릭합니다.
삽입점
구성요소 뷰의 새 복제에 대한 삽입점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 구성요소 뷰의 복제를 삽입하는 경우에만 표시됩니다.
화면에서 지정
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 확인을 클릭한 후 삽입점을 지정하라는 메시지가 표시되도록 옵션을 설정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 구성요소 뷰는 X, Y 및 Z 설정으로 표시된 위치에 삽입됩니다.
회전
구성요소 뷰가 회전하는 각도를 지정하는 옵션이 있습니다.
화면에서 지정
AutoCAD Mechanical 도구 세트 확인을 클릭한 후 회전 각도를 지정하라는 메시지가 표시되도록 옵션을 설정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 구성요소 뷰는 회전 각도 상자에 지정한 각도로 회전되어 삽입됩니다.
회전 각도
구성요소 뷰가 회전하는 각도를 지정합니다. 이 옵션은 화면에서 지정 확인란이 선택취소된 경우에만 사용 가능합니다.
미리보기
작성 또는 삽입할 구성요소의 미리보기를 표시합니다.
주석 뷰 탭
주석 뷰를 작성 또는 삽입하는 데 필요한 옵션이 있습니다.
구성요소
새 주석 뷰 작성과 기존 구성요소 뷰의 다른 복제 작성 중 선택하는 데 사용되는 옵션이 포함되어 있습니다. 또한 주석 뷰의 추가 뷰를 작성할 수 있습니다.
주석 뷰 작성
사용 가능한 구성요소 리스트에서 주석 뷰를 작성할 구성요소를 선택합니다.
주석 뷰 이름
주석 뷰의 이름을 정의할 수 있는 공간이 제공됩니다.
기존 주석 뷰의 새 복제 추가
이미 작성된 주석 뷰의 새 복제를 작성하기 위한 옵션을 사용할 수 있습니다. 새 복제를 작성할 주석 뷰를 선택합니다.
추가 뷰 삽입
기존 주석 뷰의 나머지 뷰를 삽입하기 위한 옵션을 사용할 수 있습니다. 아직 모든 뷰를 작성하지는 않은 주석 뷰 리스트에서 주석 뷰를 선택합니다.
주:
이 복제에 뷰를 추가하면 주석 뷰의 다른 모든 복제(있는 경우)가 자동으로 업데이트됩니다.
도면 영역에서 주석 뷰 복제를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다.
배치
주석 뷰를 도면 영역에 배치할 위치 및 배치 방법을 지정하는 옵션이 있습니다.
모형 공간
주석 뷰를 모형 공간에 배치합니다.
배치
주석 뷰를 배치(도면 공간)에 위치시킵니다. 주석 뷰를 놓을 배치를 선택합니다.
축척 계산
배치하기 전에 주석 뷰를 축척하는 옵션이 있습니다.
용지 크기
시스템에서 적절한 축척을 제안하도록 용지 크기를 설정합니다. 여기에서 설정하는 용지 크기는 축척 계산 용도로만 사용됩니다. 실제 용지 크기가 아닙니다. 예를 들어, 용지 크기가 A3이고 용지 내에 두 개의 주석 뷰를 배치하려는 경우 A4는 A3의 절반 크기이기 때문에 용지 크기를 A4로 설정하여 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 적절한 축척을 제안하도록 할 수 있습니다.
뷰 축척
주석 뷰에 사용할 축척을 설정합니다. 주어진 용지 크기에 대해 산출된 권장 축척은 권장 축척 뒤에 <계산됨>이 붙어 표시됩니다.
기준점
작성하는 주석의 기준점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 새 주석 뷰를 작성하는 경우에만 표시됩니다.
X
기준점의 X 좌표를 표시합니다.
Y
기준점의 Y 좌표를 표시합니다.
Z
기준점의 Z 좌표를 표시합니다.
모형 공간에서 기준점을 지정할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다.
삽입점
주석 뷰의 새 복제 또는 기존 주석 뷰의 나머지 뷰에 대한 삽입점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 새 주석 뷰를 작성하는 경우에만 표시되지 않습니다. 또한 기존 주석 뷰에 추가 뷰를 삽입하는 경우 사용할 수 없습니다.
화면에서 지정
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 확인을 클릭한 후 삽입점을 지정하라는 메시지가 표시되도록 옵션을 설정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 뷰는 X,Y 및 Z 설정으로 표시된 위치에 삽입됩니다.
회전
주석 뷰가 회전하는 각도를 지정하는 옵션이 있습니다.
레이블
모든 하위 뷰에 대한 레이블 작성
주석 뷰의 모든 뷰에 자동으로 레이블을 작성합니다. 레이블은 도면 영역에 배치한 후 두 번 클릭하여 편집할 수 있습니다. 주석 뷰 설정 대화상자(OPTIONS 명령 > AM:표준 탭 > 표준 요소 리스트에서 주석 뷰를 두 번 클릭)에서 기본 레이블을 사용자화할 수 있습니다.
폴더 탭
새 폴더 작성 및 기존 폴더의 새 복제 삽입을 위한 옵션이 있습니다.
상위
구성요소 뷰
폴더가 구성요소 뷰 아래에 내포되어야 하는지 또는 Mechanical 검색기의 루트 노드 바로 아래에 내포되어야 하는지를 지정합니다.
구성요소
폴더가 내포될 구성요소를 정의합니다. 폴더를 루트 레벨 바로 아래에 배치하려면 도면 이름을 선택합니다.
새 폴더가 내포될 구성요소 뷰를 정의합니다. 구성요소를 루트 레벨에 배치하려면 도면 이름을 선택합니다.
폴더/주석 뷰
새 폴더가 기존 폴더 아래에 내포되어야 하는지 또는 기존 주석 뷰 아래에 내포되어야 하는지를 지정하고 상위로 사용할 수 있는 폴더 및 주석 뷰 리스트를 표시합니다.
주:
이 복제에 폴더를 추가하면 폴더 또는 주석 뷰의 다른 모든 복제(있는 경우)가 자동으로 업데이트됩니다.
모형 공간에서 뷰를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. 이 옵션은 폴더의 선택된 복제가 도면에서 두 번 이상 발생하는 경우에 특히 유용합니다.
폴더
추가할 폴더를 지정하는 옵션이 있습니다.
새 폴더 작성
새 폴더를 작성하는 옵션을 사용할 수 있으며 해당 폴더의 이름을 지정할 수 있는 공간이 제공됩니다.
기존 폴더 삽입
적합한 폴더의 리스트에서 삽입할 폴더를 선택할 수 있습니다.
모형 공간에서 폴더를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다.
기준점
작성하는 새 폴더의 기준점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 새 폴더를 작성하는 경우에만 표시됩니다.
X
기준점의 X 좌표를 표시합니다.
Y
기준점의 Y 좌표를 표시합니다.
Z
기준점의 Z 좌표를 표시합니다.
객체
새 구성요소 뷰에 대해 선택한 객체의 요약을 표시합니다. 선택된 객체 수는 폴더에 대해 선택된 선, 호 및 원의 수를 표시합니다. 발생 수는 작성되는 폴더 아래에 내포하기 위해 선택한 폴더의 수를 표시합니다.
모형 공간에서 폴더의 객체를 선택할 수 있도록 대화상자를 숨깁니다. 요소 형상을 선택하려면 툴팁에 형상 이름이 표시될 때까지 형상을 계속 클릭합니다. 다른 폴더를 선택하는 경우 툴팁에 폴더 이름이 표시될 때까지 폴더에 속한 객체를 계속 클릭합니다.
삽입점
폴더의 새 복제에 대한 삽입점을 지정하는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 폴더의 복제를 삽입하는 경우에만 표시됩니다.
화면에서 지정
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 확인을 클릭한 후 삽입점을 지정하라는 메시지가 표시되도록 옵션을 설정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 폴더는 X,Y 및 Z 설정으로 표시된 위치에 삽입됩니다.
회전
폴더가 회전하는 각도를 지정하는 옵션이 있습니다.
화면에서 지정
회전 각도
폴더가 회전하는 각도를 지정합니다. 이 옵션은 화면에서 지정 확인란이 선택취소된 경우에만 사용 가능합니다.
미리보기
