구획 기하학은 부지를 사용하여 제어됩니다. 도면에는 여러 개의 부지가 있으며 이 부지에는 구획이 여러 개 포함될 수 있습니다. 각 부지는 객체 간 다른 관계 세트(기하학)를 나타냅니다. 구획은 부지 내에 있어야 하며 형상선과 선형과 같이 부지에 포함된 다른 객체와 상호 작용합니다.
기존 구획을 통해 그려진 구획 구성요소는 구획을 세분화합니다. 이 단지 블록을 방지하기 위해 다른 부지에서 새 구획을 작성할 수 있습니다. 그러면 원래 구획과 동일한 기하학에 포함되지 않게 됩니다. 구획과 부지 작업 시 다음 사항에 주의하십시오.
- 각 부지에는 부지 구획이 있으며 이는 부지에 있는 모든 객체의 범위를 나타냅니다.
- 부지에 있는 모든 구획은 각각 동적으로 연관되어 있습니다. 하지만 부지에 있는 구획은 다른 부지의 구획과 서로 연관되지 않습니다.
- 부지 내의 구획은 겹칠 수 없지만 부지는 겹칠 수 있으며, 이를 통해 겹치는 구획 작업 (예: 토량 매핑 구획을 겹치는 특성 구획)을 차례대로 수행할 수 있습니다.
- 구획을 다른 부지로 이동할 수 있지만 원래 부지의 다른 구획과의 원래 관계는 유실됩니다.
- 부지 내의 객체는 서로 닿지 않습니다.
- 도구공간의 통합관리 탭에서 부지와 부지에 있는 구획의 전체 리스트를 볼 수 있습니다.
- 부지로 복사 또는 부지로 이동 명령을 사용하여 객체가 놓일 위치를 재정렬하고 원치않는 상호 작용을 방지합니다.
- 특정 부지 특성(예: 부지 구획 스타일)은 부지에 있는 구획 집합에만 해당됩니다. 이러한 특성을 편집하려면 이름이 지정된 부지 집합에서 구획 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
