외부 참조 도면층 컨트롤
AutoCAD 명령을 사용하여 외부 참조 화면표시를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, AutoCAD VISRETAIN 시스템 변수를 사용하여 외부 참조의 색상, 가시성, 선종류 및 기타 특성을 변경할 수 있습니다. 영향을 받는 도면층 설정은 켜짐, 꺼짐, 동결, 동결해제, 색상, 선종류, 선가중치 및 플롯 스타일입니다.
도면층 가시성 끄기
레이블이 상주하는 도면층을 알고 있는 경우 레이블 가시성을 끌 수 있습니다. 레이블이 포함된 구획을 외부 참조하는 경우 동결할 수 있는 도면층이나 플롯이 없는 도면층에 면적 레이블을 배치해야 합니다. 면적 레이블과 구획 구성요소에 서로 다른 도면층 참조를 설정할 수 있습니다. 따라서 외부 참조를 삽입한 후에는 면적 레이블 도면층을 동결하여 구획 구성요소의 표시가 유지됩니다. 그런 다음 구획 구성요소 도면층을 동결하면 전체 구획이 사라집니다. 현재 도면의 레이블을 외부 참조에서 참조된 객체에 추가할 경우, 레이블은 스타일 정의를 기준으로 현재 도면의 도면층에 배치됩니다.
현재 도면층 설정 저장
변경사항을 도면층 설정에 저장하려면 명령행에 VISRETAIN을 입력하고 변수를 1로 설정합니다. 이렇게 하면 후속 세션에 도면층 상태가 원하는 상태로 설정되도록 현재 세션의 변경 사항이 현재 도면의 도면층 테이블에 저장됩니다. VISRETAIN이 0으로 설정된 경우, 설정은 도면을 닫은 후에도 저장되지 않습니다.
도면층별 또는 스타일별 색상 변경
색상을 변경하기 위해 사용되는 방법에는 도면층별로 객체를 사용하는 방법과 스타일별로 객체를 사용하는 방법이 있습니다. 외부 참조 작업을 수행할 경우 다음 사항에 주의하십시오.
객체의 색상을 변경하려면 외부 참조 도면층을 아는 경우 해당 도면층을 변경할 수 있습니다. 일부 사용자는 도면층별로 조정하는 것을 선호하고 다른 사용자는 색상을 명시적으로 사용하여 객체가 상주하는 도면층에 관계 없이 객체를 표시하는 것을 선호합니다. 이 중 사용자에게 가장 적합한 방법을 사용합니다.
