Autodesk Civil 3D에서는 구획 배치 도구의 구획 작성 명령으로 구획을 배치할 때 최소 전면 폭, 최소 면적, 최소 폭 및 최소 깊이 조건을 사용합니다.
구획 크기 조정 매개변수를 설정하면 이 프로그램을 통해 이러한 특정 구속 조건에 따라 새 구획을 배치할 수 있습니다. 전면 폭 시작점 및 끝점을 정의하면 구획 크기 조정 매개변수 값을 바탕으로 제안된 솔루션이 미리보기 그래픽에 표시됩니다.
이 명령을 완료했지만 제안된 솔루션이 없는 경우에는 구획 크기 조정 매개변수를 조정하라는 메시지가 표시됩니다. 구획 배치 도구 구획 크기 조정 매개변수가 수정될 때마다 미리보기가 업데이트되고, 결과를 수락하라는 메시지가 표시됩니다.
모든 구획 작성 및 편집 명령에서 다음과 같은 구획 크기 조정 매개변수를 사용합니다. 자세한 내용은 구획 작성 - 배치 대화상자를 참고하십시오.
다음 값은 선택적인 값으로서 특정 배치 조건에 대해서만 사용됩니다.
구획 배치 도구 도구막대를 사용하는 중 구획 작성 명령을 취소하려면 ESC 키를 누르면 되지만, 명령행을 주의깊게 살펴보십시오. ESC 키를 너무 많이 누르면 도구막대가 닫힙니다. ESC 키를 계속 눌러 명령행에서 배치 도구에서 선택해야 한다고 표시되면 도구막대가 열린 상태로 유지되면서 명령이 성공적으로 취소됩니다. 이것은 다른 Autodesk Civil 3D 도구막대의 경우에도 적용됩니다. 또한 ESC 키를 누르면 도구막대를 닫고 다시 열지 않아도 구획 설정을 변경할 수 있습니다.
