지표면에서 외부 참조 데이터 사용
지표면에서 외부 참조되는 데이터의 경우 사용에 약간의 제한이 따릅니다.
표준 AutoCAD 외부 참조 작업을 사용하면 한 도면의 지표면을 다른 도면으로 편리하게 가져올 수 있습니다. 이 작업은 시각적으로는 효과적이지만 외부 참조 데이터에 편집 명령을 사용할 때 몇 가지 제한이 적용됩니다. 예를 들어 REFEDIT를 사용하여 외부 참조 도면 내의 폴리선을 선택하고 일시적으로 등고선, 브레이크라인 또는 경계와 같은 지표면에 추가할 수 있습니다. 하지만 REFEDIT 모드를 종료한 후에는 지표면과 데이터 간의 링크가 유효하지 않게 되므로 지표면 재작성 작업 후 링크가 손실되고 지표면이 해당 데이터의 변경에 반응하지 않습니다. 이 문제를 해결하기 위해 지표면은 폴리선의 객체 ID 대신 폴리선 점 리스트를 유지합니다. 그 결과, 지표면을 재작성할 수 있지만 항상 지표면에 추가되었을 때의 외부 참조 데이터가 그대로 사용됩니다.
자세한 내용은 AutoCAD 도움말 항목 "참조 도면 및 블록에서 선택한 객체 편집"을 참고하십시오.
