연습 3: 교차로 면적에서 코리더 작성 및 편집
이 연습에서는 기존 수평 및 수직 지오메트리를 사용하여 코리더를 작성합니다. 교차로 영역에서 코리더를 수정한 다음 코리더 영역 재작성 도구를 사용해 봅니다.
교차로 면적에서 코리더 작성
  1. 튜토리얼 도면 폴더에 있는 Intersection-Edit-Corridor.dwg를 엽니다.
    이 도면에는 기본 도로(도로 A) 및 보조 도로(도로 B)의 교차로가 있습니다. 현재 도면에는 코리더 또는 코리더 표준횡단이 없습니다.
  2. 교차로 표식기를 선택합니다.
  3. 교차로수정 패널 코리더 영역 재작성 찾기을 클릭합니다.
    교차로 코리더 영역 대화상자가 표시됩니다.
  4. 사면으로 만들 지표면 선택에서 지반선을 선택합니다.
  5. 표준횡단 세트 적용에서 찾아보기를 클릭합니다.
  6. 표준횡단 세트 파일 선택 대화상자에서 표준횡단 폴더로 이동합니다.
  7. _Autodesk (Metric) Assembly Sets.xml을 선택합니다. 열기를 클릭합니다.
  8. 재작성을 클릭합니다.
    교차로 면적에 코리더가 표시됩니다.
  9. 주: 코리더가 교차로 영역에 표시되지 않은 경우 코리더를 재작성해야 할 수 있습니다. 도구공간통합관리 탭에서 코리더 집합을 확장합니다. 코리더- (1)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 재작성을 클릭합니다.
코리더 특성 수정
  1. 도구공간통합관리 탭에서 코리더교차로 집합을 확장합니다.
    이 집합에 있는 객체 중 하나라도 오래되었으면 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 재작성을 선택합니다.
  2. 교차로 면적에 있는 코리더를 선택합니다.
  3. 교차로 아래쪽에 있는 그립을 선택합니다. 그립을 아래쪽으로 끕니다. 그립을 더 남쪽으로 배치하려면 클릭합니다.
  4. 코리더코리더 수정 패널 코리더 특성 드롭다운 코리더 특성 찾기을 클릭합니다.
  5. 코리더 특성 대화상자의 매개변수 탭에서 도면에서 영역 선택을 클릭합니다.
  6. 도면에서 코리더의 아래쪽을 클릭합니다.
    지정한 영역이 코리더 특성 대화상자에서 강조 표시됩니다.
  7. 강조 표시된 행의 빈도 열에서 을 클릭합니다.
  8. 표준횡단을 적용할 빈도 대화상자의 표준횡단 적용에서 다음 매개변수를 지정합니다.
    • 접선에서: 10
    • 곡선을 따라: 증분
    • 곡선 증분: 5
    • 완화곡선에서: 5
    • 종단 원곡선을 따라: 5
  9. 확인을(를) 두 번 클릭합니다.
  10. 코리더 특성 - 재작성 작업 대화상자에서 코리더 재작성을 클릭합니다.
    코리더가 재작성됩니다. 코리더가 남쪽으로 더 확장됩니다. 확장된 영역에서 표준횡단이 교차로 영역보다 더 떨어져 있습니다.
코리더 영역 재작성
  1. 교차로 표식기를 선택합니다.
  2. 교차로수정 패널 코리더 영역 재작성 찾기을 클릭합니다.
  3. 사면으로 만들 지표면 선택에서 지반선을 선택합니다.
  4. 교차로 코리더 영역 대화상자의 표준횡단 세트 적용에서 찾아보기를 클릭합니다.
  5. 표준횡단 세트 파일 선택 대화상자에서 표준횡단 폴더로 이동합니다.
  6. _Autodesk (Metric) Assembly Sets.xml을 선택합니다. 열기를 클릭합니다.
    이는 코리더를 작성하는 데 사용했던 표준횡단 세트입니다. 하지만 교차로 코리더 영역 대화상자에서 다른 표준횡단 세트를 지정하거나, 코리더를 작성할 개별 표준횡단을 지정할 수도 있습니다.
  7. 재작성을 클릭합니다.
    코리더가 재작성됩니다. 표준횡단 빈도 및 영역 시작 측점을 비롯하여 도로 A 기준선에서 수정한 내용이 원래의 설정으로 돌아갔습니다. 그 이유는 교차로 작성 프로세스 중에 원래 지정했던 매개변수를 사용하여 코리더를 다시 작성했기 때문입니다. 교차로 면적에서 코리더에 대해 수정한 내용은 교차로 객체로부터 코리더를 다시 작성할 때 보존되지 않습니다.
    주:
    교차로 범위 바깥쪽에 있는 코리더 영역은 코리더 영역 재작성 명령의 영향을 받지 않습니다.
