외부 참조 객체에 레이블을 지정하는 프로세스는 현재 도면의 객체에 레이블을 지정하는 것과 동일합니다. 소스 도면에서 외부 참조 객체를 수정하면 해당 레이블이 동적으로 업데이트됩니다.
외부 참조의 객체에 추가한 레이블은 현재 도면에 있습니다. 외부 참조를 분리하면 현재 도면에 작성된 레이블이 손실됩니다.
외부 참조 레이블을 작성하려면
외부 참조의 객체는 개별적으로 선택할 수 없습니다.
외부 참조를 수정하면 외부 참조 레이블이 영향을 받거나 제거될 수 있습니다. 다음 표에서는 외부 참조 또는 AutoCAD 명령을 통해 외부 참조를 수정하는 경우 기존 외부 참조 레이블의 동작에 대해 설명합니다.
| 명령 | 결과 |
| 외부 참조 언로드 | 언로드하면 레이블이 일시적으로 사라지지만 계속 유지됩니다. 외부 참조를 다시 로드하면 레이블이 다시 나타납니다. |
| 끊어짐(외부 참조를 찾을 수 없음) | 외부 참조 파일의 이름을 바꾸거나, 파일을 삭제하거나, 파일 경로를 변경한 경우에 발생합니다. 찾을 수 없으면 레이블이 일시적으로 사라지지만 계속 유지됩니다. 외부 참조를 다시 로드하면 레이블이 다시 나타납니다. |
| 외부 참조 분리(또는 지우기) | 레이블이 지워지며 복원할 수 없습니다. |
| 외부 참조 다시 로드 | 레이블이 외부 참조에 따라 업데이트됩니다. 외부 참조를 수정한 경우 레이블이 업데이트됩니다. 외부 참조를 제거한 경우 레이블이 지워집니다. |
| 외부 참조 결합 | 레이블이 지워집니다. |
| 외부 참조 분해 | 레이블이 지워집니다. |
| 외부 참조의 크기나 위치를 변경하는 AutoCAD 명령입니다. 명령(예: 이동, 회전 또는 신축) | 레이블은 새 삽입점에 있는 한 줄의 "???" 문자로 변환됩니다. 앞에 나열된 삽입 요구 사항에 맞게 외부 참조를 다시 변경하면 레이블이 재생성되고 지정한 대로 표시됩니다. 외부 참조를 이동하면 레이블에 외부 참조 이동이 표시됩니다. |
Autodesk Civil 3D 객체와 레이블이 포함된 도면을 다른 도면에 외부 참조로 삽입하는 경우 레이블이 변경되지 않습니다. 레이블이 포함된 외부 참조를 삽입하는 경우 동결할 수 있는 도면층에 레이블을 설정해야 합니다.
