이 항목에서는 Autodesk Docs에서 데이터 바로 가기 프로젝트를 작업하는 방법에 관한 핵심 사항을 살펴봅니다.
Autodesk Docs에서 데이터 바로 가기 프로젝트를 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Autodesk Docs에서 데이터 바로 가기 프로젝트를 작성하려면을 참고하십시오.
Autodesk Docs에서 데이터 바로 가기 프로젝트를 설정하는 방법에 대한 내용은 Autodesk Docs에서 Civil 3D 데이터 바로 가기 프로젝트 설정 정보를 참고하십시오.
Autodesk Docs 프로젝트에 초대된 후에는 프로젝트에 연결하는 링크가 포함된 환영 이메일을 받게 됩니다. 초대를 수락하려면 프로젝트에 로그인해야 합니다. 초대를 수락하려면 프로젝트로 이동을 클릭합니다. 아직 로그인하지 않은 경우 Autodesk Docs에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
Civil 3D에서 Autodesk Docs를 사용하려면 먼저 Desktop Connector가 실행 중인지 확인해야 합니다. Desktop Connector를 실행 중인 경우에는 Windows 시스템 트레이에 작은 아이콘(
)이 나타납니다.
Autodesk Desktop Connector가 설치되어 있으면 Windows 시작 프로그램에 추가됩니다. 즉, Windows를 시작할 때 자동으로 시작됩니다.
Desktop Connector를 수동으로 실행해야 하는 경우 Windows 시작 메뉴
Autodesk
Autodesk Desktop Connector로 이동합니다.
Desktop Connector에 대한 자세한 내용은 Autodesk Desktop Connector 정보를 참고하십시오.
Civil 3D에서 시작 탭을 검토합니다. Autodesk Docs 설계 워크플로우를 반영하기 위해 Civil 3D 2020.2 이후 버전에서는 다르게 표시됩니다.
화면 맨 왼쪽에 있는 Autodesk Docs를 클릭합니다.
프로젝트를 선택하고 Project Files 폴더를 두 번 클릭합니다.
자세한 내용은 Civil 3D 시작 탭 정보를 참고하십시오.
사용자는 시작 탭을 통해 또는 응용프로그램 메뉴에서 파일을 열어 Civil 3D 파일을 열 수 있습니다.
파일을 선택한 후 열리는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. Desktop Connector는 Autodesk Docs와 통신하면서 열리는 버전이 최신 버전이고 다른 사용자에 의해 잠기지 않았는지 확인합니다. 파일 및 필요한 참조는 요청 시 다운로드됩니다.
Civil 3D 내에서 도면을 열면 정상적으로 도면에서 작업을 시작할 수 있습니다.
클라우드에 처음으로 저장할 때는 잠시 기다려야 합니다. 파일을 클라우드에 처음 저장할 때는 파일이 동기화되고 다른 모든 사용자에게 적용되는 데 시간이 걸립니다. 저장을 너무 빨리 다시 클릭하면 파일이 쓰기 금지 상태임을 알리는 메시지가 표시됩니다.
사용자가 도면을 열면 다른 사용자에 대해 도면이 잠깁니다. Autodesk Docs에서는 여러 사용자가 한 번에 파일을 편집할 수 있는 기능을 지원하지 않습니다. 파일이 Autodesk Docs와 동기화되는 중이면 파일이 잠긴 것으로 표시됩니다.
다른 사용자가 잠근 파일에 대한 액세스 권한을 얻으려면 잠금 소유자에게 파일을 닫고 잠금을 해제해 달라고 요청할 수 있습니다. 다른 사용자의 잠금을 재지정하려면 폴더 제어 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 폴더 권한을 참고하십시오.
파일 잠금에 대한 자세한 내용은 Autodesk Docs에 저장된 문서 잠금 정보를 참고하십시오.
파일이 저장되면 Autodesk Docs에 새 버전이 작성됩니다.
파일을 저장하고 닫을 때 변경 사항이 Autodesk Docs로 업로드될 때까지 파일이 일시적으로 잠긴 상태를 유지할 수 있습니다. Civil 3D 2022.0 이상에서는 CloudCollabModifiedOption 시스템 변수를 사용하여 이 동작을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 CloudCollabModifiedOption 시스템 변수를 참고하십시오.
프로젝트에서 공동 작업을 하는 프로젝트 팀 구성원은 다음 단계를 사용하여 프로젝트에 액세스하여 작업할 수 있습니다.
일반적으로 통합관리 트리의 데이터 바로 가기 항목에서 새로고침 명령을 사용하면 모든 변경 사항이 디스크에 기록되고 전체 동기화가 실행되어 로컬 변경 사항이 업로드되고 다른 사용자의 변경 사항이 다운로드됩니다. 새로고침 명령이 완료되면 동기화도 완료됩니다.
또한 데이터 바로 가기를 작성하거나 수정하면 디스크에 있는 파일이 즉시 수정되며, 새로고침 명령을 사용하지 않아도 Desktop Connector는 즉시 변경 사항을 자동으로 업로드합니다. 그러나 데이터 바로 가기의 폴더 구조에 대한 변경 사항은 새로고침, 프로젝트 전환 또는 Civil 3D 닫기 시에만 디스크에 기록(이후에 동기화)됩니다.
현재, 여러 사용자가 동시에 데이터 바로 가기를 수정할 수 없도록 잠그는 것과 같은 안전 메커니즘은 없습니다. 데이터 바로 가기 폴더 구조에 대한 변경 사항은 자동으로 동기화되지 않으므로 손실될 수 있습니다.
사용자의 일상 워크플로우에서의 가장 큰 변화는 참조로 사용할 파일을 업로드한 다음, 부착해야 한다는 것입니다. 여기서 참조는 호스트 DWG 외부의 모든 파일을 참조합니다. 이러한 파일로는 이미지, 기타 DWG 파일, Navisworks 프로젝트, Recap 점 구름, Microsoft Excel 스프레드시트 및 텍스트 파일이 있습니다.
먼저 원하는 참조를 Autodesk Docs에 업로드한 다음, 부착합니다.
