이 마법사의 페이지를 사용하여 뷰 프레임 작성 중 선택한 종단 뷰 스타일 및 정보표시 테이블을 봅니다. 선택한 종단 뷰 스타일 또는 정보표시 테이블은 변경할 수 없지만 다른 종단 뷰 옵션은 구성할 수 있습니다.
종단 뷰 스타일 또는 정보표시 테이블을 변경하려면 시트 작성 마법사에서 취소를 클릭하고 뷰 프레임 작성 마법사로 되돌아가 종단 뷰 스타일 및/또는 정보표시 테이블을 변경하고 뷰 프레임을 다시 작성한 다음 시트 작성 마법사를 사용합니다. 선택적으로, 설정 선택을 선택한 다음 종단 뷰 마법사를 클릭하여 이 페이지에서 종단 뷰 마법사를 시작할 수 있습니다. 이 마법사를 사용하여 다양한 종단 뷰 옵션을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 평면도 제작에 대한 종단 뷰 옵션 정보를 참고하십시오.
종단을 포함하지 않는 출력을 선택한 경우 시트 작성 마법사의 이 페이지는 생략되고(표시되지 않음) 시트 작성 마법사의 데이터 참조 페이지가 표시됩니다.
이 읽기 전용 필드는 프레임 뷰 작성 중 선택된 종단 뷰 스타일을 표시합니다. 이 종단 뷰 스타일이 각 종단 뷰에 추가됩니다.
이 읽기 전용 필드는 프레임 뷰 작성 중 선택된 정보표시 테이블을 표시합니다. 이 정보표시 테이블을 사용하여 이러한 시트를 생성합니다.
이 옵션을 사용하여 이러한 시트를 작성하는 데 사용될 종단 뷰의 특정 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 평면도 제작에 대한 종단 뷰 옵션 정보를 참고하십시오. 종단 뷰 설정을 변경하지 않으려면 다음을 클릭합니다.
현재 도면에서 다른 종단 뷰의 설정을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 리스트에서 종단 뷰를 선택하거나
을 클릭하여 도면에서 종단 뷰를 선택합니다.
다중 종단 뷰 작성 마법사를 사용하여 여러 종단 뷰에서 옵션을 선택할 경우 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 종단 뷰 마법사 버튼을 사용할 수 있습니다.
종단 뷰 마법사 버튼을 클릭하여 다중 종단 뷰 작성 마법사를 엽니다. 이때 시트 작성 마법사에서, 원하는 경우 다중 종단 뷰 작성 마법사를 사용하여 여러 종단 뷰를 작성할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 여러 종단 뷰가 작성되고 시트를 포함하는 파일의 모형 공간에 배치됩니다. 다중 종단 뷰 작성 마법사 세션이 끝나면 시트 작성 마법사의 종단 뷰 페이지로 돌아갑니다.
평면 시트와 종단 시트를 작성하는 경우 평면 뷰와 종단 뷰에 표시되는 데이터의 정렬 방법을 선택할 수 있습니다. 평면만 또는 종단만 시트를 작성하는 경우에는 이러한 옵션을 사용할 수 없습니다. 이 옵션은 시트에 표시되는 데이터를 특정 프로젝트 요구 사항(예: 왼쪽 정렬, 가운데 정렬 또는 오른쪽 정렬)에 따라 정렬해야 하는 프로젝트에서 유용합니다.
평면 뷰의 왼쪽(시작 측점) 도면 연속선이 종단 뷰의 왼쪽 측면(시작)과 정렬됩니다.
평면 뷰의 중심이 종단 뷰의 중심점과 정렬됩니다.
평면 뷰의 오른쪽(끝 측점) 도면 연속선이 종단 뷰의 오른쪽 측면(끝)과 정렬됩니다.
