이 윈도우를 사용하여 측량 성과 보고서를 작성, 편집 및 출력할 수 있습니다.
트리 뷰에서 모든 항목을 축소합니다.
트리 뷰에서 모든 항목을 확장합니다.
명령행 입력을 켜고 끕니다. 이 버튼을 전환하면 도면에서 측량 성과 검사를 작성할 레이블을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 수동으로 데이터를 입력하여 측량 성과 검사를 작성하려면 이 버튼을 끕니다.
기존 측량 성과 보고서를 지우고 새 보고서를 시작합니다.
측량 성과 보고서에 새 측량 성과 검사 및 시점(POB)을 작성합니다.
현재 측량 성과 검사의 끝에 새 측면을 추가합니다.
현재 측면 앞에 새 측면을 삽입합니다.
현재 측면 뒤에 새 측면을 삽입합니다.
현재 측면 또는 현재 측면이 없는 경우 현재 측량 성과 검사를 삭제합니다.
측량 성과 검사 분석 윈도우를 입력 모드로 표시합니다. 뷰에서 값을 입력하고 수정할 수 있습니다.
측량 성과 검사 분석 윈도우를 출력 모드로 표시합니다. 이 뷰에는 마감 요약이 표시됩니다.
입력 또는 출력 뷰의 컨텐츠를 Windows 클립보드로 복사합니다.
측량 성과 검사가 현재인 경우 해당 측량 성과 검사만 클립보드로 복사됩니다. 현재 측량 성과 검사가 없는 경우에는 모든 측량 성과 검사가 복사됩니다. 트리 뷰에서 항목을 선택 취소하려면 Esc 키를 누릅니다.
입력 뷰 또는 출력 뷰의 컨텐츠를 도면에 Mtext 객체로 삽입합니다.
측량 성과 검사가 현재인 경우 해당 측량 성과 검사만 도면에 삽입됩니다. 현재 측량 성과 검사가 없는 경우에는 모든 측량 성과 검사가 별도의 Mtext 객체로 도면에 삽입됩니다. 트리 뷰에서 항목을 선택 취소하려면 Esc 키를 누릅니다.
현재 측량 성과 검사를 나타내는 폴리선을 도면에 삽입합니다. 현재 측량 성과 검사가 없는 경우에는 모든 측량 성과 검사에 대해 하나의 폴리선이 도면에 삽입됩니다. 트리 뷰에서 항목을 선택 취소하려면 Esc 키를 누릅니다.
선택적 측량 성과 검사 이름을 지정합니다. 이름을 지정하지 않은 경우 측량 성과 검사 <번호>가 표시됩니다.
도면에 시점(POB)을 지정하려면 클릭합니다. 다른 모든 측면 점은 POB에서 계산됩니다.
POB에 대한 Easting 값을 수정합니다.
POB에 대한 Northing 값을 수정합니다.
측면은 선 또는 원곡선일 수 있습니다. 다음 섹션에서는 선 측면 유형의 값에 대해 설명합니다.
측면을 선으로 지정합니다.
사용할 각도 유형을 지정합니다. 드롭다운 리스트에서 방향, 각도 또는 편각을 선택합니다.
각도 유형을 기반으로 측면의 각도 값을 지정합니다.
선 방향 또는 원곡선 현 방향을 180도 반향하여 측면의 끝점 좌표를 계산하려면 확인란을 선택합니다.
측면의 거리 값을 지정합니다.
측면에 대해 계산된 Easting 값을 표시합니다.
측면에 대해 계산된 Northing 값을 표시합니다.
측면은 선 또는 원곡선일 수 있습니다. 다음 섹션에서는 원곡선 측면 유형의 값에 대해 설명합니다.
측면을 원곡선으로 지정합니다.
원곡선 방향을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 지정합니다.
마감 오류가 계산되고 출력 뷰에 표시되는 방법을 지정합니다.
다음 중 하나를 지정합니다.
반지름 값을 지정합니다. 이 값은 필수입니다.
계산된 원곡선 특성은 입력 뷰에 표시되지 않습니다. 출력 뷰를 표시하려면
출력 뷰를 클릭합니다.
원곡선의 길이를 지정합니다.
원곡선 델타 각도를 지정합니다.
원곡선 접선 거리를 지정합니다.
각도 유형을 방향, 각도 또는 편각으로 지정합니다. 각도 유형을 각도 또는 편각으로 설정하면 곡면 점(PC)의 접선에서 접선 점까지 상대적인 각도 값이 지정됩니다(긴 현).
현 각도 값을 지정합니다.
현 거리 값을 지정합니다.
측면 끝점의 계산된 Easting 값을 표시합니다.
측면 끝점의 계산된 Northing 값을 표시합니다.
