이 탭을 사용하여 설계 조건 파일 및 설계 검사 세트를 비롯한 설계 조건 설정을 지정할 수 있습니다.
선형의 이름을 지정합니다. 선형마다 고유 이름이 있어야 합니다.
선형에 대한 설명(선택 사항)을 지정합니다.
첫째로 작성한 선형 도면요소의 시작 위치에 할당할 측점 값을 지정합니다.
기본적으로 이 값은 지정된 가장 낮은 측점이거나 선택한 시작 하위 도면요소의 시작 측점입니다.
선형 시작 측점의 설계 속도를 지정합니다. 다른 설계 속도가 선형에 적용되어 있지 않으면 시작 설계 속도가 전체 선형에 적용됩니다.
설계 조건을 선형에 적용할지 여부를 지정합니다. 이 확인란을 선택 취소하면 설계 조건 파일 사용 및 설계 검사 세트 사용 옵션을 사용할 수 없습니다.
설계 조건 파일을 선형과 연결할지 여부를 지정합니다. 이 확인란을 선택 취소하면 설계 조건 파일 선택기와 기본 조건 테이블을 사용할 수 없습니다.
선형과 연결할 설계 조건 파일을 지정합니다. C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\kor\Data\Corridor Design Standards\<단위> 디렉토리에 있는 첫 번째 설계 조건 파일이 기본적으로 사용됩니다. 다른 설계 조건 파일을 선택하려면
을 클릭합니다.
선택한 설계 조건 파일에 정의된 선형 표준 공식을 표시합니다. 값 열을 클릭하여 조건 테이블을 변경합니다.
설계 검사 세트를 선형과 연결할지 여부를 지정합니다. 이 확인란을 선택하지 않은 경우 설계 검사 세트 리스트를 사용할 수 없으며 설계 검사도 수행되지 않습니다.
기본 설계 검사 세트를 표시합니다. 기본 설계 검사 세트를 그대로 사용하거나 리스트를 사용하여 도면에서 다른 설계 검사 세트를 선택할 수 있습니다.
현재 설계 검사 세트를 편집 또는 복사하거나 설계 검사 세트를 작성합니다.
