찾기을 클릭합니다. 선형에 사용할 수 있는 설계 속도의 수에는 제한이 없지만, 임의의 지정된 측점에는 하나의 속력만 사용할 수 있습니다. 측점에서 설계 속도를 설정하면 해당 설정이 선형의 나머지 부분 또는 설계 속도가 설정된 다음 측점에 적용됩니다. 단일 도면요소에 여러 속력이 지정되어 있으면 가장 높은 속력이 설계 조건과 비교하여 해당 도면요소의 유효성을 검사하는 데 사용됩니다. 더 느린 속력 값은 무시됩니다.
설계 조건 파일을 선형과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 기본 설계 조건 파일 위치와 기본 조건 특성을 사용할 수 있습니다.
설계 검사 세트를 선형과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 설계 검사 세트 리스트를 사용할 수 있습니다. 리스트에서 설계 검사 세트를 선택합니다.
