이 규칙은 파이프 경사가 적절한지를 확인하고 파이프가 지표면에 너무 가까운 경우 경고 메시지를 표시합니다.
이 규칙은 중력 기반 시스템에 가장 유용한 규칙입니다. 이 규칙은 파이프가 최소 토피고를 초과하지 않으면서 다양한 조건에서 원하는 방향으로 경사가 이루어지도록 합니다. 또한 구조물 전체에서 파이프 단차 규칙이 파이프의 경사 및 토피고 규칙과 충돌할 경우의 조건을 관리합니다.
파이프를 그릴 때 파이프는 최소 또는 최대 경사에 도달하지 않는 한 최소 토피고 값과 최대 토피고 값 사이에서 유지됩니다. 위반된 경우 해당 점에서 최소 경사 요구 사항을 충족하기 위해 최대 토피고 거리가 초과됩니다.
이 규칙을 사용하면 다음이 보장됩니다.
- 구조물 규칙에 위치가 지정된 경우 이 위치에서 구조물에 연결됩니다.
- 파이프는 연결된 구조물과 충돌하지 않는 한 항상 적절한 방향으로 경사지며 최소 경사가 사용됩니다.
- 최소 토피고는 연결된 구조물과 충돌하지 않는 한 유지됩니다.
주: 토피고 및 경사 파이프 규칙은 업스트림에서 시작하여 다운스트림으로 이어지는 파이프에 적용됩니다. 전면 파이프는 후면 파이프를 커버할 수 있지만, 후면 파이프에 적용된 규칙은 전면 파이프를 커버할 수 있습니다. 규칙이 적용된 모든 파이프는 동일한 흐름 방향을 가져야 합니다.
매개변수
다음 매개변수는 파이프 토피고 및 경사 규칙의 동작을 조정합니다.
최대 토피고. 이 규칙은 해당 파이프에서 참조되는 지표면을 기반으로, 파이프 길이를 덮고 있는 토양의 최대 토피고를 지정합니다. 최대 토피고를 초과하면 규칙 위반이 발생합니다. 이 매개변수는 위반만 제공하며 도면의 요소를 변경(이동 또는 크기 조정)하지 않습니다. 지정된 값을 초과하면 요소에 대한 규칙 위반 정보만 표시합니다.
최대 경사. 퍼센트로 표시되는 파이프의 최대 경사를 지정합니다. 파이프 경사가 최대값보다 큰 경우 해당 객체에 대해 규칙 위반이 발생합니다.
최소 토피고. 해당 파이프에서 참조되는 지표면을 기반으로, 파이프 위를 덮고 있는 토양의 최소 토피고를 지정합니다. 참조된 지표면이 없는 경우 지표면 표고는 0입니다. 배치 중 최소 토피고를 유지하려는 파이프가 작성됩니다. 이 파이프는 파이프의 초기 표고를 결정하는 데에도 사용됩니다. 해당 토피고가 최소 토피고 값보다 작도록 파이프를 편집한 경우 해당 객체에 대해 규칙 위반이 발생합니다.
최소 경사. 퍼센트로 표시되는 파이프의 최소 경사입니다. 참조된 지표면이 없는 경우 지표면 표고는 0입니다. 배치 중에 최소 경사 규칙 값에 따라 파이프가 작성됩니다. 해당 경사가 최소값보다 작게 파이프를 편집한 경우에도 최소 경사 규칙을 깨뜨리고 파이프를 편집할 수 있지만 해당 객체에 대한 규칙 위반이 발생합니다.
