피쳐 설정 편집 - 압력식 관망 대화상자
이 대화상자를 사용하여 압력식 관망 관련 설정을 보고 변경할 수 있습니다.
이 항목에서는 압력식 관망 설정 편집 대화상자의 설정(피쳐 설정 및 명령 설정)에 대해 설명합니다.
이 대화상자에 대한 자세한 내용은 Autodesk Civil 3D 설정 정보를 참고하십시오.
기본 스타일
이 설정을 사용하면 압력식 관망 구성요소에 지정되는 기본 스타일을 설정할 수 있습니다. 이러한 각 항목에 대해 열을 클릭한 다음 을 클릭하여 스타일 또는 요소 리스트를 선택합니다.
부속품 기본 스타일
압력식 관망의 부속품에 대한 기본 스타일을 지정합니다.
부속 기본 스타일
압력식 관망의 부속에 대한 기본 스타일을 지정합니다.
압력관 기본 스타일
압력식 관망의 파이프에 대한 기본 스타일을 지정합니다.
부속 계획 레이블 스타일
평면 뷰에서 압력식 관망에 삽입된 부속에 사용할 레이블 스타일을 지정합니다.
부속품 계획 레이블 스타일
평면 뷰에서 압력식 관망에 삽입된 부속품에 사용할 레이블 스타일을 지정합니다.
압력식 파이프 평면 레이블 스타일
평면 뷰에서 압력식 관망에 삽입된 파이프에 사용할 레이블 스타일을 지정합니다.
부속 종단 레이블 스타일
종단 뷰에서 압력식 관망 내에 부속을 표시하는 데 사용할 레이블 스타일을 지정합니다.
기본 요소 리스트
압력식 관망에 대한 기본 요소 리스트를 지정합니다.
부속품 종단 레이블 스타일
종단 뷰에서 압력식 관망 내에 부속품을 표시하는 데 사용할 레이블 스타일을 지정합니다.
압력관 종단 레이블 스타일
종단 뷰에서 압력식 관망 내에 파이프를 표시하는 데 사용할 레이블 스타일을 지정합니다.
교차 압력관 종단 레이블 스타일
종단 뷰에 표시되는 교차 압력관 레이블의 기본 스타일을 지정합니다.
교차 압력관 횡단 레이블 스타일
횡단 뷰에 표시되는 교차 압력관 레이블의 기본 스타일을 지정합니다.
렌더 재료
압력식 관망에 대한 기본 렌더 재료를 지정합니다.
기본 이름 형식
이러한 설정을 사용하여 압력식 관망 구성요소에 대한 기본 이름 형식을 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 이름 템플릿 대화상자에서 변경합니다.
기본 종단 레이블 배치
이러한 설정을 사용하여 압력식 관망과 연관된 종단 뷰 레이블의 기본 배치를 설정합니다. 압력관, 부속 및 부속품에 대해 다음 설정을 지정할 수 있습니다.
치수 부착 옵션
압력식 관망의 종단 뷰 레이블에 대한 치수선 부착 위치를 지정합니다.
  • 고정: 종단 뷰에서 부착 표고에 치수 선 앵커를 둡니다. 치수 부착 표고 값 필드에서 표고를 지정합니다.
  • : 치수선 부착을 치수 부착 표고 값에서 지정한 거리만큼 위로 이동합니다.
  • 아래: 치수선 부착을 치수 부착 표고 값에서 지정한 거리만큼 아래로 이동합니다.
  • 그래프 뷰 맨 위: 종단 뷰 그리드의 맨 위에 선 앵커를 배치합니다.
  • 그래프 뷰 맨 아래: 종단 뷰 그리드의 맨 아래에 선 부착을 배치합니다.
주: 이러한 설정은 레이블 스타일의 부착점 설정이 파이프 치수, 부속 치수 또는 부속품 치수로 설정되는 경우 레이블 위치에 영향을 미칩니다.
치수 부착 표고 값
지정된 치수 부착 옵션과 관련하여 적용할 표고 값을 지정합니다. 이 값은 고정, 또는 아래가 종단 레이블에 대한 치수 부착 옵션으로 지정된 경우 사용됩니다. 열에 표고를 입력하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 값을 선택합니다.
기본 횡단 레이블 배치
이러한 설정을 사용하여 압력식 관망과 연관된 횡단 뷰 레이블의 기본 배치를 설정합니다. 압력관에 대한 다음 설정을 지정할 수 있습니다.
압력관의 치수 부착 옵션
압력식 관망의 횡단 뷰 레이블에 대한 치수 선 부착 장치 위치를 지정합니다.
  • 고정: 횡단 뷰에서 고정 표고에 치수 선 부착 장치를 배치합니다. 치수 부착 표고 값 필드에서 표고를 지정합니다.
  • : 치수선 부착을 치수 부착 플롯 높이 값에서 지정한 거리만큼 위로 이동합니다.
  • 아래: 치수선 부착을 치수 부착 플롯 높이 값에서 지정한 거리만큼 아래로 이동합니다.
  • 그래프 뷰 맨 위: 횡단 뷰 그리드의 맨 위에 선 부착 장치를 배치합니다.
  • 그래프 뷰 맨 아래: 횡단 뷰 그리드의 맨 아래에 선 부착 장치를 배치합니다.
주: 이러한 설정은 레이블 스타일의 부착점 설정이 파이프 치수로 설정되는 경우 레이블 위치에 영향을 미칩니다.
압력관의 치수 부착 표고 값
적용할 표고 값을 지정합니다. 이 값은 횡단 뷰 레이블에 대한 압력관에 대한 치수 부착 옵션으로 고정이 지정된 경우 사용됩니다. 열에 표고를 입력하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 값을 선택합니다.
압력관의 치수 부착 플롯 높이 값
압력관의 횡단 뷰 레이블에 대한 치수선 부착의 기본 플롯 높이를 지정합니다. 값 열에 높이를 입력합니다. 이 값은 횡단 뷰 레이블에 대한 압력관에 대한 치수 부착 옵션으로 또는 아래가 지정된 경우 사용됩니다.
압력관 횡단 레이블 배치
횡단 뷰에 표시되는 압력관 레이블의 기본 위치를 지정합니다.
  • 파이프 상단
  • 파이프 중간
  • 파이프 하단
토피고 깊이
표면 아래 깊이
관로의 기본 토피고 값을 지정합니다.
기본 파이프 설정
기본 절단 길이
관로에 기본 개별 파이프 길이를 지정합니다.
기본 최소 플렉스 반지름
관로에 허용 가능한 파이프의 가장 짧은 곡관 반지름을 지정합니다.
선형 유형 옵션
주: CreateAlignFromPressureNW 명령의 설정에 액세스하면 이 특성 그룹이 표시됩니다.
선형 유형
압력식 관망에서 선형 작성 명령을 사용하면 작성되는 기본 선형 유형을 지정합니다.
깊이 검사 실행
주: RunDepthCheck 명령의 설정에 액세스하면 이 특성 그룹이 표시됩니다.
최소 토피고 깊이 유효성 검사 사용
깊이 검사 실행 명령에서 최소 토피고 깊이 매개변수가 기본적으로 선택되도록 지정합니다.
최소 토피고 깊이
깊이 검사 실행 명령 사용 시 검사할 기본 최소 토피고 깊이를 지정합니다.
최대 토피고 깊이 유효성 검사 사용
깊이 검사 실행 명령에서 최대 토피고 깊이 매개변수가 기본적으로 선택되도록 지정합니다.
최대 토피고 깊이
깊이 검사 실행 명령 사용 시 검사할 기본 최대 토피고 깊이를 지정합니다.
설계 검사 실행
주: RunDesignCheck 명령의 설정에 액세스하면 이 특성 그룹이 표시됩니다.
굴곡 유효성 검사 사용
설계 검사 실행 명령에서 굴곡 매개변수가 기본적으로 선택되도록 지정합니다.
지름 유효성 검사 사용
설계 검사 실행 명령에서 지름 매개변수가 기본적으로 선택되도록 지정합니다.
연결 열기 유효성 검사 사용
설계 검사 실행 명령에서 연결 열기 매개변수가 기본적으로 선택되도록 지정합니다.
곡면 반지름 유효성 검사 사용
설계 검사 실행 명령에서 곡면 반지름 매개변수가 기본적으로 선택되도록 지정합니다.
테이블 작성
주: AddPressurePipeTable, AddFittingTableAddAppurtTable 명령을 사용하여 설정에 액세스하면 이 특성 그룹이 표시됩니다.
이 설정을 사용하여 압력식 관망 파이프, 부속 또는 부속품 테이블을 추가할 때 사용되는 기본값을 설정합니다.
테이블 스타일
테이블의 스타일을 지정합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 테이블 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
테이블 분할
지정된 최대 행 수에 도달하면 테이블을 둘 이상의 횡단으로 분할할지 여부를 지정합니다.
최대 행 수
한 섹션에 넣을 최대 행 수를 지정합니다. 데이터 행 수가 지정한 최대 수를 초과하면 테이블은 섹션으로 분할되어 왼쪽과 오른쪽에 나란히 표시되든지 수직으로 스택됩니다.
스택별 최대 테이블 수
각 스택에 넣을 최대 섹션 수를 지정합니다.
테이블 간격
테이블 간격을 지정합니다.
배열 방향
테이블의 배열 방향(수평 또는 수직)을 지정합니다.
