상태막대의 여러 옵션을 사용하여 도면에서 레이블의 화면표시 및 동작을 빠르게 조정할 수 있습니다.
이 항목의 마지막 부분에 설명된 전역 숨기기/표시 명령을 제외하고, 이 항목에서 설명하는 옵션은 문자가 있는 특정 레이블 그룹에 영향을 줍니다.
이 옵션의 영향을 받는 레이블 그룹:
현재 모형 공간 뷰포트 범위를 벗어나는 특정 레이블 그룹에서 문자가 있는 레이블의 화면표시를 끄려면 상태막대의 옵션을 사용합니다. 현재 모형 공간 뷰포트 내의 레이블은 표시된 상태로 유지됩니다. 현재 뷰를 벗어나는 레이블을 숨기는 경우 레이블은 도면의 다른 영역으로 줌하거나 초점이동할 때 나타나지 않습니다.
레이블이 현재 뷰를 벗어나 숨겨져 있으면 상태막대에서 전환이
로 나타납니다.
를 클릭하여 현재 뷰를 벗어나는 레이블을 숨깁니다.
를 클릭하여 현재 뷰를 벗어나는 레이블을 표시합니다.
이 옵션은 AeccLabelOptimize 시스템 변수를 사용하여 조정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 레이블 명령 참조를 참고하십시오.
레이블 세부 수준을 조정하려면 상태막대의 옵션을 사용합니다. 이 옵션을 사용하면 객체에서 축소할 경우 레이블 그룹에 더 적은 수의 레이블을 표시할지 여부를 조정할 수 있습니다. 레이블 간격이 매우 좁은 영역에서는 이 옵션을 사용하여 화면표시를 단순화할 수 있습니다.
이 옵션의 영향을 받는 레이블 그룹은 위에 나열되어 있습니다.
옆에 있는 화살표를 클릭하고 레이블 그룹 세부 수준을 클릭합니다. 이 옵션을 켜면 메뉴 옵션 옆에 확인 표시가 나타납니다.
다음 그림은 줌을 축소하고 레이블 그룹 세부 수준 옵션을 켠 경우의 종단 밴드 레이블을 보여줍니다.
다음 그림은 줌을 확대하고 레이블 그룹 세부 수준 옵션을 켠 경우의 종단 밴드 레이블을 보여줍니다.
이 옵션은 AeccLabelOptFlags 시스템 변수를 사용하여 조정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 레이블 명령 참조를 참고하십시오.
줌 또는 초점이동 시 또는 필요시(예: 상위 객체 데이터가 변경되는 경우)에만 레이블 그룹의 레이블을 다시 그릴지 여부를 조정하려면 상태막대의 옵션을 사용합니다. 이 옵션을 끄면 필요할 때까지 레이블 다시 그리기가 지연됩니다.
옆에 있는 화살표를 클릭하고 줌/초점이동 시 다시 그리기를 클릭합니다. 이 옵션을 켜면 메뉴 옵션 옆에 확인 표시가 나타납니다.
레이블 그룹을 다시 그리려면 상태막대의 옵션을 사용합니다. 줌 또는 초점이동 시 레이블이 다시 그려지지 않도록 하는 옵션이나 현재 뷰를 벗어나는 레이블 그룹을 숨기는 옵션을 사용하는 경우, 레이블 그룹 다시 그리기 옵션을 사용하여 레이블 그룹을 다시 그릴 수 있습니다.
옆에 있는 화살표를 클릭하고 레이블 그룹 다시 그리기를 클릭합니다.
상태막대의 옵션을 사용하여 도면의 모든 레이블을 빠르게 숨기거나 표시할 수 있습니다. 레이블 가시성이 켜져 있으면 상태막대에서 레이블 가시성 전환이
로 나타납니다.
를 클릭하여 도면에서 레이블을 숨깁니다.
를 클릭하여 도면에 레이블을 표시합니다.
이렇게 하면 레이블 스타일 기본값 편집 대화상자를 사용하여 레이블을 켜거나 끄는 효과를 낼 수 있습니다.
이 옵션은 ToggleLabelVisibility 시스템 변수를 사용하여 조정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 레이블 명령 참조를 참고하십시오.
