이 항목에서는 Desktop Connector 16.x 및 Collaboration for Civil 3D 관련 작업에 대한 정보를 제공합니다.
Desktop Connector 16.x로 업그레이드
이 Desktop Connector 16.x 릴리즈에는 중요한 변경 사항이 있습니다. Desktop Connector 16.x 버전을 설치하기 전에 Desktop Connector 16.x FAQ 항목을 참고하십시오.
- Desktop Connector 16.x를 사용하여 작업하려는 사용자의 경우 Civil 3D 2023.2.1(AutoCAD 2023.1.2) 또는 Civil 3D 2024에서 작업하는 것이 좋습니다.
- 이전 릴리즈(Civil 3D 2020부터 2023.x까지, 2023.2.1 업데이트 미설치)를 사용하려는 사용자의 경우 Desktop Connector 15.8을 사용하는 것이 좋습니다.
주: Desktop Connector 버전 16.x는 Civil 3D 2023.2.1 이전 릴리즈에서 작동할 수 있습니다. 그러나 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
- 다른 사용자의 컴퓨터에 있는 지표면 소스 파일, 참조 템플릿 및 뷰 프레임 템플릿에 대한 링크가 끊어질 수 있습니다.
- 지표면이 실제로는 최신 상태이지만 오래된 상태로 표시될 수 있습니다.
- 파일 열기 대화상자에서 캐시되지 않은 파일을 선택하면 파일을 다운로드할 때까지 Civil 3D가 응답하지 않을 수 있습니다.
- 통합관리 트리에서 데이터 바로 가기 컬렉션 작업을 수행할 때 지연이 발생할 수 있습니다.
- 동일한 Collaboration for Civil 3D 프로젝트에서는 사용자가 Desktop Connector 15.x 및 Desktop Connector 16.x를 함께 사용하지 않도록 하는 것이 좋습니다. Desktop Connector v15.8의 경우 프로젝트 구성원에 대해 제한된 액세스 권한이 설정되어 있으면 파일을 공유할 때 소스 파일에 대한 링크가 끊어질 수 있습니다. 15.x의 이전 버전에서는 여러 버전을 함께 사용하는 환경에서 모든 소스에 대한 링크가 끊어집니다(상대 경로로 인해 발생).
Desktop Connector 16.x로 업그레이드해야 하는 이유는 무엇입니까?
- Desktop Connector 16.x FAQ를 참고하십시오.
- 워크플로우 변경 사항:
- 호스트 도면을 Desktop Connector 폴더에 저장하거나 끌어 놓을 때 Autodesk Docs에 아직 저장되지 않은 참조 파일은 더 이상 업로드되지 않습니다. 먼저 Autodesk Docs에서 참조를 준비한 다음 참조 작성을 시작하는 것이 좋습니다. 또는 Desktop Connector 16.x에서 사용할 수 있는 새로운 파일 및 참조 업로드 도구를 사용하여 호스트 도면과 함께 참조를 업로드할 수 있습니다.
- XML 구성 파일을 사용하여 참조 파일이 Autodesk Docs에 업로드되지 않도록 제외하는 방법:
- Desktop Connector 16.x가 포함된 Civil 3D 2023.2.1에서 Collaboration for Civil 3D에 대한 성능이 향상되었습니다.
- Autodesk Docs에 저장된 도면을 열면 변경 사항이 없는 데이터 바로 가기 소스 도면이 다운로드되지 않습니다. 따라서 불필요한 데이터 동기화가 방지되고 도면을 열 때의 성능과 효율성이 향상됩니다.
- 도면을 열 때 참조되는 지표면 파일은 다운로드되지 않습니다. 지표면 파일은 지표면을 재작성할 때처럼 필요할 때 다운로드됩니다. 따라서 불필요한 데이터 동기화가 방지되고 도면을 열 때의 성능과 효율성이 향상됩니다.
- 오버레이(내포)로 부착된 외부 참조의 경우 도면을 열 때 다운로드되지 않으므로 불필요한 데이터 동기화가 방지됩니다. 사용자는 오버레이 및 언로드를 사용하여 다운로드해야 하거나 다운로드하지 않아도 되는 항목을 관리할 수 있습니다.
- 필요한 모든 파일이 로컬 컴퓨터에 캐시되어 있는 경우 Desktop Connector 16.0.0.1902 이후 버전을 사용하여 Autodesk Docs에 저장된 도면을 열 때의 성능이 이전 버전의 Desktop Connector를 사용하여 열 때보다 개선되었습니다. 16.0.0.1902 이전 버전에서는 Desktop Connector가 모든 참조 종속성을 매번 확인하여 참조가 많은 경우 시간이 오래 걸릴 수 있기 때문입니다.
Civil 3D 2023.2.1에서 Desktop Connector 16.x가 필요한 Collaboration for Civil 3D에 대한 몇 가지 문제가 해결되었습니다.
Civil 3D 환경
Collaboration for Civil 3D 및 Desktop Connector 16.x를 사용하기에 가장 적합한 환경은 다음과 같습니다.
Civil 3D 2023 사용자의 경우:
- Civil 3D 2023.2.1 및 AutoCAD 2023.1.2
- Desktop Connector 버전 16.x
Civil 3D 2024 사용자의 경우:
- Civil 3D 2024
시트 세트 관리자 관련 작업
웹용 시트 세트 관리자는 Autodesk Docs에 저장된 도면 시트의 명명된 집합을 표시하고 관리합니다. Autodesk Docs에서 DST 파일을 열면 기본적으로 웹용 시트 세트 관리자가 표시됩니다. 기존 시트 세트 관리자의 라이트 버전입니다.
모형 뷰, 색인 시트 작성 및 고급 플로팅 작업이 필요한 사용자를 위한 대안으로 (웹 이외의) 기존 시트 세트 관리자를 Desktop Connector 16.x와 함께 사용할 수 있습니다. 공동 작업자 그룹이 프로젝트 관련 작업을 수행할 때 파일 잠금 및 버전 충돌을 방지하려면:
- 웹용 시트 세트 관리자와 기존 시트 세트 관리자를 모두 사용하는 환경에서 작업하지 않는 것이 좋습니다.
- 기존 시트 세트 관리자 모드에서는 동일한 시트 세트(DST)에서 동시 편집을 수행하지 마십시오.
큰 지표면 작업
지표면이 변경되지 않은 도면을 저장할 때 ISAVEPERCENT 시스템 변수를 50(기본값 = 0)으로 설정하여 MMS/GRS 지표면 파일의 새 버전이 불필요하게 생성되지 않도록 할 수 있습니다.
주: Civil 3D 2024 이전 버전에서는 ISAVEPERCENT 시스템 변수가 0보다 큰 경우 중력식 파이프 규칙 설정을 저장할 때 안정성 문제가 발생하는 것으로 알려져 있습니다.
측량 데이터베이스 작업
Desktop Connector 16.x를 사용하는 경우 Autodesk Docs에서 측량 데이터베이스에 대해 공동 작업을 수행하지 않는 것이 좋습니다. 데이터를 로컬로 복사하여 측량 작업을 수행한 다음 다시 Autodesk Docs에 업로드하십시오.
