이 대화상자를 사용하여 상위 선형의 수평 곡률 주변을 자동으로 넓혀주는 동적 간격띄우기 선형을 구성할 수 있습니다.
이 기능을 사용할 때는 자동 확폭구간을 작성할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다. 즉, 상위의 선형과 연관된 설계 조건 파일을 통해 매개변수를 지정하는 방법을 사용하거나 이 대화상자의 폭 늘림 및 변환 길이 필드에 값을 입력함으로써 매개변수를 수동으로 지정하는 방법을 사용할 수 있습니다.
이 기능은 동적 간격띄우기 선형에만 적용할 수 있습니다.
선형의 전체 길이에 따라 자동 확폭구간을 적용하도록 지정합니다.
현재 확폭구간이 아직 없는 원곡선에만 자동 확폭구간을 적용하도록 지정합니다.
상위 선형을 따라 원곡선 선택 버튼을 사용하여 선택한 원곡선에 자동 확폭구간을 적용하도록 지정합니다.
이 옵션을 선택하면 원곡선에서 자동 확폭구간이 이 대화상자의 특성 테이블에 지정된 특성 값에 의해 조정됩니다. 이 옵션을 사용하려면 유효한 설계 조건 파일을 선택할 수 있어야 합니다. 지정된 설계 조건 파일은 간격띄우기 선형의 상위 선형과 연관되어야 합니다. 아래 테이블에 표시된 기본 특성 값은 설계 조건 파일 및 명령 설정에 지정됩니다. 그러나 대화상자의 이러한 값을 편집할 수 있습니다. 이 대화상자의 이러한 값을 편집하는 경우 조건 파일이나 명령 설정의 특성 정의에는 영향을 주지 않습니다. 아래의 특성에 대한 설명을 참고하면 조건 파일에 지정된 특성과 명령 설정에 지정된 특성을 확인할 수 있습니다.
이 옵션의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(원곡선 주변의 자동 확폭구간 특성 그룹, 확폭구간별 특성).
이 간격띄우기 선형의 상위 선형과 연관된 설계 조건 파일의 이름과 위치를 표시합니다.
이 특성의 기본값은 지정된 설계 조건 파일의 확폭구간 방법 섹션에서 정의됩니다.
이 특성은 확폭구간이 수동으로 적용되는 방법을 다음 중에서 지정합니다. a.) 내부 전용: 자동 확폭구간을 지정된 원곡선의 외부가 아닌 내부에만 적용합니다. b.) 외부 전용: 자동 확폭구간을 지정된 원곡선의 내부가 아닌 외부에만 적용합니다. c.) 양쪽 면: 자동 확폭구간을 지정된 원곡선의 외부와 내부 양쪽에 적용합니다.
확폭구간을 수동으로 지정할 경우 이 옵션을 제외한 특성 테이블의 다른 모든 컨트롤은 사용할 수 없습니다.
이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(원곡선 주변의 자동 확폭구간 특성 그룹).
이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(편경사 옵션 특성 그룹).
차선 폭을 지정하거나
을 클릭하고 도면 영역에서 거리를 선택합니다. 이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(편경사 옵션 특성 그룹).
도로 왼쪽 측면의 차선 수를 지정합니다. 이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(편경사 옵션 특성 그룹).
도로 오른쪽 측면의 차선 수를 지정합니다. 이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(편경사 옵션 특성 그룹).
원곡선 주변의 확폭구간 공식에 사용되는 차축 거리 길이의 숫자 값을 지정합니다. 이 값은 확폭구간 방법이 설계 표준을 통해 지정되는 경우에만 사용되며 확폭구간이 수동으로 지정된 경우에는 사용되지 않습니다.
이 옵션을 선택하면 다음 필드에 입력된 값에 의해 자동 확폭구간이 조정됩니다. 이 옵션의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(원곡선 주변의 자동 확폭구간 특성 그룹, 확폭구간별 특성).
자동 확폭구간이 적용될 때 원곡선 주변의 왼쪽 또는 오른쪽 도로 차선의 폭 늘림을 정의하는 폭(dW) 매개변수를 지정합니다. 이 특성의 기본값은 간격띄우기 선형 작성 명령의 명령 설정에서 정의됩니다(원곡선 주변의 자동 확폭구간 특성 그룹, 수동 확폭구간 폭 특성).
자동 확폭구간이 적용될 변환의 길이를 지정합니다. 이 특성의 기본값은 간격띄우기 선형 작성 명령의 명령 설정에서 정의됩니다(원곡선 주변의 자동 확폭구간 특성 그룹, 수동 확폭구간 변환 길이 특성).
