각도 거리(AD) 명령을 사용하면 각도 및 거리를 사용하여 점을 빨리 작성할 수 있습니다.
지정된 참조 선 또는 이전에 확인된 후시 점에서 회전된 각도를 사용하여 점을 작성합니다. 또는 수직각 또는 수직 거리를 사용하여 점을 찾을 수도 있습니다.
AD (점) [각도] [거리] (설명)
AD VA (점) [각도] [거리] [수직각] (설명)
AD VD (점) [각도] [거리] [수직 거리] (설명)
이 예는 기기 점에서 100단위 떨어진 거리에서 80°20'40"의 수평각을 오른쪽으로 회전하여 배치되는 점 103을 작성하고 설명을 WELL로 지정합니다. 수직 차이 결정 방법이 지정되지 않았기 때문에 표고는 <Null>입니다.
AD 103 80.2040 100 WELL
이 예는 후시에서 100°20'45"의 수평각을 오른쪽으로 회전하고 기기 점에서 100단위 떨어진 거리에서 91°15'15"의 수직각을 사용하여 배치되는 점 101을 작성하고 설명을 IP로 지정합니다.
AD VA 101 100.2045 100 91.1515 IP
이 예는 후시에서 90°30'30"의 수평각을 오른쪽으로 회전하고 기기 점에서 200단위 떨어진 거리에서 -1.5단위의 수직 거리를 사용하여 배치되는 점 102를 작성하고 설명을 EL로 지정합니다.
AD VD 102 90.3030 200 -1.5 EL
각도 거리 명령을 사용하여 작성된 점:
점 101은 후시에서 100°20'45"의 수평각을 오른쪽으로 회전하고 기기 점에서 100단위 떨어진 거리에서 91°15'15"의 수직각을 사용하여 배치되며 설명은 IP로 지정됩니다.
점 102는 후시에서 90°30'30"의 수평각을 오른쪽으로 회전하고 기기 점에서 200단위 떨어진 거리에서 -1.5단위의 수직 거리를 사용하여 배치되며 설명은 EL로 지정됩니다.
점 103은 기기 점에서 100단위 떨어진 거리에서 80°20'40"의 수평각을 오른쪽으로 회전하여 배치되며 설명은 WELL로 지정됩니다. 수직 차이 결정 방법이 지정되지 않았기 때문에 표고는 <Null>입니다.
또는
또는
| 매개변수 | 정의 |
| 점 | 지정된 점 식별자입니다. 자동 점 번호 매기기가 켜져 있으면 점 번호를 지정할 필요가 없습니다. |
| 각도 | 측정된 수평각. 시계 방향(오른쪽)으로 가정합니다. 시계 반대 방향(왼쪽)으로 회전하려면 음수(-)를 사용합니다. 현재 단위로 표현합니다(도 분 초(D.MS), 그래드, 십진각(D.DD), 라디안 또는 Mils). |
| 거리 | 기기 점에서 찾고 있는 점까지의 거리. 특별히 지정하지 않으면 현재 단위로 측정됩니다. VA가 사용되지 않으면 수평 거리로 가정합니다. VA가 사용되면 경사 거리로 인식합니다. |
| 수직각 | 수직각의 방향(천정, 수평 또는 천저). 현재 각도 단위로 수평각을 지정합니다. |
| 수직 거리 | 기기에서 프리즘까지의 표고 차이. 프리즘이 기기보다 높으면 양수 값입니다. |
| 설명 | 점과 연관된 선택적 설명 |
