이 도구막대를 사용하여 관망을 작성하거나 편집할 수 있습니다.
현재 선택한 관망에 참조되는 요소 리스트, 지표면 및 선형의 이름이 이 도구막대 하단에 표시됩니다.
관망 특성 참조된 요소 리스트, 객체 참조, 레이블 기본값 등과 같은 관망의 기본값 및 특성을 조정할 수 있는 관망 특성 대화상자를 엽니다.
지표면 선택 네트워크에 추가할 모든 새 요소에서 참조되는 지표면을 지정할 수 있는 지표면 선택 대화상자를 엽니다. 선택한 지표면은 요소 규칙에 따라 관망 요소의 깊이와 표고를 결정하는 데 사용됩니다. 도면에 지표면이 없으면 이 버튼을 사용할 수 없습니다. 이 선택 사항을 변경해도 변경한 사항이 관망에 이미 작성된 요소에는 영향을 주지 않습니다.
네트워크에 추가할 모든 새 요소에서 참조되는 선형을 지정할 수 있는 선형 선택 대화상자를 엽니다. 도면에 선형이 없으면 이 버튼을 사용할 수 없습니다. 이 선택 사항을 변경해도 변경한 사항이 관망에 이미 작성된 요소에는 영향을 주지 않습니다. 선형은 레이블에 대한 기본 선형을 비롯하여 관망 요소의 측점 간격띄우기 값을 제공합니다.
요소 리스트 현재 관망에서 참조되는 요소를 지정할 수 있는 요소 리스트 선택 대화상자를 엽니다. 요소 리스트는 현재 관망에서 추가할 수 있는 파이프 및 구조물 세트를 조정합니다.
이 관망에 삽입하기 위해 현재 선택한 구조물의 유형을 지정합니다.
이 관망에 삽입하기 위해 현재 선택한 파이프의 유형을 지정합니다.
관망을 배치할 때 사용할 연결점의 유형을 지정합니다.
구조물 삽입점: 이 옵션은 삽입점을 기준으로 구조물을 배치하며 구조물 삽입점이 연결점으로 사용됩니다. 이 옵션은 Autodesk Civil 3D 2019 및 이전 버전의 기존 동작을 복제합니다.
기본 연결점: 이 옵션은 기본 연결점(구조물에 대해 정의되어 있는 첫 번째 연결점)을 기준으로 구조물을 배치하며 기본 연결점이 연결점으로 사용됩니다.
가장 가까운 연결점: 이 옵션은 삽입점을 기준으로 구조물을 배치하며 가장 가까운 연결점이 연결점으로 사용됩니다. 구조물을 삽입한 후 구조물 위로 커서를 이동하면 사용할 수 있는 연결점이 다음 그림과 같이 원으로 표시됩니다.
구조물로부터 커서를 멀리 이동하면 임시 그래픽이 표시되어 커서에 가장 가까운 구조물의 연결점에서 파이프가 그려집니다.
구조물 주위로 커서를 이동하면 두 번째로 가까운 연결점에서 파이프 그래픽이 그려집니다.
두 번째 구조물의 점을 선택하면 구조물이 도면에 배치되고 파이프 끝이 첫 번째 구조물에 가장 가까운 두 번째 구조물의 연결점에 연결됩니다.
이 드롭다운 버튼을 사용하면 파이프와 구조물을 모두 삽입할지 둘 중 하나만 삽입할지 지정할 수 있습니다.
파이프 및 구조물 모드를 선택하면 첫 번째 선택 점에 구조물이 삽입되고 그 뒤에 파이프가 삽입됩니다. 후속 선택 점에는 파이프에 연결된 구조물이 계속 삽입됩니다.
파이프만 모드를 선택하면 삽입하는 각 파이프에 대한 시작점과 끝점을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 이 모드에서는 파이프만 삽입할 수 있습니다.
구조물만 모드를 선택하면 삽입하는 각 구조물에 대한 삽입점을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 이 모드에서는 구조물만 삽입할 수 있습니다.
관망의 경사가 업스트림인지 아니면 다운스트림인지 지정합니다. 이 버튼은 전환 버튼 역할을 합니다.
이 표시되면 관망의 경사 속성이 다운슬로프로 설정됩니다.
이 표시되면 경사 속성이 업슬로프로 설정됩니다. 또한 파이프 규칙이 올바르게 처리되도록 합니다.
도면에서 지정한 관망 요소를 삭제합니다.
속성 편집 테이블 윈도우를 엽니다. 뷰에서 관망 데이터를 표시하고 편집할 수 있습니다. 파이프 객체 데이터용 뷰와 구조물 객체 데이터용 뷰가 있습니다.
마지막 작업을 되돌립니다.
