이 대화상자를 사용하여 수량 산출 관련 설정을 보고 변경할 수 있습니다.
이 항목에서는 모든 수량 산출 관련 설정 편집 대화상자(도면 수준, 피쳐 수준 및 명령 수준)의 설정을 설명합니다.
수량 산출 아이콘으로 식별됩니다.
도면, 피쳐 및 명령 설정과 해당 상호 작용에 대한 일반 정보는 Autodesk Civil 3D 설정 정보를 참고하십시오.
도면 수준 주변 설정에 대한 자세한 내용은 주변 설정 탭(도면 설정 대화상자)을 참고하십시오.
기본 스타일 이 설정을 사용하여 수량 산출 구성요소에 지정되는 기본 수량 산출 기준과 스타일을 정합니다.
수량 산출 보고서를 작성할 때의 기본 수량 산출 기준을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 수량 산출 기준 대화상자에서 조건을 선택합니다.
횡단 뷰의 재료를 표시할 때 재료 횡단면에 사용되는 기본 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 재료 쉐이프 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 이름 형식 이러한 설정을 사용하여 새 수량 산출 재료 리스트와 재료의 기본 이름 형식을 지정할 수 있습니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 이름 템플릿 대화상자에서 변경합니다.
이러한 설정을 사용하여 토량 테이블을 추가할 때의 기본값을 설정할 수 있습니다.
테이블의 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 테이블 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
지정된 최대 행 수에 도달하면 테이블을 둘 이상의 횡단으로 분할할지 여부를 지정합니다.
한 섹션에 넣을 최대 행 수를 지정합니다. 데이터 행 수가 지정한 최대 수를 초과하면 테이블은 섹션으로 분할되어 왼쪽과 오른쪽에 나란히 표시되든지 수직으로 스택됩니다.
각 스택에 넣을 최대 섹션 수를 지정합니다.
테이블 간격을 지정합니다.
테이블의 배열 방향(수평 또는 수직)을 지정합니다.
이러한 설정을 사용하여 도면의 영역에 비용 항목을 지정할 때의 화면표시 기본값을 설정할 수 있습니다.
현재 도면층과 색상을 사용할지 여부를 지정합니다. 현재 도면층과 색상을 사용하려면 True를 선택합니다.
해칭에 사용할 도면층을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 도면층 선택 대화상자에서 도면층을 선택합니다.
해칭에 사용할 색상을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 색상 선택 대화상자에서 색상을 선택합니다.
이러한 설정을 사용하여 새 수량 산출 보고서를 작성할 때의 기본 설정을 지정할 수 있습니다.
원곡선 교정 공차 값을 초과한 경우에 원곡선 교정 값을 사용할 것인지 여부를 지정합니다. 선형의 원곡선 횡단면(또는 평면 교차로 양쪽)에서 정확한 토량 계산에 원곡선 교정이 필요할 수 있습니다.
원곡선 공차 값을 지정합니다. 단면 검토선이 공차 내에 있거나 이어지는 측점 사이의 편각이 작은 경우에는 원곡선 교정이 사용되지 않습니다. 값 열에 각도를 도 단위로 입력하거나
을 클릭하고 도면 영역에서 각도를 선택합니다.
토량 계산에 사용되는 방법을 지정합니다.
이 항목을 True로 설정할 경우(기본값), 지표면 사이의 열려 있는 영역을 아래 그림처럼 자동으로 수직 마감으로 닫도록 지정합니다.
이 항목을 False로 설정할 경우 지표면 사이의 열려 있는 영역이 자동으로 닫히지 않습니다.
수량 산출 보고서를 생성하는 경우에 XML 보고서를 기본적으로 표시할 것인지 여부를 지정합니다.
이러한 설정을 사용하여 수량 산출 계산 대화상자의 기본값을 설정할 수 있습니다.
기본 보고서 유형이 요약 또는 상세인지를 지정합니다.
보고되는 도면요소의 기본 범위를 도면, 시트 또는 선택 세트로 설정할지를 지정합니다.
수량 산출 계산 대화상자의 선택된 비용 항목만 보고 확인란이 기본적으로 True 또는 False로 설정되는지를 지정합니다.
수량 산출 계산 대화상자의 선형 측점 범위로 범위 제한 확인란이 기본적으로 True 또는 False로 설정되는지를 지정합니다.
산출 보고서의 형식을 지정하는 데 사용되는 기본 스타일 시트를 지정합니다.
보고서 테이블에 사용되는 기본 글꼴을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 문자 구성요소 편집기 대화상자에서 글꼴을 선택합니다.
기본 계산 유형이 2D 또는 3D인지 지정합니다. 이 설정은 면적뿐만 아니라 길이에도 적용됩니다. 그러나 계산 유형 설정은 코리더에 대한 3D 면적만 계산하고, 다른 Autodesk Civil 3D 객체에는 적용되지 않습니다.
수량 산출 프로세스의 기본 파이프 길이 유형이 내부 모서리까지 또는 중심에서 중심까지 측정되는지를 지정합니다.
비용 항목 공식이 보고서에 포함되는지 여부를 지정합니다.
