이 뷰를 사용하여 처리된 선형 지오메트리의 일부인 도면요소를 보고 편집할 수 있습니다.
선형 도면요소 윈도우를 사용하여 처리된 모든 선형 도면요소를 탐색할 수 있습니다. 선형 도면요소 윈도우에서 도면요소를 선택한 다음, 선형 배치 매개변수 윈도우에서 편집할 수 있습니다. 선형을 편집하면 선형 도면요소 윈도우의 속성이 자동으로 업데이트됩니다.
선형을 따라 도면요소의 선택 범위를 표시하도록 화면표시를 필터링할 수 있습니다.
선형 도면요소 뷰는 스프레드시트와 유사합니다. 각 행은 선형 도면요소를 나타내고 각 열은 해당 도면요소의 속성을 나타냅니다. 열 크기를 조정하거나 열을 이동하고 복사할 수 있습니다.
첫 번째 열(번호)은 항상 표시됩니다. 스크롤 막대를 사용해도 움직이지 않습니다.
이 윈도우는 선형을 그립 편집하거나 다른 명령을 입력하는 경우 열린 상태로 유지됩니다. 현재 선택한 선형을 삭제하거나 X 버튼을 클릭하거나 선형 배치 도구막대에서
을 클릭하면 윈도우가 닫힙니다.
선택한 순서대로 도면요소 번호를 지정합니다. 이 변수는 도면요소를 선택 및 선택해제함에 따라 변경됩니다.
하위 도면요소가 지정한 설계 조건을 위반하면 이 셀에
경고 기호가 나타납니다.
선형을 따라 나타나는 순서대로 도면요소 번호를 지정합니다. 이 값은 앞의 선형 도면요소를 작성하거나 삭제함에 따라 변경됩니다. 이 열은 숨기거나 삭제할 수 없습니다.
선, 원곡선, 또는 완화곡선을 도면요소 유형으로 지정합니다.
도면요소가 다른 도면요소에 의해 구속되는 방식인 구속되지 않음(고정), 이전 요소에 의해 구속(부동), 다음 요소에 의해 구속(부동) 또는 양쪽 요소 모두에 의해 구속(자유) 중 하나를 지정합니다.
매개변수 구속조건 특성과 연관된 매개변수가 편집되는지 여부를 지정합니다.
(잠금): 매개변수 구속조건 특성에 의해 허용된 매개변수만 편집할 수 있습니다.
(잠금해제): 모든 매개변수의 편집이 활성화됩니다(일부 예외). 구속조건 편집 탭(선형 특성 대화상자)에서 모든 매개변수 구속조건 잠금 옵션을 선택한 경우 모든 도면요소가 잠기도록 설정됩니다.
접선의 구속조건에서 점 수를 지정합니다.
최적 맞춤에 의해 도면요소를 작성한 경우 최적 맞춤 항목의 오른쪽에 [...]이 나타납니다. 최적 맞춤 회귀 데이터에서 도면요소를 만든 이후 편집한 경우
이 나타납니다. [...]을 클릭하여 회귀 데이터 뷰를 열고 회귀점을 검토하여 도면요소를 회귀 데이터와 동기화합니다.
도면요소 길이를 지정합니다.
하위 도면요소 길이 값이 최소 길이 셀의 값보다 크거나 같지 않으면 이 셀에
경고 기호가 나타납니다.
원곡선의 반지름을 지정합니다.
하위 도면요소 반지름 값이 최소 반지름 셀의 값보다 크거나 같지 않으면 이 셀에
경고 기호가 나타납니다.
도면요소의 방향을 지정합니다.
도면요소의 시작 측점을 지정합니다.
도면요소의 끝 측점을 지정합니다.
들어오는 접선과 나가는 접선 방향의 각도 차이를 지정합니다.
원형 원곡선의 현 길이를 표시합니다.
원곡선의 시작(PC)과 원곡선의 끝(PT)을 연결하는 선 상의 거리를 지정합니다.
곡선의 중간점에서 직각을 이루는 현의 중간점까지의 거리를 지정합니다.
원곡선의 시작(PC)에서 IP까지 또는 IP에서 원곡선의 끝(PT)까지의 거리를 지정합니다.
IP에서 원곡선의 중간점까지의 반지름 차이를 지정합니다.
곡선의 들어오는 접선과 나가는 접선 간의 사이각을 지정합니다.
도면요소의 시작점 좌표를 지정합니다.
첫 번째 사용자 지정 통과점의 XY 좌표를 지정합니다.
두 번째 사용자 지정 통과점의 XY 좌표를 지정합니다.
원형 원곡선의 줌심점 좌표를 지정합니다.
원곡선 그룹 설명을 지정합니다.
원곡선 그룹 하위 도면요소 설명을 지정합니다.
도면요소의 끝점 좌표를 지정합니다.
PC에서 IP 접선 길이를 원곡선의 시작 지점(PC)에서의 측점 값에 추가하여 IP의 측점 값을 지정합니다.
선형 도면요소의 첫째 통과점에 대한 점 좌표를 지정합니다.
선형 도면요소의 둘째 통과점에 대한 점 좌표를 지정합니다.
원곡선 도면요소에 사용자 지정 통과점 방향을 지정합니다.
현재 설계 속도에 대해 설계 조건 파일에서 정의되는 최소 변환 길이를 지정합니다.
현재 설계 속도에 대해 설계 조건 파일에서 정의되는 최소 반지름 값을 지정합니다.
A 값을 지정합니다.
도면요소의 방향을 지정합니다.
완화곡선 유형을 지정합니다.
원곡선이 들어오는지 나가는지 지정합니다.
완화곡선의 양쪽 끝에 원곡선이 있으면 True를 표시합니다.
들어오는 원곡선 반지름을 지정합니다.
나가는 원곡선 반지름을 지정합니다.
들어오는 완화곡선의 시작점(TS)과 완화곡선의 끝점, 원형 원곡선의 시작점 사이 접선 거리를 지정합니다.
원형 원곡선의 시작점(SC)과 들어오는 접선 사이 수직으로 떨어진 거리를 지정합니다.
수평 접선 교차로 완화곡선 점(SPI)에서 완화곡선의 끝(SPI)까지의 거리를 지정합니다.
완화곡선의 시작(TS)에서 수평 접선 교차로 완화곡선 점까지의 거리를 지정합니다.
들어오는 접선에서 이동된 원형 원곡선의 시작점(PC)까지의 간격띄우기 거리를 지정합니다.
완화곡선의 시작점(TS)과 이동된 원형 원곡선의 시작점 사이 횡좌표를 지정합니다.
완화곡선 정의를 지정합니다.
SPI의 측점 값을 지정합니다. 완화곡선의 시작(TS)에서 SPI까지의 접선 거리를 TS의 측점 값에 추가합니다.
수평 접선 교차로 완화곡선 점의 XY 좌표를 지정합니다.
완화곡선의 나가는 접선과 들어오는 접선 방향 차이를 나타내는 각도를 지정합니다.
곡선에 대해 계산되는 곡도를 지정합니다. 이 값은 반지름 값과 직접적으로 연관되어 있습니다. 동일한 구속조건을 사용하므로, 한 쪽을 변경하면 다른 쪽이 자동으로 업데이트됩니다.
완화곡선 northing의 좌표를 지정합니다.
완화곡선 Easting의 좌표를 지정합니다.
완화곡선 양쪽 끝에 원곡선이 있으면 True를 표시합니다.
각 하위 도면요소의 설계 속도를 지정합니다.
각 하위 도면요소의 최소 반지름 테이블을 지정합니다. 최소 반지름 테이블은 설계 조건 파일에서 정의됩니다.
경고 기호가 나타납니다.
각 하위 도면요소의 최소 변환 길이 테이블을 지정합니다. 변환 길이 테이블은 설계 조건 파일에서 정의됩니다.
경고 기호가 나타납니다.
각 하위 도면요소의 편경사 접속 설치 방법을 지정합니다. 접속 설치 방법은 설계 조건 파일에서 정의됩니다.
