이 페이지를 사용하여 지정한 선형과 연관된 모든 종단의 설정을 확인하고 변경할 수 있습니다.
스택 프로파일 리스트를 표시합니다. 이 리스트의 종단 뷰 수는 스택 종단 페이지에서 지정된 스택 뷰 수에 따라 달라집니다. 리스트에서 종단 뷰를 선택한 다음 종단 화면표시 옵션 지정 테이블을 사용하여 스택 프로파일에 대한 설정을 지정합니다.
테이블의 열 폭을 변경하여 셀의 컨텐츠를 보기 쉽도록 합니다. 다음 컨트롤을 사용하여 뷰에서 종단을 수정합니다.
테이블에 나열된 모든 종단에 대해 그리기 확인란을 선택합니다.
테이블에 나열된 모든 종단에 대해 그리기 확인란을 선택 취소합니다.
종단 이름을 지정합니다.
기본적으로 모든 종단이 종단 뷰에 그려지도록 지정합니다. 종단 뷰에서 종단을 생략하려면 해당 확인란 선택을 취소합니다.
종단 뷰 그리드의 가로 및 세로 범위를 조정하는 종단을 지정합니다. 이 설정은 종단 뷰 스타일 그리드 옵션이 그리드 자르기로 설정된 경우에만 작동합니다.
다중 종단을 포함한 종단 뷰를 분할하는 경우 선호하는 종단을 지정합니다.
예를 들어, 종단 뷰에는 종단 지반선 및 종단 계획선이 모두 포함되는 경우가 종종 있습니다. 종단 계획선의 분할 위치를 선택하면 종단 계획선의 표고에서 분할됩니다.
종단에 대한 설명을 선택적으로 지정합니다.
종단이 지표면 종단
, 종단 배치
, 겹친 종단 계획
또는 코리더 종단
인지 여부를 지정합니다.
지표면 종단의 경우, 종단에 표시된 지표면의 이름을 표시합니다. 겹친 종단 계획의 경우, 겹친 종단 계획의 이름을 표시합니다. 코리더 종단의 경우, 원시 코리더의 이름을 지정합니다. 종단 배치에는 해당되지 않습니다.
모평면선형의 중심선에서 다음과 같이 간격띄우기 거리를 지정합니다. 중심선 종단의 경우, 오른쪽 간격띄우기의 경우 양수, 왼쪽 간격띄우기의 경우 음수를 지정합니다.
지표면 종단에 대해서만 종단이 동적인지 정적인지 여부를 지정합니다.
동적: 모평면선형이 추적한 경로 및 지표면 표고의 변경을 적용하도록 종단이 자동으로 업데이트됩니다.
정적: 종단은 작성 당시의 지표면 표고를 보여 줍니다. 나중에 발생하는 변화는 반영되지 않습니다.
종단이 배치된 도면층을 지정합니다.
종단에서 사용한 스타일을 지정합니다. 여기서 스타일을 변경하면 추가 종단 뷰를 작성할 때 종단 특성이 변경되고 스타일은 지정된 상태로 유지됩니다. 표준 컨트롤을 사용하여 스타일을 편집하거나 새 스타일을 작성합니다.
현재 종단 뷰에 대해서 종단 스타일이 재지정(변경)될지 여부를 지정합니다. 확인란 및 다른 스타일을 선택하여 스타일을 재지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 스타일 변경은 현재 종단 뷰에만 적용됩니다. 종단 특성의 스타일은 변경되지 않습니다.
클릭하면 종단 레이블을 편집할 수 있는 종단 레이블 세트 선택 대화상자를 엽니다.
종단에 대해 첫째 측점 번호와 마지막 측점 번호를 지정합니다. 측점 번호는 모평면선형에서의 거리를 나타냅니다.
종단에 따라 발생하는 가장 높거나 낮은 표고 값을 지정합니다.
현재 종단 뷰의 상위 선형 또는 겹친 종단 계획의 상위 선형을 지정합니다.
