코리더에서 지표면, 선형 및 종단과 같은 횡단구성요소 대상 객체의 값을 지정하고 편집할 수 있습니다.
표준횡단에 있는 하나 이상의 횡단구성요소 지오메트리에서 지오메트리 정의에 해당 지표면, 간격띄우기 또는 표고 대상이 필요한 경우에는 대상이 필요합니다.
일부 횡단구성요소는 관망도 대상 객체로 사용합니다. 코리더에 대상을 사용하는 횡단구성요소가 포함되어 있는 경우 의도된 대상 객체의 객체 이름을 횡단구성요소 정의에서 해당 도면 객체로 매핑해야 합니다. 이 작업을 대상 설정이나 대상 매핑이라고 합니다.
예를 들어, 횡단구성요소 '측면경사' 매개변수는 길어깨 모서리에서 시작하여 기존 지표면에 닿을 때까지 지정된 기울기로 경사를 이루는 도로 경사를 정의하는 데 사용됩니다. 횡단구성요소에서 대상 지표면에 대한 참조는 'TargetDTM'이라는 지표면 객체를 호출하여 수행됩니다. 그러나 코리더를 작성하고 횡단구성요소를 코리더 정의에 적용하는 경우 'TargetDTM'이라는 지표면 대신 여러 개의 지표면이 있을 수 있습니다. 따라서 표준횡단이 코리더에 적용된 후 대상 이름(TargetDTM)을 실제 지표면 객체 이름에 매핑해야 합니다.
일반적으로 대상 객체를 사용하여 폭이나 간격띄우기를 정의할 수 있는 횡단구성요소 매개변수는 선형, 폴리선, 형상선 또는 측량 수치와 같은 객체 유형을 사용하여 폭이나 간격띄우기를 정의할 수 있습니다.
마찬가지로, 대상 객체를 사용하여 표고를 정의할 수 있는 횡단구성요소 매개변수는 종단, 3D 폴리선, 형상선 또는 측량 수치와 같은 객체 유형을 사용하여 표고를 정의할 수 있습니다.
대상 객체를 사용하여 지표면을 정의할 수 있는 횡단구성요소는 지표면 객체만 사용하여 해당 지표면을 정의할 수 있습니다.
앞에서 설명한 것처럼, 터파기파이프 횡단구성요소와 같은 일부 횡단구성요소에서는 관망 객체를 대상으로 사용할 수 있습니다.
다음 테이블에 이러한 기능이 요약되어 있습니다.
| 대상 유형 | 대상으로 사용할 수 있는 객체 유형 |
| 폭 또는 간격띄우기 | 선형, 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 주: 폴리선, 형상선 및 측량 수치를 외부 참조에서 선택할 수 있습니다.
| 표고 | 종단, 3D 폴리선, 형상선 또는 측량 수치 주: 3D 폴리선, 형상선 및 측량 수치를 외부 참조에서 선택할 수 있습니다.
| 지표면 | 지표면 |
| 관망 | 관망 |
각 횡단구성요소의 도움말 항목에는 대상 객체와 연결할 수 있는 횡단구성요소의 매개변수가 나열되어 있습니다.
외부 참조의 객체를 코리더 대상으로 선택할 수 있습니다. 선택할 수 있는 지원 객체는 2D 및 3D 폴리선, 형상선 및 측량 수치입니다. 외부 참조에서 객체를 선택하려면 코리더를 포함하는 도면에 외부 참조를 부착합니다. 그런 다음 코리더 대상을 선택할 때 그래픽으로 또는 도면층에 의해 외부 참조의 객체를 선택할 수 있습니다.
