함수는 대문자와 소문자가 혼합되지 않은 대문자 또는 소문자일 수 있습니다. 편집기 버튼은 항상 대문자로 함수를 삽입합니다. 다른 설명이 없는 경우, 데타는 라디안을 의미합니다.
| ABS(x) | x의 절대값을 반환합니다. |
| ACOS(x) | x의 아크코사인을 반환합니다. |
| ASIN(x) | x의 아크사인을 반환합니다. |
| ATAN(x) | x의 아크탄젠트를 반환합니다. |
| ATAN2(y,x) | x와 y의 사인을 기준으로 올바른 사분점에 y/x의 아크탄젠트를 반환합니다. |
| CEIL(x) | x보다 작지 않은 정수 중 가장 작은 정수를 반환합니다. 예를 들어 CEIL(1/3)의 값은 1입니다. |
| COS(theta) | 세타의 코사인을 반환합니다. |
| COSH(theta) | 세타의 쌍곡선 코사인을 반환합니다. |
| COT(theta) | 세타의 코탄젠트를 반환합니다. |
| COTH(theta) | 세타의 쌍곡선 코탄젠트를 반환합니다. |
| CSC(theta) | 세타의 코시컨트를 반환합니다. |
| CSCH(theta) | 세타의 쌍곡선 코시컨트를 반환합니다. |
| DEG2GRD(theta) | 그라디안으로 세타 각도를 변환합니다. |
| DEG2RAD(theta) | 라디안으로 세타 각도를 변환합니다. |
| DRVSTN(x) | 측점 계산식을 사용하여 초기 측점 x로부터 파생된 측점을 반환합니다. 이 함수는 측점 계산식이 지원되는 도면요소(선형, 수직 선형, 단면 검토선, 그래프 종단, 파이프 및 구조물)에만 적용할 수 있습니다. |
| EXP(x) | x의 지수를 반환합니다. |
| FLOOR(x) | x보다 작거나 같은 정수 중 가장 큰 정수를 반환합니다. 예를 들어 FLOOR(3/2)의 값은 1입니다. |
| FMOD(x,y) | x/y의 부동 소수점 나머지를 반환합니다. |
| GRD2DEG(theta) | 그라디안의 세타를 각도로 변환합니다. |
| GRD2RAD(theta) | 그라디안의 세타를 라디안으로 변환합니다. |
| IF(test,true_val,false_val) |
test 평가 - test가 0이 아니면 평가해서 true_val을 반환하고 그렇지 않은 경우 평가해서 false_val을 반환합니다. True_val과 false_val은 표현식일 수 있습니다. 예를 들어 x가 특성인 경우는 다음과 같습니다. IF(x=0,1,sin(x)/x) x가 0인지 확인하려면 위의 식에서 x를 테스트하고 x가 0인 경우 표현식은 1을 반환합니다. x가 0이 아닌 경우 표현식은 sin(x)/x를 반환합니다. |
| LOG(x) | x의 로그(밑수 e)를 반환합니다. |
| LOG10(x) | x의 로그(밑수 10)를 반환합니다. |
| MAX(a,b) | a와 b 중 최대값을 반환합니다. |
| MIN(a,b) | a와 b 중 최소값을 반환합니다. |
| POW(x,y) | y제곱을 한 x를 반환합니다. |
| POW10(x) | 10제곱을 한 x를 반환합니다. |
| RAD2DEG(theta) | 라디안의 세타를 각도로 변환합니다. |
| RAD2GRD(theta) | 라디안의 세타를 그라디안으로 변환합니다. |
| ROUND(x) | 가장 가까운 정수로 x를 반올림합니다. |
| ROUNDDOWN(x,y) | 소수부 자릿수 y자리로 x를 0에 가까워지도록 내림합니다. 예를 들어, ROUNDDOWN(3.2,0)은 소수부 자릿수 0자리로 내림합니다. 결과는 3입니다. ROUNDDOWN(3.14159,3)는 소수부 자릿수 세 자리로 내림합니다. 결과는 3.141입니다. |
| ROUNDUP(x,y) | 소수부 자릿수 y자리로 x를 0에서 멀어지도록 올림합니다. 예를 들어, ROUNDUP(3.2,0)은 소수부 자릿수 0자리로 올림합니다. 결과는 4입니다. ROUNDUP(3.14159,3)은 소수부 자릿수 세 자리로 올림합니다. 결과는 3.142입니다. |
| SIN(theta) | 세타의 사인을 반환합니다. |
| SEC(theta) | 세타의 시컨트를 반환합니다. |
| SECH(theta) | 세타의 쌍곡선 시컨트를 반환합니다. |
| SINH(theta) | 세타의 쌍곡선 사인을 반환합니다. |
| SQR(x) | x를 제곱(x*x)하여 반환합니다. |
| SQRT(x) | x의 제곱근을 반환합니다. |
| TAN(theta) | 세타의 탄젠트를 반환합니다. |
| TANH(theta) | 세타의 쌍곡선 탄젠트를 반환합니다. |
| TRUNC(x) | 정수 값으로 x를 자릅니다. |
