이 탭을 사용하여 도면의 표현기호 기호 모양을 지정할 수 있습니다.
AutoCAD PDMODE 및 PDSIZE 시스템 변수로 지정되는 현재 AutoCAD 점 기호를 사용하여 표현기호를 표시합니다.
지정된 기호를 사용하여 표현기호를 표시합니다.
표현기호를 표시하는 기호를 지정합니다. 왼쪽의 5개 기호 중 하나를 클릭하여 기본 기호로 사용합니다. 선택적으로, 6번째 기호, 7번째 기호 또는 둘 다를 클릭하여 기본 기호에 첨가합니다. 지정한 기호 조합은 미리보기 윈도우에 표시됩니다.
선택한 AutoCAD 블록에 대한 참조를 사용하여 표현기호를 표시합니다. 블록은 크기에서 지정한 옵션을 사용하여 축척됩니다.
도면에서 사용 가능한 블록 정의를 나열합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
지정한 블록이 미리보기 윈도우에 표시됩니다.
기호의 회전 각도를 지정합니다. 세 가지 기호 유형(AutoCAD 점, 사용자 표식기 및 AutoCAD 블록) 모두에 적용됩니다. 값을 입력하거나
을 클릭하여 각도를 지정합니다.
표현기호 회전 각도를 지정합니다.
기호 축척을 지정합니다.
옵션이 고정 축척 사용으로 설정된 경우 개별 고정 축척 값을 지정합니다. X, Y 또는 Z의 값을 입력합니다.
