이 탭에서 3D로 표시할 때 선형 및 구획 지오메트리 표시 방법을 정의합니다.
이 설정은 지오메트리에만 적용됩니다. 객체가 참조하는 스타일에 따라 표시 특성이 정의됩니다.
대지의 표고를 3D로 표시하는 방법을 지정합니다.
지오메트리를 평평하게 하는 데 사용하는 표고를 지정합니다. 부지 화면표시 모드 특성을 표고까지 평평하게 하기로 설정할 경우 사용할 수 있습니다. 모든 부지 지오메트리가 지오메트리의 기존 실제 표고에 관계없이 지정한 표고에서 표시됩니다. 객체 표고가 물리적으로 변경되는 것이 아니라, 단일 표고에서 표시되기만 합니다.
3D 폴리선에 대한 중앙종거를 지정합니다. 중앙종거는 폴리선이 작성되는 형상선 및 로트선 호를 다듬는 데 사용됩니다.
구성 지오메트리에서 3D 표시에 사용하는 도면층을 지정합니다.
구획이나 선형을 만들 때 피쳐 중 해결된 부분과 해결되지 않은 부분이 있습니다. 해결되지 않은 부분에는 연결되지 않은 피쳐의 요소가 모두 포함됩니다.
예를 들어, 접선-접선 방법을 사용하여 선을 여러 개 만들 경우에는 전체 피쳐가 해결되고 구획 스타일에 따라 화면표시 특징이 결정됩니다. 연결된 선을 몇 개 만든 다음, 연결되지 않은 선을 추가하면 결과는 '구성' 지오메트리의 한 조각이 됩니다.
선 구성 지오메트리의 도면층을 지정합니다.
을 클릭하여 도면층을 선택할 수 있는 도면층 선택 대화상자를 엽니다.
호 구성 지오메트리의 도면층을 지정합니다.
완화곡선 구성 지오메트리의 도면층을 지정합니다. 사용되지 않습니다.
