이 도구막대의 도구를 사용하여 종단을 그리거나 편집하고 수직 접선과 원곡선을 분석할 수 있습니다.
이러한 도구는 접선과 원곡선을 추가하거나 VIP를 이동하여 종단을 편집할 때 가장 유용합니다.
동적 지표면 종단에 대해서는 이 도구막대의 도구를 대부분 사용할 수 없습니다. 종단 도면요소 뷰를 사용하여 종단 데이터를 표시할 수 있습니다. 마찬가지로, 연석 굴곡부 종단의 끝점을 비롯한 많은 도구를 잠긴 VIP에 대해 사용할 수 없습니다.
도구막대의 맨 위에 현재 선택한 종단 이름이 표시됩니다. 아이콘을 클릭하면 현재 명령이 도구막대의 맨 아래에 표시됩니다. 도구막대는 종단을 그립 편집하거나 다른 명령을 입력하는 경우 열린 상태로 유지됩니다. 현재 선택한 종단을 삭제하거나 도구막대의 오른쪽 위에 있는 X 버튼을 클릭하면 도구막대가 닫힙니다.
이 세 버튼은 종단 뷰에 종단 배치를 그릴 방법을 제어합니다.
지정한 두 점 사이에 일련의 고정 접선을 추가합니다.
지정한 두 점 사이에 일련의 고정 접선을 추가합니다. VIP(Vertical Intersection Point)에 자동으로 자유 원곡선이 추가됩니다.
곡선과 함께 접선 그리기 명령에 사용할 원곡선 매개변수를 지정합니다.
기본 원곡선 설정을 변경하려면 피쳐 설정 편집 - 종단 대화상자의 종단 작성 섹션으로 이동합니다.
곡선 변환자세한 내용은 이전 버전과의 호환성을 위해 종곡선의 구속조건 유형을 변경하려면을 참조하십시오.
다음의 세 가지 버튼을 사용하여 종단 배치의 VIP를 그래픽으로 수정할 수 있습니다.
종단 뷰의 지정한 위치에 VIP(Vertical Intersection Point)를 작성하여 접선을 두 개의 인접한 접선으로 끊습니다.
새 VIP 위치를 지정하려면 기존 접선의 위쪽 또는 아래쪽을 클릭하십시오.
종단에서 VIP(Vertical Intersection Point)를 제거하여 두 개의 인접한 접선에서 단일 접선을 작성합니다.
두 접선이 VIP에서 만나는 경우 이 두 접선은 2개의 인접한 VIP 사이의 단일 접선으로 대치됩니다.
종단 VIP(Vertical Intersection Point)를 종단 뷰의 새 위치로 이동합니다.
VIP에 연결된 접선은 부착된 채로 유지됩니다. 편집 그립을 사용하여 VIP를 이동할 수도 있습니다.
다음 버튼을 사용하면 접선을 종단 배치에 추가할 수 있습니다.
지정한 두 점 사이에 고정 접선을 추가합니다.
일련의 Autodesk Civil 3D 점, AutoCAD 점, 기존 도면요소에서 발생할 가능성이 가장 큰 고정 접선을 추가하거나 화면을 클릭합니다.
부동 접선(기울기, 길이)지정한 기울기 및 길이를 사용하여 기존 도면요소에서 부동 접선을 추가합니다.
기존 도면요소에서 지정한 통과점까지 부동 접선을 추가합니다.
일련의 Autodesk Civil 3D 점, AutoCAD 점, 기존 도면요소 전반의 점에서 발생할 가능성이 가장 큰 부동 접선을 추가하거나 화면을 클릭합니다. 도면요소의 편집 방법에 관계없이 부착된 도면요소와 접선 상태가 유지됩니다.
두 포물선형 원곡선 사이에 자유 접선을 추가합니다.
두 접선에 대한 교차 경사선에 PVI를 작성합니다.
다음 버튼을 사용하면 종단에 원곡선을 추가할 수 있습니다. 부착할 도면요소를 선택하거나 매개변수를 지정하거나 원곡선을 추가할 VIP를 선택하여 원곡선을 작성할 수 있습니다. 매개변수를 숫자 또는 그래픽으로 지정할 수 있습니다.
예를 들면, 숫자로 통과점을 지정하려면 점 좌표를 입력합니다. 점을 그래픽으로 지정하려면 도면 윈도우에서 점을 선택합니다.
그래픽으로 원곡선의 길이, K 값 또는 반지름을 지정하려면 커서를 사용하여 화면에서 정확한 거리에 떨어져 있는 두 점을 선택합니다. 포물선형 및 원형 원곡선의 경우 커서를 움직일 때마다 원곡선을 미리 볼 수 있습니다. 비대칭형 원곡선의 경우 두 번째 길이를 지정할 때까지 미리 볼 수 없습니다.
지정한 세 점을 통과하는 고정 원곡선을 추가합니다.
지정한 두 점을 통과하는 지정된 K 값 또는 최소 반지름을 가진 볼록형 또는 오목형 고정 원곡선을 추가합니다.
기존 도면요소의 끝에서 지정한 통과점까지 고정 원곡선을 추가합니다.
지정한 두 통과점과 시작점의 지정된 기울기로 정의된 고정 원곡선을 추가합니다.
지정한 두 통과점과 끝점의 기울기로 정의된 고정 원곡선을 추가합니다.
고정 종곡선(포물선형, 고점/저점, 매개변수, 길이)
고정 종곡선(원형, 고점/저점, 매개변수, 길이)일련의 Autodesk Civil 3D 점, AutoCAD 점, 기존 도면요소 전반에서 발생할 가능성이 가장 큰 고정 종곡선을 추가하거나 화면을 클릭합니다.
기존 도면요소와 지정한 통과점 사이에 K 값 또는 최소 반지름으로 정의된 부동 원곡선을 추가합니다.
지정한 통과점과 기울기로 정의된 부동 원곡선을 기존 도면요소에 추가합니다.
일련의 Autodesk Civil 3D 점, AutoCAD 점, 기존 도면요소 전반의 기존 도면요소에서 발생할 가능성이 가장 큰 부동 종곡선을 추가하거나 화면을 클릭합니다. 도면요소의 편집 방법에 관계없이 부착된 도면요소와 접선 상태가 유지됩니다.
두 도면요소 사이에 지정한 통과점, 원곡선 길이, 반지름 또는 K 값으로 정의된 자유 포물선형 원곡선을 추가합니다.
지정한 원곡선 길이, 통과점 또는 K 값으로 정의된 자유 수직 포물선형을 기존 VIP(Vertical Intersection Point)에 추가합니다.
지정한 VIP 이전 및 이후 원곡선 길이로 정의된 자유 비대칭 포물선을 기존 VIP(Vertical Intersection Point)에 추가합니다.
지정한 반지름 또는 통과점으로 정의된 자유 원형 원곡선을 기존 VIP(Vertical Intersection Point)에 추가합니다.
두 개의 기존 도면요소 사이 및 일련의 Autodesk Civil 3D 점, AutoCAD 점, 기존 도면요소 전반에 발생할 가능성이 가장 큰 자유 종곡선을 추가하거나 화면을 클릭합니다. 도면요소의 편집 방법에 관계없이 부착된 도면요소와 접선 상태가 유지됩니다.
이 버튼을 사용하여 AutoCAD 선 또는 스플라인을 종단 하위 도면요소로 변환할 수 있습니다.
AutoCAD 선 또는 스플라인에서 고정 접선 또는 세 점 종곡선 도면요소를 작성합니다.
이러한 버튼은 종단 그리드 뷰 대화상자가 활성화되어 있을 때 다양한 VIP 작업을 조정합니다. 종단이 동적이면 종단 복사 버튼만 사용할 수 있습니다.
동시에 여러 위치에 VIP(Vertical Intersection Point)를 작성합니다.
동시에 여러 VIP(Vertical Intersection Point)의 수직 위치를 변경합니다.
종단 배치 또는 정적 지표면 종단을 모두 또는 일부 복사합니다.
종단 VIP 매개변수 값을 테이블 형식으로 편집합니다.
종단 도면요소 매개변수 값을 테이블 형식으로 편집합니다.
종단 배치 매개변수 대화상자에 선택한 VIP의 매개변수 값을 표시합니다. 이 버튼이 표시되지 않으면
을 클릭하여 VIP 기반 뷰로 변경합니다.
종단 배치 매개변수 대화상자에 선택한 종단 하위 도면요소의 매개변수 값을 표시합니다. 이 버튼이 표시되지 않으면
을 클릭하여 도면요소 기반 뷰로 변경합니다.
이 버튼을 사용하면 도면요소를 종단 뷰의 범위로 확장할 수 있습니다.
도면요소 확장이 버튼을 사용하면 접선 또는 원곡선을 삭제할 수 있습니다.
지정한 접선 또는 원곡선을 삭제합니다. 이 버튼이 표시되지 않으면
최적 맞춤에 의해 작성된 종단의 모든 도면요소에 대한 회귀 데이터의 수평 테이블 표시를 전환합니다.
선택한 단일 종단 하위 도면요소 또는 VIP에 대한 숫자 데이터의 수직 테이블 표시를 전환합니다.
선택한 여러 종단 하위 도면요소 또는 VIP에 대한 숫자 데이터의 수평 테이블 표시를 전환합니다.
마지막 Autodesk Civil 3D 또는 AutoCAD 명령을 취소합니다.
마지막 Autodesk Civil 3D 또는 AutoCAD 명령 취소 작업을 취소합니다. 명령복구는 한 가지 작업으로 제한됩니다.
