이 탭을 사용하여 레이블을 레이블로 표시할 것인지 또는 태그로 표시할 것인지 결정하고 레이블 가시성 및 레이블 방향을 지정합니다.
- 특성 열
범주와 레이블 특성을 나열합니다. 범주 이름 옆의 +/-를 클릭하면 해당 범주의 레이블 특성 리스트를 확장하거나 축소할 수 있습니다.
특성 이름 왼쪽에 잠금
이 표시된 경우 상위 수준 설정에서 특성 값이 잠긴 것이며 모든 하위 종속 설정도 잠깁니다.
- 값 열
특성의 현재 값을 지정합니다. 이 값은 상위 수준 설정에 의거하여 지정될 수도 있고 현재 수준에서 명시적으로 설정할 수도 있습니다.
레이블
문자 스타일
모든 문자 구성요소의 기초가 되는 기본 문자 스타일을 지정합니다.
가시성
현재 스타일의 레이블을 도면에 표시할 것인지 지정합니다.
화면표시 모드
레이블을 레이블로 표시할 것인지 또는 태그로 표시할 것인지 지정합니다.
- 레이블: 배치 탭의 “사용 위치” 설정이 레이블 모드 또는 레이블 및 태그 모드로 할당된 레이블 구성요소를 표시합니다.
- 태그: 배치 탭의 “사용 위치” 설정이 태그 모드 또는 레이블 및 태그 모드인 경우 할당된 레이블 구성요소를 표시합니다.
주: 테이블을 지원하는 레이블 스타일에만 이 특성이 포함됩니다.
도면층
레이블 스타일의 모든 구성요소에 대한 도면층을 지정합니다.
을 클릭하여 도면층 선택 대화상자를 열고 도면층을 선택합니다.
도면층을 0으로 설정할 경우 도면 설정 대화상자의 객체 도면층 탭에 지정한 상위 객체 도면층의 특성이 레이블에 사용됩니다.
주: ByBlock 또는 ByLayer 컨트롤을 사용하는 경우 스타일에서 표시 컨트롤의 도면층을 참조하는 두 가지 옵션이 있습니다. 스타일에서 지정한 것처럼 도면층을 참조하거나 스타일에서 도면층을 0으로 설정하여 객체가 배치된 도면층을 참조합니다. 도면층 0을 선택한 경우 AutoCAD에서 도면층 객체가 배치된 실제 도면층에 따라 모든 ByBlock 및 ByLayer 구성요소가 표시됩니다. 0 이외의 도면층을 선택한 경우 스타일에서 지정한 도면층에 따라 ByBlock 및 ByLayer 구성요소가 표시됩니다.
동작
방향 참조
레이블의 방향 참조를 지정합니다.
- 객체: 객체의 0 방향에 상대적으로 레이블을 회전합니다. 시작점과 끝점을 기준으로 객체의 0 방향을 결정할 수 있습니다. 레이블의 부착점에서 객체 벡터가 변경되면 방향이 자동으로 업데이트됩니다. 기본 설정입니다.
- 뷰: 모형 및 배치 뷰 둘 다에서 화면 뷰 방향과 관련하여 레이블을 다시 조정합니다. USC나 DVIEW 비틀기에 관계없이 항상 각도 0은 수평으로 간주합니다. 뷰가 변경되면 레이블 방향도 업데이트됩니다.
- 표준 좌표계: 현재 뷰 및 표준 뷰 사이의 각도와 관련하여 레이블을 조정합니다. 뷰 또는 현재 UCS를 변경해도 표준 좌표계와 관련된 레이블 회전에는 영향을 주지 않습니다.
강제 삽입
객체에 상대적인 레이블의 위치를 지정합니다. 방향 참조 옵션을 객체로 설정하고 객체가 선, 호 세그먼트 또는 스플라인 세그먼트인 경우에만 적용됩니다.
- 없음: 객체와 관련하여 레이블 위치를 작성된 대로 유지합니다.
- 맨 위: 레이블 위치를 객체 위로 조정합니다.
- 맨 아래: 레이블 위치를 객체 아래로 조정합니다.
주: 맨 위 및 맨 아래 설정을 사용할 경우 읽기 쉬운 문자를 True로 설정해야 합니다.
원곡선 내부에 삽입
레이블을 원곡선의 내부에 배치할 것인지 또는 외부에 배치할 것인지 지정합니다. 원곡선 레이블 유형에만 사용할 수 있습니다. 이 설정은 모든 강제 삽입 설정보다 우선합니다.
읽기 쉬운 문자
읽기 쉬운 문자
문자 회전을 지정하여 평면 뷰에서 레이블의 모든 문자 구성요소를 쉽게 읽을 수 있도록 합니다.
읽기 쉬운 문자 편향
읽기 쉽도록 레이블 문자가 180도 반전되는 각도를 지정합니다.
텍스트가 있는 부착 반전
- True: 읽기 쉽도록 문자를 회전하면 부착도 반전됩니다.
- False: 반전된 레이블이 항상 원래 레이블의 대칭으로 나타납니다.
미리보기 창
레이블 스타일에 대한 변경 사항을 동적으로 표시합니다. 미리보기 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 뷰 관련 명령에 액세스합니다. 뷰를 변경하려면 리스트에서 미리보기 도면을 선택합니다.
