이 도구를 사용하여 도로를 따라 시거를 계산하고 설계가 필요한 최소 시거를 충족하는지 확인합니다.
설계가 최소한의 필수 시거를 충족 또는 충족하지 않음을 나타내는 그래픽 요소가 도면에 추가되고, 각 측점에서 시거 상태를 나열하는 보고서가 생성될 수 있습니다.
Autodesk Civil 3D 2014 SP1 및 Autodesk Civil 3D 2015에서 시거 확인 명령이 변경되었습니다. (시거 보고서에 보고된 대로) 실제 시거가 계산되는 방법이 변경되었고 시거 피쳐를 나타내는 도면에서 작성된 그래픽이 변경되었습니다.
이전 버전의 응용프로그램에서는 장애물이 발생했을 때 명령이 눈과 대상(아래 그림에서 "2") 사이 시선을 사용하여 실제 시거(아래 그림에서 "3")를 눈(아래 그림에서 "1")과 장애물 사이 거리로 보고했습니다.
눈에서 장애물까지 보이는 시선(아래에서는 녹색으로 표시됨)이 그려졌고 장애물이 시작한 곳에서 시작해서 대상 점에서 끝나는 차단된 시선(아래에서는 빨간색으로 표시됨)이 그려졌습니다.
이제 장애물이 발생할 때 명령은 실제 시거(아래 그림에서 "3")를 눈(아래 그림에서 "1")과 선형을 따라 대상(대상은 아래 그림에서 "2")을 향하는 가시성의 가장 먼 점까지 선형을 따르는 거리로 보고합니다.
장애물이 발견될 때 차단된 시선이 아래와 같은 방식으로 그려집니다.
찾기을 클릭합니다.
이 확인 간격 값은 눈 위치 간격으로 사용되며, 대상 확인 간격 설정이 활성화되어 있지 않은 경우 경로를 따라 대상을 확인하기 위한 간격으로도 사용됩니다. 자세한 내용은 시거 확인 - 일반을 참고하십시오.
