도면 윈도우가나 도구공간의 통합관리 탭에서 선형을 삭제합니다.
선형 도면요소를 삭제하면 인접 도면요소의 접선 구속조건이 필요에 따라 자동으로 변경됩니다.
예를 들어, 두 고정 직선 간에 자유 원곡선이 있고 두 번째 선을 삭제하면 원곡선은 이전 요소에 의해 구속(부동)으로 변경됩니다. 그 이유는 자유 도면요소가 두 개의 독립 도면요소 간에만 존재할 수 있기 때문입니다.
도면 윈도우에서 선형을 삭제할 때 종속 객체도 삭제됩니다. 도면 윈도우에서 선형을 선택하고 Delete 키를 누르면 코리더와 종단이 도면 윈도우에서 지워집니다. 종단 배치 선형 객체의 하위 요소이기 때문에 통합관리에서 삭제됩니다. 코리더 객체는 선형이 작성할 때 사용된 객체 중 하나일 뿐이므로 통합관리에 유지됩니다. 다른 선형을 기준선으로 코리더에 추가한 다음 코리더를 재작성할 수 있습니다.
선형에서 다른 객체가 작성된 경우에는 통합관리를 사용하여 선형을 삭제할 수 없습니다. 예를 들어 선형에서 종단과 코리더를 작성할 수 있습니다. 통합관리에서 선형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 삭제 옵션을 사용할 수 없습니다.
찾기를 클릭합니다. 인접 도면요소의 접선 구속조건이 필요에 따라 자동으로 변경됩니다.
인접 도면요소의 접선 구속조건이 필요에 따라 변경됩니다.
