주:지표면 게시 명령은 공동작업 리본 탭과 지표면에서 추출 드롭다운의 지표면 상황별 리본 탭에서도 사용할 수 있습니다.
게시할 TIN 지표면을 선택합니다.
주: 그리드 지표면 및 큰 지표면은 이 명령을 사용하여 게시할 수 없으며 선택 항목에서 필터링됩니다.
출력 파일 지정에서 찾아보기 버튼을 클릭하고 사용할 Autodesk Docs 폴더로 이동합니다. Autodesk Docs\<허브>\<폴더>\<하위 폴더> 위치를 선택합니다.
주:지표면 게시 명령을 사용하려면 Autodesk Docs\<허브>\<폴더>\<하위 폴더> 위치 내에서 위치를 지정해야 합니다. Autodesk Docs의 연결된 드라이브는 아이콘으로 표시됩니다. 연결된 드라이브의 계정은 허브 아이콘 으로 표시됩니다. 허브 내에 폴더가 작성됩니다.
파일 이름을 지정하고 저장을 클릭합니다.
주: 기본적으로 파일의 이름은 현재 도면 이름과 같으며 .shared.dwg 파일 확장명으로 저장됩니다. 예를 들어, 파일 이름이 drawing1.dwg면 기본적으로 파일이 drawing1.shared.dwg로 저장됩니다. 지정한 지표면은 모두 동일한 파일에 저장됩니다. Revit에서 지형에 연결하는 경우 파일의 모든 지표면이 연결됩니다.
확인을 클릭합니다.
Autodesk Docs 및 Revit에 정확한 지표면 표현을 보장하기 위해 지표면 스타일 설정을 수정해야 하는 경우 작업 대화상자가 표시됩니다.
업데이트된 스타일로 지표면 게시를 클릭하면 스타일이 자동으로 업데이트되며 게시 작업을 계속할 수 있습니다. 현재 Civil 3D 도면의 지표면 스타일은 변경되지 않습니다.
주: 동일한 파일 이름과 위치를 사용하여 게시 작업을 반복해야 하는 경우 먼저 이전 처리가 완료되도록 다시 게시하기 전에 1분 정도 기다리는 것이 좋습니다. 처리 시간은 지표면의 크기에 따라 다릅니다.
