레이블 스타일 대화상자의 재지정 옵션을 사용하여 상위 수준 설정에서 설정의 연결을 끊거나 상위 수준 설정으로 설정을 복원할 수 있습니다.
레이블 범주 및 레이블 특성 이름이 포함됩니다.
범주 이름(굵은 문자로 표시)에는 하나 이상의 레이블 특성 리스트가 일반 문자로 포함되어 있습니다. 범주 이름 옆의 더하기 기호(+) 또는 빼기 기호(-)를 클릭하여 특성 이름 리스트를 확장하거나 축소합니다.
각 특성의 현재 값을 표시합니다. 이 열에서 기본값을 변경할 경우 재지정 열에 확인 표식이 표시됩니다.
현재 수준에서 특성이 재지정되는지 여부를 나타냅니다. 선택 해제 되어 있는 확인란
은 값이 상위 수준 기본 설정과 같음을 나타냅니다.
선택된 확인란
은 현재 수준에서 값을 명시적으로 설정했음을 나타냅니다. 확인란을 클릭하여 선택을 해제하면 설정이 기본 상위 수준 설정으로 복원됩니다.
확인락 선택을 취소하여 재지정을 취소하고 상위 설정 값으로 다시 설정할 수 있습니다. 값을 특별히 변경하지 않더라도 확인란을 수동으로 선택하여 상위 수준 설정과의 연결을 끊을 수 있습니다. 그러면 상위 수준 설정이 변경되어도 설정이 변경되지 않습니다.
하위 수준에서 값 설정을 재지정했음을 나타냅니다.
을 클릭하면 표시되고, 확인 또는 적용을 클릭하면 다른 설정 및 스타일의 하위 수준 재지정을 제거합니다.
하위 수준에서 특성 값이 변경되지 않도록 합니다. 값을 잠그려면
을 클릭하여
으로 변경합니다. 하위 요소 재지정을 설정한 경우에는 잠금을 설정할 수 없습니다.
재지정 열에서 모든 확인란
을 선택하여 상위 수준 설정이 변경되어도 특성이 영향을 받지 않도록 합니다.
레이블 스타일 작성기 대화상자와 세 가지 레이블 스타일 기본값 편집 대화상자의 요약 탭 맨 아래에 재지정 상태가 선택한 대로 표시됩니다.
선택한 특성 이름 및 특성에 대한 단일행 설명을 표시합니다.
기본값이 파생된 상위 항목의 이름을 표시합니다. 이는 항상 값이 명시적으로 지정되거나 재지정되는 두 번째로 가장 높은 수준입니다. 상위 설정에는 다음이 포함됩니다.
예를 들어, 레이블 스타일을 검토하고 있는 경우 중간 설정을 하나도 변경하지 않았으면 상위 항목이 도면 설정입니다. 그러나, 피쳐 수준 등에서 중간 설정을 변경했다면 <피쳐 이름> 설정이 상위 항목으로 나열됩니다.
상위 설정 또는 스타일에 정의된 특성의 값을 표시합니다.
