도구모음 측량 탭을 사용하면 알려진 Northing 및 Easting이나 위도 및 경도(측량 데이터베이스가 좌표 구역을 참조하는 경우), 그리고 다각측량 및 최소 평방 조정에 사용할 표고 좌표를 사용하는 기준점을 작성할 수 있습니다.
기준점을 작성하려면
- 도구공간의 측량 탭에서 기준점 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 새로 만들기를 클릭하여 새 기준점 대화상자를 엽니다.
- 점 번호를 입력합니다.
중요사항: 번호가 일치하는 측량 점(비기준점)이 있으면 해당 점에 대한 데이터가 새 기준점 대화상자에 표시됩니다. 이름이 일치하는 측량 점이 측량 데이터베이스에 정의되지 않은 경우 프로그램은 활성 도면에서 번호가 일치하는 Autodesk Civil 3D 점이 있는지 확인합니다. 번호가 일치하는 Autodesk Civil 3D 점이 있는 경우 점 정보가 새 기준점 대화상자에 표시됩니다.
- 선택적으로 점 이름을 입력합니다.
중요사항: 번호 필드의 번호를 삭제하고 필드를 공백으로 두거나 이름으로 점을 정의할 수 있습니다. 이름 필드에 이름을 입력합니다. 해당 이름을 가지는 기준점이 이미 있으면 오류 메시지가 표시됩니다. 일치하는 이름을 가지는 측량 점이 있으면 해당 점에 대한 데이터가 새 기준점 대화상자에 표시됩니다. 이름이 일치하는 측량 점 또는 기준점이 측량 데이터베이스에 정의되지 않은 경우 프로그램은 활성 도면에서 이름이 일치하는 Autodesk Civil 3D 점이 있는지 확인합니다. 이름이 일치하는 Autodesk Civil 3D 점이 있는 경우 점 정보가 새 기준점 대화상자에 표시됩니다.
- 새 기준점의 Easting(X-좌표)을 입력합니다.
- 새 기준점의 Northing(Y-좌표)을 입력합니다.
- 새 기준점의 표고(Z-좌표)를 입력합니다.
- 기준점에 대한 설명을 입력합니다.
- 선택적으로 점의 위도를 입력합니다. 이 필드에 입력한 값에서 Northing 특성 값이 계산됩니다.
주: 지정된 좌표계 구역이 측량 데이터베이스에 없으면 이 특성을 사용할 수 없습니다.
- 선택적으로 점의 경도를 입력합니다. 이 필드에 입력한 값에서 Easting 특성 값이 계산됩니다.
- 확인을 클릭하여 새 기준점을 작성합니다. 새 기준점이 도구공간의 기준점 리스트 뷰에 표시됩니다.
측량 명령 언어를 사용하여 기준점을 작성하려면
- 도구공간의 측량 탭에서 기준점을 추가할 네트워크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 측량 명령 윈도우를 클릭합니다.
- 명령행에서 Northing 및 Easting으로 기준점을 작성하려면 다음을 입력합니다.
NE (점) [북] [동] (설명)
명령행에서 Northing, Easting 및 표고로 기준점을 작성하려면 다음을 입력합니다. NEZ (점) [Northing] [Easting] (표고) (설명)
- 위도 및 경도로 기준점을 작성하려면(측량 데이터베이스 설정이 좌표 구역을 참조하는 경우) 다음을 입력합니다.
LAT LONG (점) [위도] [경도] (설명)
예
다음 예는 Northing 2000, Easting 2000, 표고 100에 점 2를 설정하고 설명을 TP로 지정합니다.
NEZ 2 2000 2000 100 TP
다음 예는 위도 45°16'17", 경도 36°55'55"에 점 번호 55를 설정합니다.
LAT LONG 55 45.1617 36.5555
명령 구문
NE (점) [Northing] [Easting] (설명)
또는
또는
| 매개변수 |
정의 |
| 점 |
새 점의 점 식별자. 자동 점 번호 매기기가 켜져 있으면 점 번호를 지정할 필요가 없습니다. |
| Northing |
점의 Northing |
| easting |
점의 Easting |
| 표고 |
점의 표고 |
| 위도 |
점의 위도. 현재 측량 데이터베이스 각도 단위를 사용하여 이 값을 입력합니다. 방위각 위쪽 위치를 나타낼 때는 양수 값을 사용하고 방위각 아래쪽 위치를 나타낼 때는 음수 값을 사용합니다. |
| 경도 |
점의 경도. 현재 측량 데이터베이스 각도 단위를 사용하여 이 값을 입력합니다. 본초 자오선의 동쪽 위치를 나타낼 때는 양수 값을 사용하고 본초 자오선의 서쪽 위치를 나타낼 때는 음수 값을 사용합니다. |
| 설명 |
점과 연관된 선택적 설명 |
