이 대화상자를 사용하면 측량 사용자 설정을 변경하고 볼 수 있습니다.
측량 사용자 설정은 Windows 사용자 로그인 계정에만 해당되며 데이터베이스 또는 도면 데이터가 아닌 측량 피쳐에 영향을 줍니다.
기본 외부 편집기 설정을 지정합니다.
분석 입력 및 출력 표시와 야장 및 배치 파일 편집에 외부 편집기를 사용할 것인지 여부를 지정합니다. 외부 편집기를 사용하려면 확인란을 클릭합니다.
외부 편집기의 경로 및 이름을 지정합니다. 이름 및 경로를 입력하거나
을 클릭하여 위치를 찾습니다.
네트워크, 설정 및 그림 미리보기가 수직으로 과장되는지 여부를 지정합니다. 미리보기에 표시된 객체의 표고에 적용되는 요인을 값으로 입력합니다.
측량 데이터베이스 설정에 대한 기본 위치를 설정합니다.
측량 데이터베이스 설정 파일의 위치에 대한 경로를 지정합니다. 이 경로에 있는 .*sdb_set 파일은 측량 데이터베이스 설정에서 선택할 수 있는 경로에 있습니다.
측량 .*sdb_set 파일을 지정합니다. 이 파일은 새 측량 데이터베이스를 작성할 때 사용되는 기본 데이터베이스 설정을 포함합니다.
측량 확장 특성 정의 파일의 위치에 대한 경로를 지정합니다. 이 경로에 있는 .*sdx_set 파일은 확장 특성 정의에서 선택할 수 있습니다.
.*sdx_set 파일을 지정합니다. 이 사전 정의된 스키마는 새 측량 데이터베이스를 작성할 때 기본값으로 지정될 수 있는 LandXML 및 사용자 정의 특성을 모두 포함합니다.
기본 장비 데이터베이스 설정을 지정합니다.
장비 데이터베이스의 경로를 지정합니다. 이 경로에 새 장비 데이터베이스가 모두 저장됩니다. 경로를 입력하거나
을 클릭하여 위치를 찾습니다.
현재 장비 데이터베이스를 지정합니다. 드롭다운 리스트에서 장비 데이터베이스를 클릭합니다.
사용할 현재 장치를 지정합니다. 드롭다운 리스트에서 장치 이름을 클릭합니다.
현재 장치는 해당 장치에 대한 측정 기능과 연결된 표준 편차처럼 특정 측량 기기와 연결된 값을 설정합니다. 이 정보는 최소 평방을 포함하여 여러 계산에 사용됩니다.
라인워크 코드 세트에 대한 기본 위치를 설정하고 가져오기 도중에 라인워크 처리를 수행하는 데 사용되는 라인워크 코드 세트를 지정합니다.
라인워크 코드 세트의 경로를 지정합니다. 이 경로에 라인워크 코드 세트가 모두 저장됩니다. 경로를 입력하거나
을 클릭하여 위치를 찾습니다.
가져오기 명령 수행 중에 라인워크를 처리하려면 예를 지정합니다.
라인워크 처리가 수행될 때 사용할 기본 라인워크 코드 세트를 지정합니다.
라인워크 연결을 결정하기 위해 측량 점 설명이 처리되는 순서를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
장치 및 측량그림 프리픽스 데이터베이스 정보뿐만 아니라 기본 외부 편집기를 설정합니다.
측량그림 프리픽스 데이터베이스의 경로를 지정합니다. 이 경로에 새 장비 데이터베이스가 모두 저장됩니다. 경로를 입력하거나
을 클릭하여 위치를 찾습니다.
현재 측량그림 프리픽스 데이터베이스를 지정합니다. 드롭다운 리스트에서 측량그림 프리픽스 데이터베이스를 클릭합니다.
측량그림 프리픽스를 사용하면 그림 이름 그룹에 대한 프리픽스를 작성하여 그림이 그려지는 도면층을 결정할 수 있습니다. 특정 프리픽스를 포함하는 모든 측량그림이 특정 도면층에 배치됩니다.
도면에 삽입된 그림의 기본 스타일을 지정합니다.
도면에 삽입된 그림의 기본 도면층을 지정합니다.
측량 데이터를 가져오고 입력하는 중 측량 구성요소 화면표시를 조정합니다.
측량 관찰을 가져오거나 입력할 때 도면이 자동으로 이 측량 관찰에 대해 초점이동 및 줌을 수행하는지 여부를 지정합니다.
측량 기기 설정으로 후시된 선을 나타내는 선의 화면표시 여부를 지정합니다.
후시 점에서 프리즘을 나타내는 기호의 화면표시 여부를 지정합니다.
측점 또는 점유한 점에 기기(전환)를 나타내는 기호의 화면표시 여부를 지정합니다.
측량 기기 설정으로 전시된 선을 나타내는 선의 화면표시 여부를 지정합니다.
전시 점에 프리즘을 나타내는 기호의 화면표시 여부를 지정합니다.
기준선으로 설정된 선을 나타내는 선의 화면표시 여부를 지정합니다.
기준선에서 작성된 새 점에 프리즘을 나타내는 기호의 화면표시 여부를 지정합니다.
작성된 새 점에 기준선 간격띄우기를 나타내는 선의 화면표시 여부를 지정합니다.
현재 그림을 나타내는 선의 화면표시 여부를 지정합니다.
그림 정점을 표시할지 여부를 지정합니다.
선택한 측량 네트워크로 배치 파일을 가져오기 위한 특성을 지정합니다.
측량 데이터를 가져오는 중 대화식 그래픽의 화면표시 여부를 지정합니다. 대화식 그래픽 설정을 사용하면 개별 그래픽 구성요소의 표시를 조정할 수 있습니다.
선택한 네트워크가 참조하는 모든 점을 도면에서 지울지 여부를 지정합니다.
선택한 네트워크에 대해 측량 데이터베이스에 있는 모든 관찰을 제거할지 여부를 지정합니다. 이 특성을 선택하지 않으면 선택한 네트워크에 대한 관찰 데이터베이스에 수신 관찰이 추가됩니다.
선택한 네트워크를 참조하는 그림을 도면 및 데이터베이스에서 지울지 여부를 지정합니다.
도면에 네트워크 객체를 작성할지 여부를 지정합니다.
도면에 그림 객체를 작성할지 여부를 지정합니다.
측량 점이 도면에 삽입되도록 지정합니다.
로트선을 작성하기 위해 설정된 그림의 기본 부지를 지정합니다. 그림을 현재 도면에 삽입할 때 다음이 수행됩니다.
야장 가져오기, LandXML 가져오기 또는 배치 파일 가져오기 명령을 사용하여 가져올 때 이벤트 뷰어에 공차 오류를 표시하려면 예를 선택합니다. 자세한 내용은 공차 오류 보고를 참고하십시오.
측량 데이터를 야장 파일로 내보내기 위한 특성을 지정합니다.
야장 내보내기 명령을 사용할 때 데이터베이스의 그림을 내보내려면 예를 선택합니다.
그림 유형은 야장에 추가되는 항목을 결정합니다. 야장에 추가되는 조건 및 구문에 대한 내용은 기본값 내보내기 정보를 참고하십시오.
그림을 야장에 내보낼 때 점 ID를 사용하여 그림을 정의할지 여부를 지정합니다.
점 식별자 내보내기 특성이 없음으로 설정되어 있지 않으면 이 확인란이 활성 상태입니다. 점 식별자를 참조하는 각 그림 정점이 야장 파일의 그림 정의 섹션 앞쪽에 NE SS <점 ID> <북> <동> <표고> <설명>의 실행 결과를 출력하도록 하려면 예를 선택합니다.
측량도구공간 탭에서 네트워크 항목을 선택할 때 네트워크 미리보기 특성을 지정합니다.
선택한 네트워크 항목에 대해 네트워크 선을 미리 볼지 여부를 지정합니다.
선택한 네트워크 항목에 대해 측면 샷 선을 미리 볼지 여부를 지정합니다.
선택한 네트워크 항목에 대해 점을 미리 볼지 여부를 지정합니다.
선택한 네트워크 항목을 참조하는 그림을 미리 볼지 여부를 지정합니다.
측량 도구공간 탭에서 설정 항목을 선택할 때 설정 미리보기 특성을 지정합니다.
선택한 설정 항목에 대해 측면 샷 선을 미리 볼지 여부를 지정합니다.
선택한 설정 항목에 대해 점을 미리 볼지 여부를 지정합니다.
선택한 설정 항목의 영향을 받는 그림을 미리 볼지 여부를 지정합니다.
측량도구공간 탭에서 그림 항목을 선택할 때 설정 미리보기 특성을 지정합니다.
선택한 그림 항목에 대해 선 세그먼트를 미리 볼지 여부를 지정합니다.
선택한 그림 항목에서 참조하는 점의 표시를 미리 볼지 여부를 지정합니다.
변경 보고서의 기본 설정을 지정합니다.
변경 보고서 스타일 시트의 경로를 지정합니다.
보고서를 작성하려면 보고서 스타일 시트(.xsl 파일)(.xml 파일과 함께 사용된 파일)를 지정합니다.
