이 대화상자를 사용하여 원형 교차로의 접근 도로에 있는 교통섬에 대한 상세사항을 지정할 수 있습니다.
이 대화상자는 원형 교차로 작성을 단계별로 안내하는 네 가지 대화상자 중 세 번째 대화상자입니다. 이 대화상자를 사용하여 원형 교차로 각각의 접근 도로에 있는 구성 삼각망 및 분할섬에 대해 지오메트리 매개변수를 구성할 수 있습니다.
이 원형 교차로 작성을 위해 현재 선택되어 있는 접근 도로 선형 수가 이 대화상자의 맨 위에 화면표시됩니다.
이러한 버튼으로 각각의 접근 도로에 포함된 교통섬의 매개변수를 스크롤하여 지정합니다. 모든 접근 도로에 대해 동일한 매개변수를 적용하려면 모든 항목에 적용 버튼을 사용합니다. 접근 도로에 대해 서로 다른 매개변수를 적용하려면 모든 항목에 적용 버튼을 사용하지 마십시오.
선택한 기준 선형의 방향을 식별하는 이름 지정 규칙을 사용하여 접근 도로 선형의 이름이 지정됩니다. 예를 들어 "동쪽에서 서쪽으로 접근" 도로에는 접근 도로 선형 이름(Approach_EW_)에 “EW”가 포함됩니다.
이 버튼을 클릭하면 이 대화상자에서 현재 지정된 매개변수가 이 원형 교차로에 포함된 모든 접근 도로에 적용됩니다.
드롭다운 리스트에서 매개변수 세트를 선택할 수 있습니다. 매개변수 세트를 선택하는 즉시 진입, 출구, 구성 삼각망 및 분리 교통섬 매개변수가 선택한 값으로 업데이트됩니다. 원하는 경우 매개변수의 값을 변경할 수 있습니다.
리스트에 새 매개변수 세트를 추가하려면
을 클릭합니다. 사전 설정 - 추가 대화상자가 표시됩니다.
새 매개변수 세트에 대한 사전 설정 이름을 입력한 다음 모든 매개변수에 대한 값을 입력합니다. 기존의 미리 정의된 매개변수 세트를 편집하려는 경우 사전 설정 리스트에서 편집할 사전 설정을 선택하고
을 클릭합니다. 기존의 미리 정의된 매개변수 세트를 지우려면 사전 설정 리스트에서 지우려는 사전 설정을 선택하고
을 클릭합니다.
다음 매개변수는 원형 교차로에 포함된 교통섬의 구성 삼각망 지오메트리를 지정합니다.
이러한 컨트롤 위에 커서를 두면 해당 컨트롤에 의해 지정된 구성요소나 지오메트리의 개념적 그림이 이 대화상자의 오른쪽에 표시됩니다.
구성 삼각망의 길이를 지정합니다.
구성 삼각망 기준의 폭을 지정합니다.
프랑스(SETRA) 원형 교차로 도면 표준을 선택하면 이 매개변수가 화면표시되어 중심 선형으로부터 기준 간격띄우기를 지정할 수 있습니다. 기준 간격띄우기가 기준 값의 절반인 경우 중심 선형은 구성 삼각망 기준의 중간점을 통과하게 됩니다.
프랑스(SETRA) 원형 교차로 도면 표준을 선택하면 이 매개변수가 화면표시되어 중심 선형으로부터 구성 삼각망 끝의 간격띄우기를 지정할 수 있습니다. "0" 값을 사용하는 경우 구성 삼각망의 끝은 정확하게 중심 선형에 놓이게 됩니다.
다음 매개변수는 원형 교차로에 포함된 분리 교통섬의 지오메트리를 지정합니다.
이러한 매개변수는 원형 교차로 작성 - 회전 차로 대화상자에서 US_Imperial 원형 교차로 도면 표준을 선택하는 경우에만 화면표시됩니다.
이 옵션을 선택하면 횡단 보도를 수용할 수 있도록 분리 교통섬이 분할됩니다. 이 옵션을 선택하면 길이 및 교통섬 기준 길이 매개변수가 화면표시됩니다.
횡단 보도 제공 옵션을 선택하면 길이 옵션이 화면표시됩니다. 이 매개변수는 분리 교통섬에 추가될 횡단 보도의 길이를 지정합니다.
횡단 보도 제공 옵션을 선택하면 이 옵션이 화면표시됩니다. 이 옵션은 기준에서 횡단 보도까지 분리 교통섬의 길이를 지정합니다.
끝에서 기준까지 분리 교통섬의 길이를 지정합니다.
출구 위치에서 분리 교통섬의 반올림을 지정합니다.
출구 위치의 순환 영역으로부터 분리 교통섬의 간격띄우기를 지정합니다.
구성 삼각형 기준에서 출구 차선에 있는 분리 교통섬과의 간격띄우기를 지정합니다.
구성 삼각형의 끝에서 출구 차선에 있는 분리 교통섬과의 간격띄우기를 지정합니다.
끝 위치에서 분리 교통섬의 반올림을 지정합니다.
진입 위치에서 분리 교통섬의 반올림을 지정합니다.
진입 위치에서 순환 영역으로부터 분리 교통섬의 간격띄우기를 지정합니다.
구성 삼각형 기준에서 진입 차선에 있는 분리 교통섬과의 간격띄우기를 지정합니다.
구성 삼각형의 끝에서 진입 차선에 있는 분리 교통섬과의 간격띄우기를 지정합니다.
횡단 보도에서 분리 교통섬의 반올림을 지정합니다.
다음 매개변수는 원형 교차로 작성 - 회전 차로 대화상자에서 프랑스(SETRA) 원형 교차로 도면 표준을 선택하면 화면표시됩니다.
세 구석 모두에서 분리 교통섬 모깎기의 반지름을 지정합니다.
구성 삼각형의 기준에 대해 분리 교통섬의 간격띄우기를 지정합니다.
구성 삼각형의 왼쪽 및 오른쪽 측면에 대해 분리 교통섬의 간격띄우기를 지정합니다.
