위치 표현을 사용하여 오버레이 도면 뷰를 작성하여 여러 위치에 있는 조립품을 단일 뷰에 표시합니다. 솔리드 선 또는 음영처리로 표시하여 특정 부품 또는 구성요소를 강조하기 위해 오버레이를 작성할 수도 있으며 나머지 구성요소에는 대시가 표시됩니다. 이 방법을 사용할 경우에는 오버레이를 작성하기 위한 위치 표현이 필요하지 않습니다.
 오버레이 뷰는 끊어지지 않은 기준, 투영된 뷰 및 보조 뷰에서 사용할 수 있습니다. 각 오버레이 뷰는 상위 뷰와 별개로 뷰 표현을 참조할 수 있습니다.
도면 검색기에서 오버레이 뷰는 상위 뷰에 대한 하위 노드로 표시됩니다. 오버레이 뷰 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 오버레이 뷰에서 설정한 표현을 사용하여 모형 파일을 열 수 있습니다.
구성요소가 이동된 거리를 표시하려면 기본 뷰에서 다른 위치 표현 오버레이 간에 치수를 추가합니다. 모형 위치가 변경되면 도면 치수는 자동으로 업데이트됩니다.
 오버레이 뷰 작업을 위한 지침
  - 조립품에서 원하는 구성요소만 표시하는 뷰 표현을 작성합니다. 정돈된 상태의 오버레이의 뷰를 위해 오버레이 뷰를 배치할 때 뷰 표현을 지정합니다.
- 오버레이 뷰는 정의된 뷰 표현에 연관될 수 있습니다.
- 위치 표현은 여러 오버레이에서 사용될 수 있습니다. 조립품 파일에서 다양한 위치를 표시하는 데 필요한 위치 표현을 가능한 한 많이 작성합니다.
- 오버레이 뷰를 다른 위치 표현으로 변경하려면, 해당 오버레이 뷰를 삭제하고 새 오버레이 뷰를 배치할 때 새 위치 표현을 지정합니다.
- 모형에서 위치 표현을 삭제하면 도면 뷰는 기본 위치 표현으로 되돌아 갑니다.
- 오버레이 뷰는 상위 뷰로부터 이동할 수 없으며 복사할 수 없습니다. 상위 뷰는 이동하거나 복사할 수 있으나 오버레이 뷰를 포함하지 않습니다.
- 뷰는 상위 뷰와 다를 수 있으며 각 오버레이 뷰는 다른 뷰 표현을 사용할 수 있습니다.
 오버레이 뷰 편집
  오버레이 편집 대화상자를 사용하여 오버레이 뷰를 편집합니다. 오버레이 뷰에 다른 위치 표현을 사용하려면 오버레이 뷰를 삭제하고 뷰를 다시 작성하여 도면 뷰 대화상자에서 위치 표현을 지정합니다.
  -  도면 검색기에서 오버레이 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 편집을 선택합니다.
-  오버레이 뷰 대화상자에서 다음을 수행합니다.
		- 뷰 표현 상자에서 화살표를 클릭하고 뷰 표현을 지정합니다. 원하는 경우 조립품 환경의 뷰 표현을 변경할 때 해당 뷰를 업데이트하려면 연관을 사용합니다.
- 레이블 상자에서 다음을 수행합니다.
			 - 위치 표현 이름 사용 확인란의 선택을 취소하고 새 이름을 입력하거나 기본 이름을 승인합니다.
-  해당하는 경우 레이블 가시성 전환을 클릭하여 뷰 레이블의 가시성을 변경합니다.
- 뷰 레이블 편집을 클릭하여 텍스트 형식 대화상자에서 뷰 레이블을 편집합니다.
- 화면표시 상자에서 다음을 선택합니다.
			 - 접하는 모서리를 표시하려는 경우 접하는 모서리
- 가시적 모서리와 구별하기 위해 접하는 모서리의 길이를 줄이려는 경우 원근법에 따라
- 뷰에 표시하려면 작업 피쳐를 선택합니다.
-  스타일 상자에서 다음을 선택합니다.
			 - 은선, 은선 제거 또는 음영처리 화면표시 스타일.
- 상위 뷰와 같은 선 스타일로 오버레이 뷰를 표시하려면 기준으로부터의 스타일을 선택합니다.
- 도면층의 경우 화살표를 클릭하고 다음을 선택합니다.
				  - 오버레이로서는 뷰 항목을 도면층 스타일에 지정된 선 스타일로 설정합니다.
- 부품으로는 부품 모형에 사용된 표준 선 스타일을 표시합니다. 참조로 표시된 구성요소는 참조 도면층 스타일에 표시됩니다.
