부품 만들기 참조
새로운 기능: 2024.1, 2024.2
부품 파일을 작성하고 소스 부품에서 새 부품으로 선택한 객체를 파생시킵니다.
액세스
리본: 관리 탭 배치 패널 부품 만들기
리본: 스케치 탭 패널 표시 아이콘 . 배치 패널을 선택하여 배치 패널을 표시합니다. 배치 패널 부품 만들기
하나 이상의 스케치 블록, 솔리드 본체 또는 곡면 본체를 선택하고 상황에 맞는 메뉴에서 부품 만들기를 선택합니다.
파생 스타일
평면형 면 간의 이음매 없이 병합된 단일 본체를 파생시킵니다.
평면형 면 간의 이음매 없이 단일 솔리드 본체를 파생시킵니다.
평면형 면의 개별적인 구성요소 모양은 유지됩니다.
각 구성요소를 개별적인 솔리드 본체로서 유지하는 단일 부품을 파생시킵니다. 예를 들면, 20개의 부품으로 구성된 조립품은 20개의 솔리드 본체로 구성된 부품으로 파생됩니다.
본체가 포함된 단일 부품을 기준 곡면으로 파생시킵니다.
상태
파생 작업에서 선택한 객체를 포함합니다.
일부 하위 객체는 포함되고 일부는 제외됩니다.
파생 작업에서 선택한 객체를 제외합니다.
파생 부품에서 선택된 구성요소를 경계 상자로 표시하고 경계 상자 쉐이프에서 본체를 작성합니다. 상세 정보가 감소하여 메모리 소비를 줄입니다. 파생 구성요소 또는 기준 구성요소의 변경 사항을 반영하도록 경계 상자가 업데이트됩니다.
부품 정보
부품 이름. 새 부품의 이름을 입력합니다.
템플릿. 새 부품을 작성할 때 사용되는 부품 템플릿을 선택하거나 찾습니다.
새 파일 위치. 새 부품이 저장되는 위치를 입력하거나 찾습니다. 필요한 경우 존재하는 부품을 선택하기 위해 사용합니다.
기본 BOM 구조. 새 부품의 BOM 구조를 선택합니다.
대상 조립품에 부품 배치
새 부품을 조립품에 배치할 때 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 부품 만들기 프로세스를 통해 다음 작업이 수행됩니다.
  • 대상 조립품을 작성하고 새 부품을 삽입합니다. 부품은 조립품 원점에 고정되어 있습니다.
  • 활성 창으로서 대상 조립품을 엽니다. 새 부품과 대상 조립품은 디스크에 자동으로 저장되지 않습니다. 대상 조립품을 저장할 때 새 구성요소와 대상 조립품 모두를 저장합니다.
이 옵션의 선택을 해제하면 부품 만들기 프로세스를 통해 다음 작업이 수행됩니다.
  • 부품 파일을 작성합니다.
  • 활성 창으로서 부품 파일을 엽니다. 부품 파일은 자동으로 저장되지 않습니다. 새 파일을 저장합니다.
조립품 정보
대상 조립품 이름 새 조립품의 이름을 입력합니다.
템플릿 새 조립품을 작성할 때 사용되는 조립품 템플릿을 선택하거나 찾습니다.
새 파일 위치 새 조립품이 저장될 위치를 입력하거나 찾습니다. 필요한 경우 존재하는 조립품을 선택하기 위해 사용합니다.
기본 BOM 구조 새 조립품의 BOM 구조를 선택합니다.
전체 객체 표시
파생 가능한 모든 객체를 해당 객체의 내보내기 상태와 관계없이 표시할 때 선택합니다.
기준 구성요소와의 링크 끊기
기준 구성요소와 대상 부품 간의 링크를 유지하지 않으려면 상자를 선택합니다.
기준 구성요소가 있는 링크 억제
기준 구성요소와 파생 부품 또는 조립품 사이의 링크를 억제하려면 상자를 선택합니다.
주: 기준 구성요소와의 링크 끊기 상자가 선택되어 있으면 사용할 수 없습니다.
원본 구성요소의 면 색상 링크
기준 구성요소의 면 색상을 대상 부품에 링크하려면 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 대상 부품의 기본 모양으로 모양이 설정됩니다.
주: 원본 구성요소의 색상 재지정 사용 확인란이 세션 전체에서 기본적으로 선택 또는 선택취소되도록 설정을 구성할 수 있습니다. 이 확인란에는 부품 탭의 응용프로그램 옵션 대화상자를 통해 액세스할 수 있습니다.
원본 구성요소의 스케치 형식 링크
기준 구성요소의 면 형식을 대상 부품에 링크하려면 확인란을 선택합니다.
판금 스타일 링크
판금 두께 및 기타 매개변수를 파생 본체에 푸쉬하려면 이 확인란을 선택합니다.
주: 이 옵션을 선택하면 부품 두께 및 정의된 판금 스타일 두께 간 불일치가 제거됩니다. 판금 두께가 스타일 정의의 두께와 일치하지 않으면 파생 부품을 전개할 수 없습니다.
방향이 지정된 최소 경계 상자 사용
방향이 지정된 최소 경계 상자를 사용하여 솔리드 본체를 파생하려면 확인란을 선택합니다.
배율 인자
축척 계수를 선택하거나 입력하여 파생 객체에 적용합니다. 기본값은 1.0입니다.
주: 선택한 스케치 블록 정의 및 해당 복제가 축척됩니다. 축척 계수가 블록 이름에 추가되어 블록이 축척됨을 나타냅니다.
조립품 미러
조립품을 미러시킬 때 선택합니다. XY, XZ 또는 YZ 원점 작업 평면을 미러 평면으로 지정합니다.
주: 선택한 블록 정의의 스케치 블록 복제가 미러됩니다. 하지만 블록 정의는 미러되지 않습니다.
확인
부품 만들기를 실행하고 대화상자를 닫습니다. 대상 부품과 대상 조립품은 디스크에 저장되지 않습니다. 대상 조립품을 닫을 때 대상 부품과 대상 조립품 모두를 저장합니다.
적용
부품 만들기를 실행하고 대화상자를 열어 둡니다. 대상 부품과 대상 조립품이 디스크에 저장되지만 둘 다 열려 있지 않습니다. 소스 부품 창은 그대로 열려 있고 부품 만들기 명령이 활성화된 상태이므로 다른 객체를 계속해서 선택하고 더 많은 부품을 작성할 수 있습니다.
