부품, 조립품, 판금 부품 또는 용접을 사용하여 파생 부품을 작성할 수 있습니다. 원본을 기준 구성요소라고 합니다. 파생 조립품 구성요소는 부품 파일로부터 생성되며 부품, 부분조립품 및 파생 부품을 포함할 수 있습니다. 결과 파생 구성요소에서 더하거나, 빼거나, 제외할 형상을 선택합니다.
새로운 기능: 2020.1, 2021.1, 2022, 2024, 2024.2
파생 부품 작성
  파생 부품에 포함하거나 제외할 피쳐, 본체, 표면, 가시적 2D 및 3D 스케치, 작업 피쳐, 매개변수 및 iMates를 선택합니다. 피쳐에 의해 공유되거나 사용되지 않은 스케치는 기준 구성요소에 포함됩니다.
  - 다음과 같이 부품 파일을 작성합니다.
		- 다중 본체 부품 파일을 작성하려는 경우 하나 이상의 피쳐 또는 본체를 작성합니다.
- 기존의 피쳐 또는 본체가 없는 단일 솔리드 부품을 작성하려는 경우 새 부품을 시작하여 기본 스케치를 닫을 때 스케치 마무리를 선택합니다.
- 리본에서  관리 탭   삽입 패널 삽입 패널 파생 파생 을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
- 열기 대화상자에서 기준 구성요소로 사용할 부품 파일(IPT)을 찾고 열기를 클릭합니다.
- 파생 스타일을 선택합니다.
		 평면형 면 간의 이음매 없이 단일 솔리드 본체 파생 부품을 작성합니다. 평면형 면 간의 이음매 없이 단일 솔리드 본체 파생 부품을 작성합니다.
  평면형 면 간의 이음매가 있는 단일 솔리드 본체 파생 부품을 작성합니다. 평면형 면 간의 이음매가 있는 단일 솔리드 본체 파생 부품을 작성합니다.
  기준 부품에 단일 본체가 있는 경우 단일 본체 부품을 작성합니다. 기분 부품에 여러 가시적 솔리드 본체가 포함된 경우 필요한 본체를 선택하여 다중 본체 부품을 작성합니다. 기본 옵션입니다. 기준 부품에 단일 본체가 있는 경우 단일 본체 부품을 작성합니다. 기분 부품에 여러 가시적 솔리드 본체가 포함된 경우 필요한 본체를 선택하여 다중 본체 부품을 작성합니다. 기본 옵션입니다.
  단일 곡면 본체를 사용하여 파생 부품을 작성합니다. 단일 곡면 본체를 사용하여 파생 부품을 작성합니다.
- 파생 부품 대화상자에서 모형 요소는 계층구조로 표시됩니다. 기본값을 승인하거나 맨 위의 상태 버튼을 사용하여 선택된 모든 객체의 상태를 신속하게 변경합니다. 개별 객체 옆의 상태 아이콘을 클릭하고 상태 옵션을 전환할 수도 있습니다.
		 파생 부품에 포함할 도면요소를 선택합니다. 파생 부품에 포함할 도면요소를 선택합니다.
  파생 부품의 도면요소를 제외합니다. 이 기호로 표시된 항목은 파생 부품에 대한 업데이트에서 무시됩니다. 파생 부품의 도면요소를 제외합니다. 이 기호로 표시된 항목은 파생 부품에 대한 업데이트에서 무시됩니다.
  파생 부품에서 선택된 구성요소를 경계 상자로 표시하고 경계 상자 쉐이프에서 본체를 작성합니다. 상세 정보가 감소하여 메모리 소비를 줄입니다. 파생 구성요소 또는 기준 구성요소의 변경 사항을 반영하도록 경계 상자가 업데이트됩니다. 파생 부품에서 선택된 구성요소를 경계 상자로 표시하고 경계 상자 쉐이프에서 본체를 작성합니다. 상세 정보가 감소하여 메모리 소비를 줄입니다. 파생 구성요소 또는 기준 구성요소의 변경 사항을 반영하도록 경계 상자가 업데이트됩니다.
- 기본 부품이 둘 이상의 가시적 본체가 있는 다중 본체 부품인 경우 그래픽 화면에 본체가 표시되지 않습니다. 포함할 본체를 지정하려면 솔리드 본체 폴더를 확장하고 상태 버튼을 사용하여 본체를 포함하거나 제외합니다.
		  주: 기본 부품 파일에서 표시되는 본체만 선택할 수 있습니다.
- 필요한 경우 기준으로부터 선택을 클릭하여 기준 구성요소 창에서 구성요소의 그래픽 선택을 수행할 수 있습니다. 구성요소를 선택한 후 선택 승인  을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
-  필요한 경우 전체 객체 표시 확인란의 선택을 해제하여 내보낸 요소만 리스트에 표시합니다.
- 축척 비율과 미러 평면을 지정합니다.
- 옵션 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
		- 기준 구성요소와 파생 부품 또는 조립품 간의 링크를 유지하지 않으려면 기준 구성요소와의 링크 끊기 상자를 선택합니다.
- 기준 구성요소가 있는 링크 억제 상자를 선택하여 기준 구성요소와 파생 부품 또는 조립품 간의 링크를 억제합니다.
			 주: 기준 구성요소와의 링크 끊기 상자가 선택되어 있으면 사용할 수 없습니다.
- 필요한 경우, 원본 구성요소의 면 색상 연결 상자를 선택하여 기준 구성요소의 색상을 대상 부품으로 링크합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 대상 부품의 기본 모양으로 모양이 설정됩니다.
			 주:  "원본 구성요소의 면 색상 연결" 확인란이 세션 전체에서 기본적으로 선택 또는 선택취소되도록 설정을 구성할 수 있습니다. 이 확인란에는 부품 탭의 응용프로그램 옵션 대화상자를 통해 액세스할 수 있습니다.
- 필요한 경우 원본 구성요소의 스케치 형식 링크 상자를 선택하여 원본 부품의 선이 변경되는 경우 파생 부품의 스케치 블록이 업데이트되는지 여부를 제어합니다.
			 주: 파생 스케치의 선택 항목에 파생 형상만 포함된 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 파생 스케치의 선택 항목에 파생 형상과 파생되지 않은 형상이 혼합된 경우 이 옵션을 사용할 수 있으며 업데이트는 파생되지 않은 형상에만 적용됩니다.
-  확인을 클릭합니다.
		주: 표면과 같은 형상 그룹을 파생 부품에 포함하도록 선택한 경우 기준 부품에 나중에 추가된 모든 가시적인 표면이 업데이트 시 파생됩니다. 파생 부품을 조립품에 배치한 후 로컬 부품만 다시 생성하려면 업데이트를 클릭하고 전체 조립품을 업데이트하려면 전체 업데이트를 클릭하십시오.
조립품에서 파생 부품 작성
   스케치, 작업 형상 및 매개변수를 포함하거나 제외할 수도 있습니다.
  파생 조립품은 원래 버전을 축척하거나, 미러하거나, 단순화한 버전일 수 있습니다.
  - 시작하려면 부품 파일을 작성합니다. 부품을 작성할 때 스케치가 활성 상태인 경우 복귀를 클릭하여 스케치를 닫습니다.
- 리본에서 관리  삽입 패널 삽입 패널 파생 파생 을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
- 열기 대화상자에서 기준 구성요소로 사용할 조립품 파일(.iam)을 찾습니다.
- 옵션을 클릭하여 파생 구성요소에 사용할 모형 상태 및 표현을 지정한 다음 확인을 클릭하여 파일 열기 옵션 대화상자를 닫습니다. 열기를 클릭하여 열기 대화상자를 닫습니다.
- 파생 스타일을 선택합니다.
		 평면형 면 간의 이음매 없이 단일 솔리드 본체 파생 부품을 작성합니다. 기본 옵션입니다. 평면형 면 간의 이음매 없이 단일 솔리드 본체 파생 부품을 작성합니다. 기본 옵션입니다.
  선택한 구성요소를 개별 솔리드 본체로 유지하는 다중 본체 부품을 작성합니다. 예를 들어 5개 부품으로 구성된 조립품에서는 5개 솔리드 본체로 구성된 부품이 작성됩니다. 선택한 구성요소를 개별 솔리드 본체로 유지하는 다중 본체 부품을 작성합니다. 예를 들어 5개 부품으로 구성된 조립품에서는 5개 솔리드 본체로 구성된 부품이 작성됩니다.
  파생 부품을 원래 구성요소의 모양을 유지하는 단일 곡면 복합으로 작성합니다. 디스크에 가장 작은 파일을 작성합니다. 파생 부품을 원래 구성요소의 모양을 유지하는 단일 곡면 복합으로 작성합니다. 디스크에 가장 작은 파일을 작성합니다.
- 파생 조립품 대화상자에서 조립품 구성요소는 계층구조로 표시됩니다. 본체 탭에서 기본값을 승인하거나 맨 위의 상태 버튼을 사용하여 선택된 모든 구성요소의 상태를 신속하게 변경합니다.
		주: 표현 탭에서 연관 확인란을 선택하면 지정된 설계 뷰에 표시되는 구성요소를 제외할 수 없습니다.
		  파생 부품에 포함할 구성요소를 선택합니다. 파생 부품에 포함할 구성요소를 선택합니다.
  파생 부품에서 구성요소를 제외합니다. 이 기호로 표시된 항목은 파생 부품에 대한 업데이트에서 무시됩니다. 억제된 구성요소는 제외되고 이는 변경할 수 없습니다. 억제된 구성요소의 종속 구성요소는 나열되지 않습니다. 파생 부품에서 구성요소를 제외합니다. 이 기호로 표시된 항목은 파생 부품에 대한 업데이트에서 무시됩니다. 억제된 구성요소는 제외되고 이는 변경할 수 없습니다. 억제된 구성요소의 종속 구성요소는 나열되지 않습니다.
  파생 부품에서 구성요소를 뺍니다. 뺀 구성요소가 부품과 교차하면 결과는 구멍이 됩니다. 파생 부품에서 구성요소를 뺍니다. 뺀 구성요소가 부품과 교차하면 결과는 구멍이 됩니다.
  파생 부품과 선택된 구성요소를 교차시킵니다. 구성요소가 적어도 하나는 포함 상태이어야 합니다. 구성요소가 파생된 부품과 교차하지 않으면 결과는 솔리드가 아닙니다. 파생 부품과 선택된 구성요소를 교차시킵니다. 구성요소가 적어도 하나는 포함 상태이어야 합니다. 구성요소가 파생된 부품과 교차하지 않으면 결과는 솔리드가 아닙니다.
- 필요한 경우 기준으로부터 선택  을 클릭하여 기준 구성요소 창에서 구성요소를 그래픽으로 선택할 수 있습니다. 구성요소를 선택한 후 선택 승인 을 클릭하여 기준 구성요소 창에서 구성요소를 그래픽으로 선택할 수 있습니다. 구성요소를 선택한 후 선택 승인 을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
- 필요한 경우 확인란을 선택하여 평면형 면 사이의 이음매를 유지합니다.
- 기타 탭을 클릭하여 스케치, 작업 형상 및 매개변수를 선택합니다.
		맨 위 단계 조립품의 iMate만 파생될 수 있습니다. iMate 관계부품 중 하나가 경계 상자에 있는 경우에는 해당 iMate가 새 본체가 되며 면은 더 이상 사용할 수 없습니다. 이 iMate는 사용할 수는 있지만 편집할 수 없습니다.
		 원하는 경우 모든 객체 표시 확인란의 선택을 해제하여 내보낸 도면 요소만 리스트에 표시합니다.
- 표현 탭을 클릭하여 모형 상태, 설계 뷰 또는 위치 표현을 선택합니다. 파일 열기 옵션 대화상자에서 선택한 경우 여기서 변경할 수 있습니다.
		이 설계 뷰 표현은 본체 탭의 구성요소 상태에 영향을 줍니다. 예를 들면, 비가시적인 발생은 제외로 설정됩니다. 그러나 사용할 수 없는 구성요소는 포함된 상태를 유지합니다.
- 필요한 경우 옵션 탭을 클릭하여 단순화를 선택합니다. 부품을 단순화하기 위해 가시성과 크기를 조절하여 형상을 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 가시성을 0으로 설정한다는 것은 뷰에서 완전히 숨겨진 구성요소가 제거된다는 것을 의미합니다.
- 필요한 경우 구멍 패치 옵션을 선택합니다.
		- 1.0의 기본 축척 비율을 승인하고 양수를 입력합니다.
- 원하는 경우 확인란을 선택하여 기준 부품에서 파생 부품 피쳐를 미러시킵니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 원래 작업 평면을 미러 평면으로 선택합니다.
- 원본 구성요소의 면 색상 링크 상자를 선택하여 기준 구성요소의 색상을 대상 부품으로 링크합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 대상 부품의 기본 모양으로 모양이 설정됩니다.
		주:  "원본 구성요소의 면 색상 연결" 확인란이 세션 전체에서 기본적으로 선택 또는 선택취소되도록 전역 설정을 지정할 수 있습니다. 이 확인란에는 응용프로그램 옵션 대화상자를 통해 액세스할 수 있습니다.
- 필요한 경우 절약형 메모리 모드를 선택하여 부품에 저장된 검색기 데이터를 현저히 줄입니다. 전체 메모리가 절약되는 정도는 조립품의 복잡도에 따라 다릅니다. 곡면 복합은 원본 본체를 캐시하지 않습니다.
		주: 곡면 복합은 원본 본체를 캐시하지 않습니다. 절약형 메모리 모드는 파생 스타일인 각 솔리드를 솔리드 본체로 유지를 선택할 경우 사용할 수 없습니다.
- 단일 솔리드 본체 스타일 옵션 중 하나에서 부울 연산이 실패할 경우 다중 본체 부품을 작성하려면 부울 실패 시 독립 본체 작성을 선택합니다.
- 파생 솔리드 본체 부품의 모든 내부 보이드 쉘을 채우려면 모든 내부 보이드 제거를 선택합니다.
- 필요한 본체, 스케치, 작업 형상, 매개변수 및 표현을 선택했는지 확인한 다음 확인을 클릭합니다.
주: 빼거나 추가할 부분조립품을 선택한 경우 해당 부분조립품에 나중에 추가된 모든 구성요소는 업데이트 시 자동으로 포함됩니다. 파생 부품을 조립품에 배치한 후 로컬 부품만 다시 생성하려면 업데이트를 클릭하고 전체 조립품을 업데이트하려면 전체 업데이트를 클릭하십시오.
조립품에서 파생 대체 부품 작성
  조립품 내에서 조립품 대체 부품을 작성하여 성능 및 용량을 늘릴 수 있습니다.
  - 검색기에서 모형 상태 폴더 또는 아래의 모형 상태 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 대체  조립품 파생을 선택합니다. 조립품 파생을 선택합니다.
- 새로 파생된 대체 부품 대화상자에서 다음을 지정합니다.
확인을 클릭하여 작업을 마칩니다.
- 이전 섹션의 5단계에서 시작하고 나머지 단계를 수행하여 워크플로우를 완료합니다.
주: 파생 부품 및 파생 조립품 대화상자의 연관 링크 설정은 Inventor 세션 간에 유지됩니다. 예를 들어, 이 확인란을 선택하면 다음번에 Inventor의 동일한 세션 및 향후 세션에서 대화상자에 액세스할 때 이 확인란이 선택된 상태로 유지됩니다.
