조립품에 메이트 또는 플러쉬 구속조건을 배치하려면
메이트 구속조건은 선택한 구성요소들이 서로 마주 보거나 면들이 플러쉬 상태가 되도록 배치합니다. 선택하는 형상은 대개 구성요소 면이지만 곡선, 평면, 모서리 또는 점을 선택할 수도 있습니다.
다음과 같은 세 가지 방법으로 메이트 구속조건을 배치할 수 있습니다.
시작하려면 구속할 구성요소를 조립품 파일에 배치하십시오.
구속을 사용하여 메이트 또는 플러쉬 구속조건을 배치하려면
  1. 리본에서 조립 탭 관계 패널 구속 을 클릭합니다.
  2. 조립품 탭에서 기본적으로 유형은 메이트로 설정되어 있습니다. 필요한 경우 메이트를 클릭합니다.
  3. 구성요소가 원하는 위치에 가까울 경우 간격띄우기 및 방향 예측 확인란을 선택합니다.
    • 간격띄우기는 선택된 구성요소 사이의 거리입니다. 간격띄우기 필드에 현재 거리가 자동으로 입력됩니다.
    • 방향은 메이트 또는 플러쉬 솔루션을 설정합니다. 구성요소가 평행하고 곡면 법선이 반대 방향(화살표가 가리키는 방향)이면 구속조건 솔루션은 메이트로 설정되고, 그렇지 않으면 플러쉬로 설정됩니다.
  4. 첫 번째 점, 곡선, 면 또는 작업 피쳐를 선택합니다. 필요한 경우 첫 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다. 기타 선택을 사용하여 형상을 차례로 살펴봅니다.
  5. 첫 번째 선택요소와 결합할 형상을 선택합니다. 필요한 경우 두 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다. 기타 선택을 사용하여 형상을 차례로 살펴봅니다.
  6. 솔루션 상자에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 메이트를 클릭하여 형상을 서로 마주보도록 구속하거나 곡선, 평면 또는 점이 일치하도록 만듭니다.
    • 플러쉬를 클릭하여 면 또는 평면이 플러쉬되도록 구속합니다.
  7. 필요한 경우 다른 간격띄우기 값을 입력합니다.
  8. 구속조건 이름을 변경하거나 제한을 설정하려면 자세히 버튼을 클릭합니다.
    • 이름 상자에 구속조건 이름을 입력합니다. 그렇지 않고 비워 두면 기본 이름이 자동으로 작성됩니다.
    • 최대값을 선택하고 값을 입력하여 최대 제한 위치를 지정합니다.
    • 최소값을 선택하고 값을 입력하여 최소 제한 위치를 지정합니다.
    • 정지 위치로 간격띄우기 사용을 선택하고 간격띄우기 값 상자에 필요한 값을 입력하여 정지 위치를 지정합니다.
    제한을 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 값이 비활성 상태로 유지됩니다.
  9. 미리 보기를 선택한 경우, 적용된 구속조건의 효과를 관찰합니다. 두 구성요소 중 하나가 가변이면 구속조건을 미리 볼 수 없습니다.
  10. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 적용을 클릭하여 구속조건을 계속 배치합니다.
    • 확인을 클릭하여 구속조건을 작성하고 대화상자를 닫습니다.
두 축을 구속하려면
두 축 사이에 메이트 구속조건을 작성할 때 반대 및 정렬을 사용하여 축 방향을 조정합니다. 이러한 옵션을 사용하면 축을 쉽게 원하는 방향으로 배치할 수 있습니다.
  3. 기본적으로 위치가 달라지는 구성요소의 축을 선택합니다.
  4. 기본적으로 위치가 유지되는 구성요소의 축을 선택합니다.
  5. 필요에 따라 옵션을 선택합니다.
    • 반대(기본값): 첫 번째로 선택한 구성요소의 메이트 방향을 반전합니다.
    • 정렬: 첫 번째로 선택한 구성요소의 메이트 방향을 유지합니다.
    • 미지정: 가장 가까운 축에 미지정 축 구속조건을 작성합니다.
주:
두 축 간에 메이트 구속조건을 배치하면 Inventor에서는 가장 적게 회전되는 선택을 기준으로 최적의 일치가 예측되고, 미리보기가 표시되기 전에 최적의 선택이 지정됩니다.
예를 들어, 한 가지 방향의 축 1을 선택한 후 축 2를 선택하면 해당 방향 유형(반대 또는 정렬)이 지정된 상태로 가장 적게 회전되는 상대 위치가 유지됩니다. 이를 통해 구성요소의 방향이 잘못되지 않도록 하는 수동 제어를 추가할 수 있습니다.
조립을 사용하여 메이트 또는 플러쉬 구속조건을 배치하려면
  1. 리본에서 조립 탭 관계 패널 조립품 을 클릭합니다.
  2. 위치가 변경되는 구성요소에서 점, 곡선, 면 또는 작업 피쳐를 선택합니다.
  3. 위치가 유지되는 구성요소에서 점, 곡선, 면 또는 작업 피쳐를 선택합니다.
  4. 해당되는 경우 간격띄우기 값을 입력합니다.
  5. 솔루션을 메이트에서 플러쉬로 변경하여 첫 번째 구성요소의 방향을 반전합니다.
  6. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 적용을 클릭하고 구속조건을 계속 정의합니다.
    • 확인을 클릭하여 구속조건을 작성하고 조립 명령을 종료합니다.
    • 명령취소를 클릭하여 선택 사항을 삭제하고 구속조건을 계속 정의합니다.
구성요소를 해당 위치로 끌어 와서 메이트 구속조건을 배치하려면
구성요소를 원하는 위치로 끌어 와서 메이트 구속조건을 간격띄우기 없이 자동으로 배치할 수 있습니다.
원통형 부품을 다른 원통형 부품 또는 구멍으로 끌어 오면 추정된 메이트 구속조건이 축을 따라 배치됩니다. 끌어 온 부품을 구성요소 면 위에 배치하는 경우 시스템은 평면형 면 사이에서 메이트를 추정합니다.
  1. Alt 키를 누른 상태에서 끌어 올 구성요소를 클릭합니다.
  2. 구성요소를 해당 위치로 끌어 옵니다. 대상 구성요소 근처로 해당 구성요소를 끌어 오면 구속조건을 미리 볼 수 있습니다.
  3. 구성요소가 적절한 위치에 있으면 마우스 버튼을 놓고 메이트 구속조건을 배치합니다.
변환된 구속조건의 운동학 모드
선택한 구성요소가 구성요소 만들기를 사용하여 작성된 경우 2D 운동학과 3D 운동학 중에 선택할 수 있는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 구성요소 만들기 절차의 운동학 모드 설정을 참조하십시오.
주: 다른 구성요소들이 선택요소를 가리는 경우에는 다음 중 하나를 수행하십시오.
